Как восстановить родительский код???
pazak08
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 08:19    Заголовок сообщения: Как восстановить родительский код??? Ответить с цитатой
Забыл родительский код на ресивере Digi Raum Electronics-5000.Каким образом можно его сбросить по умолчанию??
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новой прошивкой.
archik
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в Гугле ты забанен?
Google
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
archik, начиная с прошивки 3.0.15 сброс по устаревшим рецептам из Гугла - не работает. Потому только
новой прошивкой.
SNEGOPAD
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1.Когда то ради спортивного интереса пробовал эту комбинацию.
Позже тупо перепрошивал. круто!
ЗЫ.Не знал,что теперь эта манипуляция не помогает недоумение
archik
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит перепрошивкой улыбка
Кроилово ведет к попадалову
sputniktv
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай дамп каналов и ключей с настройками тюнера скинь на комп и читай инструкцию как сделать сброс на заводские настройки, потом сбросишь обратно дамп на тюнер и введёш код по умолчанию обычно 0000
Спутниковый форум
Последний раз редактировалось: sputniktv (15.02.2011 21:25), всего редактировалось 1 раз
GUK
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай дамп каналов и ключей с ! настройками ! тюнера....потом сбросишь обратно дамп на тюнер и введёш код по умолчанию обычно 0000
А что род. код в дре-хах не является одной из настроек ресивера? Этот вариант проверен?
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
