Вопрос по тарелке
dima_89
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 20:53    Заголовок сообщения: Вопрос по тарелке Ответить с цитатой
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Интерисует вопрос по тарелке. Имеется 2-е тарелки одна 1,6 метра,которую купил и 1,8 метра которую сегодня отдали бесплатно улыбка (хотел поломанную тарелку прикупить у людей чтоб конвертор забрать,а оказалось что у нее нет хозяев во и забрал) но есть одня проблемка тарель которая 1,8 была свалена ветром,или снегом напол, поломалась опора, и наполовину засыпана снегом, ну и соответственно эта часть,которая была под снегом, погнуло. сегодня привез ее домой, собрал и вот что получилось:
а вот моя, купленная 1,6 которая стояла в нормальном положении при приобритении
Подскажите может у кого есть опыт - стоит ли восстанавливать крепления для тарелки 1,8 метра или использовать 1,6 и все
СообщениеДобавлено: 05.02.2011 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima_89
Это мелочь, а не повреждение смешно
У нас 90% таких антенн стоит,
и нормально работают круто!
Кияночкой немного подрихтуйте подмигивание и будет вообще вери гуд да!
Sergey Sokolov
СообщениеДобавлено: 07.02.2011 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже нечаянно 1.6 погнул, работает!
Efimmm
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще желательно на соединении липестков поставить шайбы да лучше с двух сторон, а где порван металл, ложите шины, а так еще постоит, еще можно разобрать и лепестки местами поменять, геометрия улучшется
Удачи!
dima_89
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое за советы. На счет шайб я так и сделал улыбка Мне сразу не понравилось на тарелке 1,6 еще что там нет шайб. В итоге пошел и купил усиленные шайбы и гроверные шайбы.
alexaga
СообщениеДобавлено: 08.02.2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dima_89
Ещё можно посоветовать проклеить щели между лепестками алюминивым скочем.
По заглушке в центре сказать могу только одно. Если конвертер в центре то особого ухудшения сигнала нет. Все равно эту часть затеняет сам конвертер. А вот если собераешься делать мультифид то влияение заглушки тут уже есть.
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Типа так улыбка
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga
Порой помогает приподнять уровень да!
dima_89
СообщениеДобавлено: 09.02.2011 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет проклеить скотчем с фольгой понял, а вот про заглушку несовсем. В центре если что заглушка есть, просто я ее не поставил пока что, потому что нет ресивера. Еще идет по почте улыбка На счет мультифида - собираюсь сделать, если получится. Планирую основной спутник Ямал 201, попытаться ABS1, Экспресс АМ33, но пока что только ямал моя основная цель. улыбка
dima_89
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем! Решил продолжить тему по вопросам. Сегодня совершенно случайно нашел офсетную тарелку 1,2 м. Была наполовину в снегу. Толи кто-то выкинул, толи так далеко улетела, но конвертора небыло что обидно конечно. Вот думаю реально ли после произведения ремонта на такую что-то поймать. Кто что скажет? Вот фото:
Или же самое место ей на горке в качастве санок улыбка
ТАП
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ремонт не поможет.
А в качестве санок самое то голливудская улыбка
Чтобы Слышать, нужно Слушать!
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться dima_89, алюминиевую антенну намного проще отрихтовать киянкой, чем стальную, имеет смысл править по образцу - исправной антенне, хотя не обязательно, кладите на ровную поверхность и устраняйте неровности постепенно и терпеливо, если позволит усидчивость... крутиться
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это смотря от куда руки растут.
dima_89
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы.Станет тепло и возможно буду ровнять , пытаться, если верну геометрию то попробую настраивать. Суть в том что тарелка досталась абсолютно бесплаьно. А тут у нас просят за такую около 5 килорублей, если не больше.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться dima_89, даже, если не получится получить идеальную геометрию, то можно приобрести альяновский конвертер С-диапазона с ДО для офсета, например, что бы принимать Экспрессы или Ямал, там есть, что посмотреть. вращая глаза... Для приёма С-диапазона погрешности в геометрии антенны могут быть больше, чем для случая Ку-диапазона... крутиться
dima_89
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik у меня на ямал настроен прямофокус 1,6 и он в мультике на ABS 1 на эту если буду думать что ловить улыбка
Efimmm
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 04:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, наврятли что то получится широкая улыбка
Просто офсетки гораздо критичнее к геометрии, тем более для Ку.
Проще купить 0,9 и не заморачиваться.
Как я понял нет ни креплений, ни тяг для головки.
По мне на мусор, что и сделал прежний хозяин
dima_89
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Efimmm тяги для конвертора есть, просто я их снял для того чтоб в машину влезла.
