pazak08 новый
Зарегистрирован: 17.01.2011 Сообщения: 1 Откуда: Ростов на Дону
Добавлено: 17.01.2011 08:19 Заголовок сообщения: Как восстановить родительский код??? |
| Забыл родительский код на ресивере Digi Raum Electronics-5000.Каким образом можно его сбросить по умолчанию?? |
Добавлено: 17.01.2011 18:05 Заголовок сообщения: |
новой прошивкой. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
archik бывалый
Добавлено: 17.01.2011 19:24 Заголовок сообщения: |
А в Гугле ты забанен?
Google |
Добавлено: 17.01.2011 20:23 Заголовок сообщения: |
archik, начиная с прошивки 3.0.15 сброс по устаревшим рецептам из Гугла - не работает. Потому только
| ALsat писал(а): | | новой прошивкой. |
SNEGOPAD Гость
Добавлено: 17.01.2011 21:14 Заголовок сообщения: |
+1.Когда то ради спортивного интереса пробовал эту комбинацию.
Позже тупо перепрошивал.
ЗЫ.Не знал,что теперь эта манипуляция не помогает  |
archik бывалый
Добавлено: 17.01.2011 22:02 Заголовок сообщения: |
Значит перепрошивкой  _________________ Кроилово ведет к попадалову |
sputniktv новый
Добавлено: 14.02.2011 20:35 Заголовок сообщения: |
Сделай дамп каналов и ключей с настройками тюнера скинь на комп и читай инструкцию как сделать сброс на заводские настройки, потом сбросишь обратно дамп на тюнер и введёш код по умолчанию обычно 0000 _________________ Спутниковый форум
Последний раз редактировалось: sputniktv (15.02.2011 21:25), всего редактировалось 1 раз |
GUK свой
Добавлено: 14.02.2011 23:18 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сделай дамп каналов и ключей с ! настройками ! тюнера....потом сбросишь обратно дамп на тюнер и введёш код по умолчанию обычно 0000 |
А что род. код в дре-хах не является одной из настроек ресивера? Этот вариант проверен? _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
