okvnn свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: Дзержинск. 52rus
Добавлено: 10.02.2011 15:02 Заголовок сообщения: Какой аудио кабель подобрать? |
Ситуация такая:
Имеется "театр" со звуком 5.1, колонки (4ех полосные пластиковые) подключены обычным алюминиевым кабелем сечением примерно 1,5 мм... Передние колонки 3 и сабвуфер работают неплохо, а 2 задние, мягко говоря плохо, но работают. Задние колонки находятся примерно в 7ми метрах от ресивера и на кабеле имеются изолированные скрутки.
Мне хочется за минимальные средства (в пределах 1 т.р.) получить более менее нормальный звук для просмотра фильмов. |
Real бывалый
Добавлено: 10.02.2011 16:13 Заголовок сообщения: |
Что значит | okvnn писал(а): | | 4ех полосные пластиковые |
Четыре колонки? или каждая имеет четыре полосы?
На самом деле для мультимедийных пластиковых колонок я бы не заморачиваясь взял силовой двойной медный провод сечением 1.5 - 2.5 мм кв. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16
Последний раз редактировалось: Real (10.02.2011 22:43), всего редактировалось 1 раз |
okvnn свой
Добавлено: 10.02.2011 16:21 Заголовок сообщения: |
Я тоже думаю что для пластиковых не нужно больно "крутого" кабеля, но я вижу , что на плохом кабеле звук хромает и собственно из за этого я задался таким вопросом
P.S. И не задался бы вообще, если бы не подключил ресивер по оптике к театру.
P.S. Подобрал такой PHILIPS SWA2539W сечение 1,8 мм. |
Добавлено: 10.02.2011 18:46 Заголовок сообщения: |
| У пластмассовых обычно не 4 полосы. Самый верх там обычно муляж никуда не подключенный, а следующим стоит пьезопищалка которая играть по определению не может. Декоративное это все, для красоты. |
Real бывалый
Добавлено: 10.02.2011 23:00 Заголовок сообщения: |
| okvnn писал(а): | | P.S. Подобрал такой PHILIPS SWA2539W сечение 1,8 мм. |
На самом деле сечение этого провода
http://download.p4c.philips.com/files/s/swa2539w_10/swa2539w_10_pss_eng.pdf
будет около 0.8 мм кв. А 18 это калибр
http://www.firemountaingems.com/encyclobeadia/beading_resources.asp?docid=6404&sact=search _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
okvnn свой
Добавлено: 11.02.2011 10:40 Заголовок сообщения: |
| Real писал(а): | На самом деле сечение этого провода
будет около 0.8 мм кв. А 18 это калибр |
ХМ... А это большую роль сыграет?
| Lenchik писал(а): | | Декоративное это все, для красоты. |
Понимаете театры со звуком 5.1 есть разные от 5 т.р. и до 50 т.р(примерно)
И я не думаю, что на всех стоит бутафория в место динамиков. |
Добавлено: 11.02.2011 11:37 Заголовок сообщения: |
Поверь мне как ремонтнику с сорокалетним стажем, бутафория.
Только левой китайской фирме придет в голову поставить на тылы четырехполосные динамики. У крутой акустики четырех полос не бывает даже в варианте без саба, а уж сабвуфером и подавно.
Просто вопрос, как ты представляешь себе частоты раздела у четырехполосной акустики да еще с сабвуфером, считай уже пять полос?
Сними большей динамик и загляни внутрь. Кроссовер как класс там отсутствует. Верхний один или два динамики подключены через вшивые электролитические конденсаторы.
И диапазон цен у вас какой то ограниченный сверху. У одного моего знакомого только колонки 70 стоят, усилитель и проигрыватель дисков примерно по столько же. Но он их крутыми не считает. Говорит на лучшие просто денег нет. |
okvnn свой
Добавлено: 11.02.2011 12:09 Заголовок сообщения: |
Видимо меломан Ваш знакомый. А я говорю про фильмы.
Я не горю желанием что-то разбирать.
Пусть будет по Вашему , не хочу ни с кем спорить.
Ответа именно про провод так и не получу (скорее всего) _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е |
okvnn свой
Прошу закрыть тему. _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Добавлено: 11.02.2011 12:41 Заголовок сообщения: |
| Ну так существует специальный кабель для колонок. Если недорогие то Supra выпускает или Mystery. Если взять провод из бескислородной меди то в одну тысячу рублей не уложится. |
zhiv бывалый
Добавлено: 11.02.2011 12:54 Заголовок сообщения: |
Простите дилетанта, а чем плох обычный медный электрический провод (моножила и многожилка)? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 11.02.2011 13:24 Заголовок сообщения: |
Одножильным вы можете контакты поломать у колонок и прокладывать его ровно тяжело. Многожильный не намного лучше. Кабель для колонок очень мягкий. В нем много тонких жилок и оболочка тоже мягонькая. К тому же он всегда имеет маркировку полярности. Цвет одной жилы другой, полосочка идет или изоляция у одной жилы круглая а у другой квадратная.
А вам с электрическим проводом придется еще и прозванивать его на предмет правильной полярности.
А алюминиевый, как у топикстартера это вообще жесть. Он еще и обламывается легко. Я алюминиевый даже для освещения не использую. |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 11.02.2011 13:29 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | а чем плох обычный медный электрический провод (моножила и многожилка)? |
На медном проводе - звук "медный"
Я считаю, что для недорогой аппаратуры, все эти провода для акустики из бескислородной меди - одни понты и развод на деньги.
ИМХО.
Добавлено: 11.02.2011 13:30 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | Простите дилетанта, а чем плох обычный медный электрический провод (моножила и многожилка)? |
Ну вообще то по нему не только ток бежит
А алюминиевый, да уж, жесть
| Цитата: | | Я считаю, что для недорогой аппаратуры, все эти провода для акустики из бескислородной меди - одни понты и развод на деньги. |
За 5 тыщ, это не акустика тем более в пластмассовом корпусе.
А вот провод, и на такой акустики может сильно подкачать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 11.02.2011 14:50 Заголовок сообщения: |
yuri_sh
Я чего то видимо к концу недели устал и не понимаю вашего тонкого английского юмора  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Uren бывалый
Добавлено: 11.02.2011 14:57 Заголовок сообщения: |
Цена: 590000.00 руб - это шутка??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 11.02.2011 15:05 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | yuri_sh
Я чего то видимо к концу недели устал и не понимаю вашего тонкого английского юмора  |
Ну вообще то обычный медный провод не подойдёт по той причине,
что у усилка есть своё выходное сопротивление, а входное у колонки - своё.
Вернее, они должны совпадать.
И какое согласование сопротивление будет с таким кабелем?
И какой частотный диапазон у этой акустики?
И сможет ли этот провод, пропустить все частоты через себя? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Uren бывалый
Добавлено: 11.02.2011 16:36 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Цена: 590000.00 руб шок - это шутка??? |
И дороже есть |
androon бывалый
Добавлено: 11.02.2011 16:57 Заголовок сообщения: |
полностью согласен с автором выше=
*На самом деле для мультимедийных пластиковых колонок я бы не заморачиваясь взял силовой двойной медный провод сечением 1.5 - 2.5 мм кв.
Тыловые колонки (в составе 5.1)работают крайне мало и редко,частотный диапазон для них не важен!!
Разницу в звучании от любого кабеля ты не заметишь на слух _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Real бывалый
Добавлено: 11.02.2011 17:01 Заголовок сообщения: |
| okvnn писал(а): | | Ответа именно про провод так и не получу (скорее всего) |
Ответ вы получили уже в первом моем посте:
| Real писал(а): | | На самом деле для мультимедийных пластиковых колонок я бы не заморачиваясь взял силовой двойной медный провод сечением 1.5 - 2.5 мм кв. |
| okvnn писал(а): | | ХМ... А это большую роль сыграет? |
Нет не сыграет. Просто силовой кабель соответсвующего сечения будет в два - три раза дешевле. А на качестве воспроизведения на данных колонках это не скажется.
Остаётся только: | Lenchik писал(а): | | Одножильным вы можете контакты поломать у колонок и прокладывать его ровно тяжело. Многожильный не намного лучше. Кабель для колонок очень мягкий. |
Но если человек умудрился подключить колонки алюминиевым проводом, то уж с медным многожильным у него проблем не возникнет. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
okvnn свой
Добавлено: 11.02.2011 17:07 Заголовок сообщения: |
Вот мои колонки, извиняюсь за качество.
взял кабель филипс, что писал выше , Звук НАМНОГО улучшился...
Всем спасибо |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 11.02.2011 17:10 Заголовок сообщения: |
это цена за резную коробочку
согласования по сопротивлению выходного каскада хоть трансформаторного хоть "без" как такового нет - задача всегда стоит реализовать схему с выходным сопротивлением стремящимся к нулю, так же нужен и шлейф к колонкам с минимальным сопротивлением.
Если приведенные характеристики пересчитать в "длину 1000м" то параметры этого "шнурка" не очень то и впечатляют кроме жуткого сплава проволоки. У любого симметричного связевого кабеля параметры лучше, только его неудобно к колонкам цеплять.
В жилом помещении несовершенство "ушей слушателей" + конструкция самого помещения + интерьер не позволят отличить качество на колонках хоть за 10 тр. хоть за 50, и не важно, прицепите вы их проводом ввг 1.5х2 или этим чудом за пол-лимона. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Uren бывалый
Добавлено: 11.02.2011 17:11 Заголовок сообщения: |
| И в каком месте они 4ёх полосные ? |
agan свой
Добавлено: 11.02.2011 17:19 Заголовок сообщения: |
Честно говоря всегда считал что динамики классифицируются на низко-средне(широко)-высоко полосные, как из них сделать колонку 4-х полосную не представляю _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
