Офсет GI90 + 75E_ku + ???...
На страницу Пред.  1, 2, 3
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуйте у вас антена я так понял настроена на 75*вот и поставьте его туды и испытывайте.
супрал 0.9м супрал 0.55м 36Е, 31.5Е, 75Е.
DRS 5001,DVB-S2 Prof 7300.
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс.
частоту LNB в настройках ресивера, нужно выставить - 10750
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил 40SST на "модернизированный" IDLP-40SCIRCL... конечно 10750 выставил, стояло 10600... и ничего... потом поставил АВТО... и ничего... крутил на 360 по оси... качество 30 и тишина... рёв в три ручья
вернул 40SST назад - показывает...
GI-8005CI Premium, GI 90sm-75Eku-хочу90Eku
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте так как у вас стоял 1 затем включите в ресивере Автоматическая настройка каналов и пусть сканирует я только что так и сделал , а старые каналы которые были настроены не показывают кроме ДТВ 2
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
22КГц - выключи
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cut
Последний раз редактировалось: kom26 (01.02.2011 16:31), всего редактировалось 1 раз
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
22КГц - выключи
поставил снова сейчас... всё идёт - только 12640V-22000-3/4 - очень сильно сыпется и качество сигнала скочет от 20 до 58...
пробовал без дисека - так же сыпется...
Последний раз редактировалось: kom26 (01.02.2011 16:55), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно надо подумать...
Он у меня наоборот один из самых сильных.
Буквально вчера делал замеры:
АВС1
Ультра
12640 52%
12609 54%
12579 50%
12548 46%
12518 50%
12670 51%
12731 55%
12694 50%
12670 52%
Про разворот конвертера не забыл? подмигивание
Последний раз редактировалось: ALsat (01.02.2011 16:59), всего редактировалось 1 раз
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутил... с каким шагом его крутить примерно?
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доли мм, совсем по чуть чуть.
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покрутил... один фиг так же... сильный сигнал во всем частотам когда "попой вниз" голова и +-40градусов... но на 12640 не влияет... огорчение
может что то в самой голове ещё сделать?
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда стояла 1 головка какой был сигнал
kom26
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда была 40SST было 59-70...
Вскрыл снятый IDLP-40SST на примерно тоже самое - отличается ровно на 180градусов выступающими штырями...
большая картинка
http://kom26.ru/others/pictures/satellite/201102011790.jpg
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
выкинуть смешно
И купить нормальный. круто!
Можно попробовать развернуть конвертер на 90*,
и поменять в ресивере поляризацию на транпондерах, на противоположную.
Поменяются местами приёмные зонды.
В некоторых случаях помогает.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 22:40    Заголовок сообщения: Re: Офсет GI90 + 75E_ku + ???... Ответить с цитатой
kom26 писал(а):
прошивку шил сам
Гордые слова человека, понимающего, что он делает. Только что Вас понесло на 60* с Вашим ресивером? Смотреть Кубань-ТВ да Нику?
kom26 писал(а):
похоже не выдет ничего... там же DVB-S2 MPEG4, мой ресивер навернео не знает такого...
Воистину так.
kom26 писал(а):
Вопрос в догонку - реально ли в моих координатах вообще выловить 60Е?
Запоздалый ответ: Зеркало можете оставить. Поменять ресивер на S2 (иначе зачем это все), конвертер Конвертер "Отличник 70 " в фокус, а не в мультифид. На этом можно было бы и тормознуться, но нелегкая понесла Вас дальше.
zhiv писал(а):
kom26
kom26 писал(а):
ещё вопрос - пойдет ли купленная голова IDLP-40SCIRCL на YAMAL201 при условии если поставить ещё тазик отдельно на ямал...
Нет. Только для 56* и 36*
Вытащив деполяризатор из волновода, ты получишь линейный конвертер для верхнего поддиапазона.
Т.Е., сможешь поставить его на 75Е.
Почему? Зачем? инверто IDLP-40SCIRCL - не в курсе, пользую GI101, полагаю, принципиальных различий нет. Пришел домой, развернул тарель на 75*, через GI201 отсканировал -
, Довернул на 5* (GI101 - мультифид на 5*), подправил настройки FSF,
Ясно, что не айс, на для просмотра хватает. Понятно, 12579Н - на самом деле закрученный 12579V
kom26
выкинуть смешно
Похоже на то замешательство
Последний раз редактировалось: Larry_One (06.07.2012 21:11), всего редактировалось 3 раз(а)
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НУ да конечно только разница в том что он круговой поляризации а у вас линейной .Вот вам и разница перечитайте всю тему внимательно.
Larry_One
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опа, GI 101 - линейной? О, сколько нам открытий чудных... Про всю тему не говорю, перечитайте сами пост, на который отвечаете.
ИВ
СообщениеДобавлено: 01.02.2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извеняюсь ступил 101 тоже круговой.
kom26
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 04:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкинуть
И купить нормальный
это крайний случай...
попробую...
да что то я сразу не глянул что там мпег4...
выпросил у знакомого голову стоявшую на ямал201 на прямофокусной... вечером попробую...
kom26
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 05:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такая голова...
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 05:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
Этот конвертер не подойдёт на вашу антенну.
kom26
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 06:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почему? по описанию он для офсета и для прямофокуса.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kom26
Конвертер - да,
а вот фланцевый облучатель - нет.
Работать то он может быть и будет, только вот КАК!
kom26
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает, никак. улыбка проверил улыбка
Страница 3 из 3
