dima_89 свой
Зарегистрирован: 05.02.2011 Сообщения: 27 Откуда: г.Муравленко ЯНАО
Добавлено: 05.02.2011 20:53 Заголовок сообщения: Вопрос по тарелке |
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Интерисует вопрос по тарелке. Имеется 2-е тарелки одна 1,6 метра,которую купил и 1,8 метра которую сегодня отдали бесплатно (хотел поломанную тарелку прикупить у людей чтоб конвертор забрать,а оказалось что у нее нет хозяев во и забрал) но есть одня проблемка тарель которая 1,8 была свалена ветром,или снегом напол, поломалась опора, и наполовину засыпана снегом, ну и соответственно эта часть,которая была под снегом, погнуло. сегодня привез ее домой, собрал и вот что получилось:
а вот моя, купленная 1,6 которая стояла в нормальном положении при приобритении
Подскажите может у кого есть опыт - стоит ли восстанавливать крепления для тарелки 1,8 метра или использовать 1,6 и все |
Добавлено: 05.02.2011 21:56 Заголовок сообщения: |
dima_89
Это мелочь, а не повреждение
У нас 90% таких антенн стоит,
и нормально работают
Кияночкой немного подрихтуйте и будет вообще вери гуд  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Sergey Sokolov новый
Добавлено: 07.02.2011 21:45 Заголовок сообщения: |
| Я тоже нечаянно 1.6 погнул, работает! |
Efimmm Гость
Добавлено: 08.02.2011 04:54 Заголовок сообщения: |
Еще желательно на соединении липестков поставить шайбы да лучше с двух сторон, а где порван металл, ложите шины, а так еще постоит, еще можно разобрать и лепестки местами поменять, геометрия улучшется
Удачи! |
dima_89 свой
Добавлено: 08.02.2011 07:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо большое за советы. На счет шайб я так и сделал Мне сразу не понравилось на тарелке 1,6 еще что там нет шайб. В итоге пошел и купил усиленные шайбы и гроверные шайбы. |
Добавлено: 08.02.2011 17:48 Заголовок сообщения: |
dima_89
Ещё можно посоветовать проклеить щели между лепестками алюминивым скочем.
По заглушке в центре сказать могу только одно. Если конвертер в центре то особого ухудшения сигнала нет. Все равно эту часть затеняет сам конвертер. А вот если собераешься делать мультифид то влияение заглушки тут уже есть. |
zhiv бывалый
Добавлено: 09.02.2011 04:02 Заголовок сообщения: |
alexaga
Типа так
 _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 09.02.2011 04:29 Заголовок сообщения: |
alexaga
| Цитата: | | По заглушке в центре сказать могу только одно. Если конвертер в центре то особого ухудшения сигнала нет. Все равно эту часть затеняет сам конвертер |
Порой помогает приподнять уровень  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dima_89 свой
Добавлено: 09.02.2011 20:05 Заголовок сообщения: |
На счет проклеить скотчем с фольгой понял, а вот про заглушку несовсем. В центре если что заглушка есть, просто я ее не поставил пока что, потому что нет ресивера. Еще идет по почте На счет мультифида - собираюсь сделать, если получится. Планирую основной спутник Ямал 201, попытаться ABS1, Экспресс АМ33, но пока что только ямал моя основная цель.  |
dima_89 свой
Добавлено: 26.03.2011 14:43 Заголовок сообщения: |
Привет всем! Решил продолжить тему по вопросам. Сегодня совершенно случайно нашел офсетную тарелку 1,2 м. Была наполовину в снегу. Толи кто-то выкинул, толи так далеко улетела, но конвертора небыло что обидно конечно. Вот думаю реально ли после произведения ремонта на такую что-то поймать. Кто что скажет? Вот фото:
Или же самое место ей на горке в качастве санок  |
ТАП новый
Добавлено: 26.03.2011 15:30 Заголовок сообщения: |
| dima_89 писал(а): | Привет всем! Решил продолжить тему по вопросам. Сегодня совершенно случайно нашел офсетную тарелку 1,2 м. Была наполовину в снегу. Толи кто-то выкинул, толи так далеко улетела, но конвертора небыло что обидно конечно. Вот думаю реально ли после произведения ремонта на такую что-то поймать. Кто что скажет? Вот фото:
Тут ремонт не поможет.
А в качестве санок самое то  _________________ Чтобы Слышать, нужно Слушать! |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.03.2011 16:17 Заголовок сообщения: |
dima_89, алюминиевую антенну намного проще отрихтовать киянкой, чем стальную, имеет смысл править по образцу - исправной антенне, хотя не обязательно, кладите на ровную поверхность и устраняйте неровности постепенно и терпеливо, если позволит усидчивость...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.03.2011 16:20 Заголовок сообщения: |
| ТАП писал(а): |
А в качестве санок самое то  |
А это смотря от куда руки растут. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
dima_89 свой
Добавлено: 26.03.2011 16:36 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за советы.Станет тепло и возможно буду ровнять , пытаться, если верну геометрию то попробую настраивать. Суть в том что тарелка досталась абсолютно бесплаьно. А тут у нас просят за такую около 5 килорублей, если не больше. |
mehanik бывалый
Добавлено: 26.03.2011 16:40 Заголовок сообщения: |
dima_89, даже, если не получится получить идеальную геометрию, то можно приобрести альяновский конвертер С-диапазона с ДО для офсета, например, что бы принимать Экспрессы или Ямал, там есть, что посмотреть. Для приёма С-диапазона погрешности в геометрии антенны могут быть больше, чем для случая Ку-диапазона...  _________________ Командир Акации(2С3) |
dima_89 свой
Добавлено: 26.03.2011 17:17 Заголовок сообщения: |
mehanik у меня на ямал настроен прямофокус 1,6 и он в мультике на ABS 1 на эту если буду думать что ловить  |
Efimmm Гость
Добавлено: 27.03.2011 04:30 Заголовок сообщения: |
Да уж, наврятли что то получится
Просто офсетки гораздо критичнее к геометрии, тем более для Ку.
Проще купить 0,9 и не заморачиваться.
Как я понял нет ни креплений, ни тяг для головки.
По мне на мусор, что и сделал прежний хозяин |
dima_89 свой
Добавлено: 27.03.2011 05:46 Заголовок сообщения: |
| Efimmm тяги для конвертора есть, просто я их снял для того чтоб в машину влезла. |
