ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 15:00 Заголовок сообщения: |
Пробуйте у вас антена я так понял настроена на 75*вот и поставьте его туды и испытывайте. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300. |
Добавлено: 01.02.2011 15:18 Заголовок сообщения: |
Упс.
частоту LNB в настройках ресивера, нужно выставить - 10750 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 28 Откуда: 55.57N 92.22E
Добавлено: 01.02.2011 15:27 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | частоту LNB в настройках ресивера, нужно выставить - 10750 |
заменил 40SST на "модернизированный" IDLP-40SCIRCL... конечно 10750 выставил, стояло 10600... и ничего... потом поставил АВТО... и ничего... крутил на 360 по оси... качество 30 и тишина...
вернул 40SST назад - показывает... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 15:37 Заголовок сообщения: |
Поставьте так как у вас стоял 1 затем включите в ресивере Автоматическая настройка каналов и пусть сканирует я только что так и сделал , а старые каналы которые были настроены не показывают кроме ДТВ 2 _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Добавлено: 01.02.2011 15:38 Заголовок сообщения: |
kom26
22КГц - выключи _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 16:08 Заголовок сообщения: |
cut _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
Последний раз редактировалось: kom26 (01.02.2011 16:31), всего редактировалось 1 раз |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 16:30 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | 22КГц - выключи |
поставил снова сейчас... всё идёт - только 12640V-22000-3/4 - очень сильно сыпется и качество сигнала скочет от 20 до 58...
пробовал без дисека - так же сыпется... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
Последний раз редактировалось: kom26 (01.02.2011 16:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 01.02.2011 16:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | только 12640V-22000-3/4 |
странно
Он у меня наоборот один из самых сильных.
Буквально вчера делал замеры:
АВС1
Ультра
12640 52%
12609 54%
12579 50%
12548 46%
12518 50%
12670 51%
12731 55%
12694 50%
12670 52%
Про разворот конвертера не забыл?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Последний раз редактировалось: ALsat (01.02.2011 16:59), всего редактировалось 1 раз |
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 16:52 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Про разворот конвертера не забыл? |
крутил... с каким шагом его крутить примерно? _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Добавлено: 01.02.2011 16:58 Заголовок сообщения: |
доли мм, совсем по чуть чуть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 17:13 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | доли мм, совсем по чуть чуть. |
покрутил... один фиг так же... сильный сигнал во всем частотам когда "попой вниз" голова и +-40градусов... но на 12640 не влияет...
может что то в самой голове ещё сделать? _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 17:20 Заголовок сообщения: |
а когда стояла 1 головка какой был сигнал _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
kom26 свой
Добавлено: 01.02.2011 17:24 Заголовок сообщения: |
Когда была 40SST было 59-70...
Вскрыл снятый IDLP-40SST на примерно тоже самое - отличается ровно на 180градусов выступающими штырями...
большая картинка
http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011790.jpg _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Добавлено: 01.02.2011 18:58 Заголовок сообщения: |
kom26
| Цитата: | | может что то в самой голове ещё сделать? |
выкинуть
И купить нормальный.
Можно попробовать развернуть конвертер на 90*,
и поменять в ресивере поляризацию на транпондерах, на противоположную.
Поменяются местами приёмные зонды.
В некоторых случаях помогает. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Larry_One бывалый
Добавлено: 01.02.2011 22:40 Заголовок сообщения: Re: Офсет GI90 + 75E_ku + ???... |
| kom26 писал(а): | | прошивку шил сам | Гордые слова человека, понимающего, что он делает. Только что Вас понесло на 60* с Вашим ресивером? Смотреть Кубань-ТВ да Нику? | kom26 писал(а): | | похоже не выдет ничего... там же DVB-S2 MPEG4, мой ресивер навернео не знает такого... | Воистину так. | kom26 писал(а): |
Вопрос в догонку - реально ли в моих координатах вообще выловить 60Е? | Запоздалый ответ: Зеркало можете оставить. Поменять ресивер на S2 (иначе зачем это все), конвертер Конвертер "Отличник 70 " в фокус, а не в мультифид. На этом можно было бы и тормознуться, но нелегкая понесла Вас дальше. | zhiv писал(а): | kom26
| kom26 писал(а): | | ещё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал... |
Нет. Только для 56* и 36* |
| ALsat писал(а): | Вытащив деполяризатор из волновода, ты получишь линейный конвертер для верхнего поддиапазона.
Т.Е., сможешь поставить его на 75Е.
| Почему? Зачем? инверто IDLP-40SCIRCL - не в курсе, пользую GI101, полагаю, принципиальных различий нет. Пришел домой, развернул тарель на 75*, через GI201 отсканировал -
, Довернул на 5* (GI101 - мультифид на 5*), подправил настройки FSF,
Ясно, что не айс, на для просмотра хватает. Понятно, 12579Н - на самом деле закрученный 12579V
| ALsat писал(а): | kom26
выкинуть
| Похоже на то  _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1
Последний раз редактировалось: Larry_One (06.07.2012 21:11), всего редактировалось 3 раз(а) |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 22:50 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Почему? Зачем? инверто IDLP-40SCIRCL - не в курсе, пользую GI101, полагаю, принципиальных различий нет |
НУ да конечно только разница в том что он круговой поляризации а у вас линейной .Вот вам и разница перечитайте всю тему внимательно. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
Larry_One бывалый
Добавлено: 01.02.2011 23:01 Заголовок сообщения: |
| ИВ писал(а): | | Larry_One писал(а): | | Почему? Зачем? инверто IDLP-40SCIRCL - не в курсе, пользую GI101, полагаю, принципиальных различий нет |
НУ да конечно только разница в том что он круговой поляризации а у вас линейной .Вот вам и разница перечитайте всю тему внимательно. | Опа, GI 101 - линейной? О, сколько нам открытий чудных... Про всю тему не говорю, перечитайте сами пост, на который отвечаете. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
ИВ свой
Добавлено: 01.02.2011 23:08 Заголовок сообщения: |
извеняюсь ступил 101 тоже круговой. _________________ супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
kom26 свой
Добавлено: 02.02.2011 04:09 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | выкинуть
И купить нормальный |
это крайний случай...
| ALsat писал(а): | Можно попробовать развернуть конвертер на 90*,
и поменять в ресивере поляризацию на транпондерах, на противоположную. |
попробую...
| Larry_One писал(а): | | Гордые слова человека, понимающего, что он делает. Только что Вас понесло на 60* с Вашим ресивером? Смотреть Кубань-ТВ да Нику? |
да что то я сразу не глянул что там мпег4...
выпросил у знакомого голову стоявшую на ямал201 на прямофокусной... вечером попробую... _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
kom26 свой
Добавлено: 02.02.2011 05:10 Заголовок сообщения: |
вот такая голова...
Добавлено: 02.02.2011 05:52 Заголовок сообщения: |
kom26
| Цитата: | | ыпросил у знакомого голову стоявшую на ямал201 на прямофокусной... вечером попробую... |
Этот конвертер не подойдёт на вашу антенну. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 02.02.2011 06:02 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Этот конвертер не подойдёт на вашу антенну |
почему? по описанию он для офсета и для прямофокуса. _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
Добавлено: 02.02.2011 08:37 Заголовок сообщения: |
kom26
| Цитата: | | почему? по описанию он для офсета и для прямофокуса. |
Конвертер - да,
а вот фланцевый облучатель - нет.
Работать то он может быть и будет, только вот КАК! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
kom26 свой
Добавлено: 04.02.2011 15:48 Заголовок сообщения: |
Работает, никак. проверил  _________________ GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku |
