Какой аудио кабель подобрать?
На страницу 1, 2, 3  След.
okvnn
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 15:02    Заголовок сообщения: Какой аудио кабель подобрать? Ответить с цитатой
Ситуация такая:
Имеется "театр" со звуком 5.1, колонки (4ех полосные пластиковые) подключены обычным алюминиевым кабелем сечением примерно 1,5 мм... Передние колонки 3 и сабвуфер работают неплохо, а 2 задние, мягко говоря плохо, но работают. Задние колонки находятся примерно в 7ми метрах от ресивера и на кабеле имеются изолированные скрутки.
Мне хочется за минимальные средства (в пределах 1 т.р.) получить более менее нормальный звук для просмотра фильмов.
Real
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит
Четыре колонки? или каждая имеет четыре полосы?
На самом деле для мультимедийных пластиковых колонок я бы не заморачиваясь взял силовой двойной медный провод сечением 1.5 - 2.5 мм кв.
Последний раз редактировалось: Real (10.02.2011 22:43), всего редактировалось 1 раз
okvnn
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже думаю что для пластиковых не нужно больно "крутого" кабеля, но я вижу , что на плохом кабеле звук хромает и собственно из за этого я задался таким вопросом
P.S. И не задался бы вообще, если бы не подключил ресивер по оптике к театру.
P.S. Подобрал такой PHILIPS SWA2539W сечение 1,8 мм.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У пластмассовых обычно не 4 полосы. Самый верх там обычно муляж никуда не подключенный, а следующим стоит пьезопищалка которая играть по определению не может. Декоративное это все, для красоты.
Real
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самом деле сечение этого провода
http://download.p4c.philips.com/files/s/swa2539w_10/swa2539w_10_pss_eng.pdf
будет около 0.8 мм кв. А 18 это калибр
http://www.firemountaingems.com/encyclobeadia/beading_resources.asp?docid=6404&sact=search
okvnn
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХМ... А это большую роль сыграет?
Понимаете театры со звуком 5.1 есть разные от 5 т.р. и до 50 т.р(примерно)
И я не думаю, что на всех стоит бутафория в место динамиков.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поверь мне как ремонтнику с сорокалетним стажем, бутафория.
Только левой китайской фирме придет в голову поставить на тылы четырехполосные динамики. У крутой акустики четырех полос не бывает даже в варианте без саба, а уж сабвуфером и подавно.
Просто вопрос, как ты представляешь себе частоты раздела у четырехполосной акустики да еще с сабвуфером, считай уже пять полос?
Сними большей динамик и загляни внутрь. Кроссовер как класс там отсутствует. Верхний один или два динамики подключены через вшивые электролитические конденсаторы.
И диапазон цен у вас какой то ограниченный сверху. У одного моего знакомого только колонки 70 стоят, усилитель и проигрыватель дисков примерно по столько же. Но он их крутыми не считает. Говорит на лучшие просто денег нет.
okvnn
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо меломан Ваш знакомый. А я говорю про фильмы.
Я не горю желанием что-то разбирать.
Пусть будет по Вашему , не хочу ни с кем спорить.
Ответа именно про провод так и не получу (скорее всего)
Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е
okvnn
Прошу закрыть тему.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так существует специальный кабель для колонок. Если недорогие то Supra выпускает или Mystery. Если взять провод из бескислородной меди то в одну тысячу рублей не уложится.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите дилетанта, а чем плох обычный медный электрический провод (моножила и многожилка)?
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одножильным вы можете контакты поломать у колонок и прокладывать его ровно тяжело. Многожильный не намного лучше. Кабель для колонок очень мягкий. В нем много тонких жилок и оболочка тоже мягонькая. К тому же он всегда имеет маркировку полярности. Цвет одной жилы другой, полосочка идет или изоляция у одной жилы круглая а у другой квадратная.
А вам с электрическим проводом придется еще и прозванивать его на предмет правильной полярности.
А алюминиевый, как у топикстартера это вообще жесть. Он еще и обламывается легко. Я алюминиевый даже для освещения не использую.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На медном проводе - звук "медный" катаюсь от смеха!
Я считаю, что для недорогой аппаратуры, все эти провода для акустики из бескислородной меди - одни понты и развод на деньги.
ИМХО.
Успехов.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вообще то по нему не только ток бежит нет!
А алюминиевый, да уж, жесть смешно
За 5 тыщ, это не акустика нет! тем более в пластмассовом корпусе.
А вот провод, и на такой акустики может сильно подкачать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuri_sh
Я чего то видимо к концу недели устал и не понимаю вашего тонкого английского юмора замешательство огорчение
Uren
Ну почему ? смешно Вот, самое то для пластмассовых колонок катаюсь от смеха!
http://www.salonhifi.ru/descr/Nordost_VALHALLA_Bi-wire_3m_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0/1315.htm
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена: 590000.00 руб шок - это шутка???
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
yuri_sh
Ну вообще то обычный медный провод не подойдёт по той причине,
что у усилка есть своё выходное сопротивление, а входное у колонки - своё.
Вернее, они должны совпадать.
И какое согласование сопротивление будет с таким кабелем?
И какой частотный диапазон у этой акустики?
И сможет ли этот провод, пропустить все частоты через себя?
Uren
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И дороже есть
androon
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен с автором выше=
*На самом деле для мультимедийных пластиковых колонок я бы не заморачиваясь взял силовой двойной медный провод сечением 1.5 - 2.5 мм кв.
Тыловые колонки (в составе 5.1)работают крайне мало и редко,частотный диапазон для них не важен!!
Разницу в звучании от любого кабеля ты не заметишь на слух
75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв)
Real
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ вы получили уже в первом моем посте:
Нет не сыграет. Просто силовой кабель соответсвующего сечения будет в два - три раза дешевле. А на качестве воспроизведения на данных колонках это не скажется.
Остаётся только:
Но если человек умудрился подключить колонки алюминиевым проводом, то уж с медным многожильным у него проблем не возникнет.
okvnn
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мои колонки, извиняюсь за качество.
взял кабель филипс, что писал выше , Звук НАМНОГО улучшился...
Всем спасибо
agan
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это цена за резную коробочку катаюсь от смеха!
согласования по сопротивлению выходного каскада хоть трансформаторного хоть "без" как такового нет - задача всегда стоит реализовать схему с выходным сопротивлением стремящимся к нулю, так же нужен и шлейф к колонкам с минимальным сопротивлением.
Если приведенные характеристики пересчитать в "длину 1000м" то параметры этого "шнурка" не очень то и впечатляют кроме жуткого сплава проволоки. У любого симметричного связевого кабеля параметры лучше, только его неудобно к колонкам цеплять.
В жилом помещении несовершенство "ушей слушателей" + конструкция самого помещения + интерьер не позволят отличить качество на колонках хоть за 10 тр. хоть за 50, и не важно, прицепите вы их проводом ввг 1.5х2 или этим чудом за пол-лимона.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
Uren
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в каком месте они 4ёх полосные ?
agan
СообщениеДобавлено: 11.02.2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря всегда считал что динамики классифицируются на низко-средне(широко)-высоко полосные, как из них сделать колонку 4-х полосную не представляю
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
Страница 1 из 3
