Прием НТВ+ и Платформы ... в Казахстане
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:30    Заголовок сообщения: Прием НТВ+ и Платформы ... в Казахстане Ответить с цитатой
меня попросили проконсультировать
по вопросам
улучшения приема
НТВ+ и Платформы в Казахстане ( Алма-Ата ) ....
( в том числе за счет использования наших облучателей )
возможно мне туда придётся слетать ...
просьба всех кто в теме дать свои соображения по этому поводу
Фирма использует антенны
Супрал 240 см и Супрал 180 см ....
на сколько проблематичен там прием на такие Антенны .. ????
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по карте покрытия НТВ+ в Казахстане должен ловится на совковую лопату. Я нахожусь над Казахстаном, значительно севернее, у нас плюсы идут как из пушки. Я на юге Свердловской области, километров в 50 от меня граница Курганской области, а южной границей она примыкает к Казахстану.
Проблемы возможны с платформой. Даже у нас идет только на 0.9 и то без запаса на погоду.
Так как Казахстан теперь заграница, скорей всего официально Российские карты доступа там не продаются.
Немного оффтопа: Одно могу сказать, примут тебя там очень радушно.
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да в том то и дело ...
человек пишет что есть проблемы HD каналами НТВ+ ......
даже при приёме на 180 см ....
и клиенты жалуются ...
такая же история с Платформой ..
им хочется хотя бы немного но улучшить прием ...
я сказал что в Москве ... я это проверить не могу ...
у нас НТВ+ ... принимает на 40 см ... надо подумать...
С платформой - всё ясно ... там будут тестировать Вершину 90 ...
а вот с НТВ+ .... ?????
так что наверное придётся туда слетать ...
archik
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Казахстан большой, так что смотря где в Казахстане.
Я самое близко к Казахстану ставил +++ в Оренбурге, 55 см. с запасом на погоду.
Кроилово ведет к попадалову
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 05:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут нужно немножко тщательнЕе разбираться. А именно, на каких транспондерах имеют место проблемы.
Каналы НТВ+ есть и на W4 и на W7. В том числе и HD. А зоны покрытия совсем разные.
Если приём плохой с W4 могли бы помочь своим опытом товарищи из Новосибирска, у них исторически борт с 36Е принимался на тарелки от 2 м.
Жаль где-то потерялся Manul, он был в теме.
m1122
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 06:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
живу в Астане ,Казахстан у нас 9* идет довольно стабильно на 1,20 супрал , а вот нтв+ с36* зимой довольно неплохо и на 1,20 но вот с апреля до сентября есть проблема сигнал от времени суток дрейфует гдето с 12-00 дня и до 21-00 достаточно сильно падает потом опять медленно растет .Август практически нет сигнала .пробывали практичечки все антенны супрала от 1,20 до 3,40 такое наблюдается .
рядом через60 км уже все окей (Шортанды,Алексеевка -1,20 стабильно -ок)
Paul
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 06:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алма-Ата, на 36 борт в основном ставят цельные прямофокуски 1.80м, но до "первого дождя". Ставили ChanelMaster офсетку 2.4, не намного лучше. 9Е довольно стабильно идёт на 1.2м Orion, опять же при хорошей погоде. Поэтому сам смотрю НТВ+восток c 56E на 0.6м.
P.S. Фирма случайно не "Орбита" ?
Paul
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята СПАСИБО ОГРОМНОЕ
буду ... анализировать информацию ...
фирма .. из Алматы ...
имеют в эксплуатации несколько десятков антенн ...
180 см и 240см
и ситуация как здесь описано
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круговая вершина нужна. С круговой поляризацией. И чемодан с трубками чтоб на месте под особенность больших тарелок подстроится улыбка
Болгарку на месте найдут улыбка
Что то внутренний голос мне подсказывает что на тарелки большего диаметра надо пробовать ставить 70 градусные конвертеры. улыбка
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то то и дело ..
что с облучателем как раз вопрос решить можно ...
там узкая полоса - и можно подобрать очень эффективный
диэлектрически трубчатый облучатель ...
но я думаю там важнее - хороший деполяризатор ..
Paul
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, со "стандартной" фторопластовой пластинкой на промаксе обычно очень хорошо видно неподавленные транспондеры в ортоганальной поляризации...
Paul
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul спасибо очень ценная информация ...
дело в том что в Москве ... "заморачиваться" с круговым конвертером
нет смысла
тут всё идёт с огромным запасом .. на любой антенне
и с любым круговым конвертром ..
поэтому и оптимизацией поляризатора никто не озабочен ..
хотя практика работы в С диапазоне показала
что ХОРОШИЙ поляризатор - может дать прибавку до 1.5 Дб ...
по сравнения с обычной пластиной ...
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться альяно, могу предложить "для опытов" в соседнем Казахстане такую штуку: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14024 , правда, в единственном экземпляре, т.к. эксклюзив... крутиться
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ...
Но ...
в Казахстан я, скорее всего, не поеду ...
совсем нет времени ...
А вот серьёзно потестировать разные
типы Ku поляризаторов .. - давно пора ...
в Белке еще продаётся - эллиптичый воловодный ..
я делал штыревой ... но дома .. на коленке ..
для Ku диапазона ...
делать трудно смешно
там очень важна точность изготовления ...
правда у меня в запасе есть ещё ... один вариант ... улыбка
Geolog
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На "картовых границах" W4 и W7, в круговой, и весна-осень - сложный прием. Почему, - пока не нашел ответа.
Efimmm
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мягко говоря Вы сильно заблуждаетесь
Хотя смотря про какие плюся Вы говорите, если с бонума, то не ворпрос, а с 36-м проблемы капитальные.
Дело в том, что судя по карте покрытия ДАЛЕКО не на весь Казахстан он(36)светит. Когда то году в 2002-2003 пытались выловить 36 на прямофокус 1,8 Евростар. Кто пользавался знает, терель что надо. Специально заказывали из А-Аты конвертерЮ название не помню, там же нам уже ставили деполяризатор.
Так вот, с месяц, если не больше мы пытались хоть что то заловить, БЕСПОЛЕЗНО ! Нам на звонки в А-Атинскую фирму говорят, что мол руки не под то заточены, в конце концов я оплатил приезд Супер спеца со спектроанализатором, и каково же было его удивление, когда при настройке на спутник, он увидел далеко не то , что привык видеть и в А-Ате, и в Караганде, в Балхаше и много еще где. Смысл в том, что с этого спутника у нас в Джезказгане шли лидер и еще пару каких то трансподеров и ВСЕ!
Вот такие дела.
В компетенции того специалиста я нисколько не сомниваюсь, и про то что 1.8 прямофокус прмерно равен 1.2 офсет. Дело в том, что сигнал не слабый, а его вообще нет!
Вот такие дела.
А коктинент 85.2 реально на 0.9 в мультифиде(фокус на 75) 60 арионопопугаев
Бонум на 0.9 зашкаливает
С/У Валерий
Geolog
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Томской области разбег от 0.9 - уверенного, до 1.6 - неуверенного. 400 км. Это я про территорию на границах луча.
В Болгарии разбег от 1.10 до 3.2 500 км на запад.
Но летние пропадания по всей Болгарии и юге Томской области.
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно в Казахстане условия приема в разных местах разные. У него площадь почти с западную европу.
Efimmm
СообщениеДобавлено: 04.02.2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое смешное, что та же А-Ата находится чуть дальше от луча, чем мы
sambond
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже пробовал на 1,8 цельная прямофокус зацепить +++ с 36 - бесполезно. Живу 500 км западнее Алматы - г. Джамбул. Хотя 300 - 400 км южнее, в Фергансой долине, сигнал есть, ловят на 1,8 сегментную.
DreamBox800HD, Dream500s, SkyStarII, 1.8Ku литая, 24"акт-р: 1w --108e
DreamBox800HD, 1.8 Ku+C сегм. 18" акт-р: 36е - 96,5е
1.0 - 13E, 1.0 - 56E, 1.0 - 75E, 1.2 - 9E fixed DISEqC 1.1
НТВ+,Viasat,Радуга,RTVI,PlatformaHD, PenthouseHD
Efimmm
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На другом форуме этот вопрос обсуждался, и когда я написал, то что слышал от спецов а именно , что мол на израиль тоже подсвечивает этот спутник, меня просто тупо охаяли и эту тему больше не поднимал, хотя разобраться было бы неплохо, ведь повторюсь, в Караганде на 0.9 принимали, а это от меня и восточнее и севернее, те же Балхаш и А-Ата тоже восточнее, значит недолжны бы принимать.
Сегодня пообщался со старажилами Сат ТВ в нашем городе, которые занимались этим еще в начале 90-х годов, так вот они подтвердили, что до 2000-х годов ставили плюсов, прошивали карточки и пр., а потом ведать перенаправили лучи и они пытались на 3-х метровку что то брали, но постоянно на грани срыва, и бросили эту затею, как впрочем и я
Но я читал, что в Барнауле на 2,5 берут, однако цена просто заоблачная
С/У Валерий
Dmitry
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Московской области может быть можно тестировать круговые Ku деполяризаторы на приёме спутника 56Е?
DreamBox-800
Nemets
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы карты покрытия 56Е смотрели пере тем, как вопрос задать?
Dmitry
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Саратовской области ловится, но по картам покрытия- туда даже не светит.
DreamBox-800
NeBot
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть новости по сабжу?
(работаю в алматинской фирме, задавшей этот вопрос)
