про кроссполяризацию
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 23:32    Заголовок сообщения: про кроссполяризацию Ответить с цитатой
РебятЫ - вы о чем ???
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?p=296321#296321
В результате выполненных Вами измерительных манипуляций на двух спутниках Вы пришли к выводу о несоответствии заявленного параметра "Polarisationsentkopplung" конвертера реальным измерениям, на основании чего Вами был сделан вывод о том, что конвертеры с ДО по данному параметру хуже конвертеров с обычным облучателем.
Хочется узнать - что именно в Вашем понимании означает данный параметр, как по-вашему в конкретном конвертере достигается соблюдение этого параметра, от чего зависит значение этого параметра, как этот параметр зависит от конкретного облучателя.
ответ от автора камасутры - очевиден -
"кроссполяризация - кроссполяризирует" ... голливудская улыбка голливудская улыбка
Он никогда не ответит на этот вопрос ...
и даже НЕ попытается ответить ...
этого стручка - интересуют только ..... позы .... и песни ...
СообщениеДобавлено: 08.01.2011 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроссполяризация на однозеркальном ОФФСЕТЕ
- это системная характеристика - зависящая от угла офсетности
которую никак не устранить !!!!
Вот этот параметр как раз - существует "от рождения" ...
но НЕ конвертера ... а зеркала ( оффсета )
Измерять шкалой ресивера
на оффсете - уровень кроссполяризации
и считать "измеренную характеристику"
- парамером ОБЛУЧАТЕЛЯ - как минимум странно ... смешно
А может в китайском конвертере приемный штырь по-ровнее поставить ...
и жизнь наладится ???
Учите теорию ... а не камасутрите ... публично ...
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть разница, круглый волновод, или квадратный, и при чём, значительная.
Для погашения, или уменьшения кросс поляризации, порой используют целую сборку разнообразных волноводов.
Как квадратных, так и круглых.
Интересно послушать, что по этому поводу скажут надо подумать...
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skystar писал(а):
ребята, прежде чем "попугаить" такие "умные", "научные" вопросы, я предлагаю спокойно разобраться
в основах вопроса, возьмите школьный учебник и погуглите оттуда хотя бы основные понятия,
начните с определения, что за зверь эта таинственная штука - "КРОССПОЛЯРИЗАЦИЯ",
где, когда и почему она возникает, а потом, - и для нас это главное - ГДЕ, КОГДА и почему она
нам мешает или НЕ мешает ...
и очень прошу вас НЕ ПУТАТЬ понятие самой [кроссполяризации] с созвучным ей, но совершенно
другой штуковиной - [РАЗВЯЗКА по поляризации]
если сами не знаете, ничего страшного, я обьясню и все подробно расскажу, только плиз
НЕ приводите глупые цитаты вашего кумира, чтобы потом, когда все познаете,
не пришлось вам ТОЖЕ стыдиться за высказанную чушь ...
Тупой ламер ...
открывает "мастер-класс" смешно
С Диаграммой Направленности - он уже офеерил ...
теперь нас ждет - "кроссполяризация" смешно
С огромным интересом хочу узнать чем отличается
"кроссполяризация"
от "РАЗВЯЗКИ по поляризации" смешно смешно
и как и главное ГДЕ - измеряются ОБА эти параметра ???
и ЧТО именно измерял мастер камасутры,
шкалой своего ресивера ...
устанавливая конвертер на оффсет
да ещё в мультифид ...
да ещё на антенну на азимутальном подвесе
да ещё при приеме НЕ южного спутник ( 75е)
кроссполяризацию - или всё-таки развязку по поляризации ???? смешно смешно
и главное хочется услышать вывод ....
кто из вас ТУПЕЕ ???
skystar или Parol ???
СообщениеДобавлено: 09.01.2011 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Вот как это не покажется странным, но для штамповки железяки или алюминия в её теххарактеристиках УКАЗЫВАЮТ вместе в шириной ДН, КУ ещё и уровень кросс поляризации!
Зачем это им понадобилось делать, и Triax, и Gibertini, и Kathrein?...
а что тут странного ... ?????
это и есть параметр зеркала как - ЖЕЛЕЗКИ -
а не параметр конвертера смешно
Если прием ведётся на ПРЯМОФОКУС
то конвертер ставится вдоль главной фокусной оси FC
и его приемные зонды
( и горизонтальный и вертикальный ) СООСНЫ векторам поля
падающей волны
на оффсете вы вынуждены РАЗВЕРНУТЬ конвертер в центр
оффсета.
И приемные зонды - находятся под углом
к векторам поля падающей волны
и это зависит НЕ от параметра F/D ... а от угла оффсетности ...
и этот параметр именно - оффсета, а не конвертера ...
любой конвертер поставленный на оффсет - будет РАЗВЕРНУТ
и его зонды будут не соосны векторам поля ...
При приеме НЕюжного спутника на азимутальную антенну
- ситуация усугубляется
разворотом раскрыва - по азимуту ..
а при приеме на квадратный волновод - как в Алпсе
а не на круглый - вы вообще получаете полную кашу ...
Если вы выносите конвертер в мультифид ...
то разворот конвертера вообще становится произвольным ... смешно
и тут вообще смешно говорить - о "кроссполяризации ОБЛУЧАТЕЛЯ " ..
Сравнивать облучатели по кроссполяризации
можно на прямофокусе и на одном и том же флянцевом конвертере
меняя фланцевые облучатели ..
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, мыши кололись, но продолжали кушать кактус
Чем больше F/d - тем лучше дела с кроссполяризацией у оффсетного зеркала с этим F/d, да и вообще оффсетное зеркало имеет лучше параметры с увеличением F/d. В этом параметре, кстати, и угол оффсетности для конкретного зеркала присутствует.
Мыши его только "кушают" ... а ты его ( кактус )
- в ОЧЕРЕДНОЙ раз - СЕБЕ в задницу запихиваешь
УЧИ ТЕОРИЮ - ЛАМЕР !!!!!
Вот два оффсета с ОДИНАКОВЫМ F/D=0.65
( смотри строчку параметров )
но РАЗНЫМ углом оффсетности
это угол 45 градусов
а это угол 25 градусов
На втором оффсете кроссполяризация будет в РАЗЫ ... меньше
потому-что конвертер развернут на МЕНЬШИЙ угол ...
так как угол оффсетности МЕНЬШЕ .. смешно
Если взять ОДИН и тот же исходный прямофокус
с фиксированным F\D
и вырезать из него вырезки с разным углом оффсетности ...
то кроссполяризация будет выше
у той вырезки у которой больше угол оффсетности ..
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снизить кроссполяризацию оффсета можно
только установкой второго зеркала
и правильной его ориентацией
вот параметры грегориана
Грегориан:
Antenna Diameter 90x99cm
Frequency range 10,75-12,75GHz
Antenna Gain 11.7GHz 40,0dB
Antenna Offset 24.6 degrees (theoretical)
VSWR <=-1,2
Cross polarisation isolation <=-35dB
а вот тема где ЭТО подробно обуждается
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=65797#65797
и логический ИТОГ .. смешно
Strive - выдал черновую ( тестовую) версию программы
по моделированию и расчету
двухзеркалки по схеме Грегори
проверил на простом варианте .... улыбка
который мы расчитали с помощью "нитки" - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=66279#66279
всё считает !!!
Strive - ты ГОЛОВА !!!!!!!!
Программа СУПЕР - настоящая находка ... для любителей и профессионалов ......
начал тестить оффсетные варианты антенн ........
СообщениеДобавлено: 13.01.2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
например, старый кембридж - поглядите как у него устроены зонды, они оба вертикальны развязка у такого типа конвертера заявлялась минимально 20dB, у современных с двумя ортогональными штырями тоже такая же цифра, т.е. достаточно для бытовых дел и с этим параметром особенно не воюют
Отличное сообщение
... ОБА штыря вертикальные ...
но конвертер на один вертикальный
штырь принимает ВЕРТИКАЛЬНУЮ поляризацию ..
а на другой вертикальный штырь - ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ
А вы не задумывались ПОЧЕМУ ???? смешно смешно смешно
может там ( в конвертере ... точнее в волноводе )
ещё "что-то" ЕСТЬ - чтобы решить эту задачу ???
Заглядывать не пробовали ???
СообщениеДобавлено: 15.01.2011 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как и ожидалось ..
вопрос оказался риторическим ...
ок отвечу САМ ... так как МНОГИМ - это будет интересно
у кембриджа действительно ОБА штыря - вертикальные ...
один стоит ДО закоротки ( как у "обычного" конвертера ) а второй ЗА закороткой ...
но ... задняя стенка у кембриджа имеет выступ - "плавник" ..
особой формы ... да ещё и развернутый на 45 градусов
в результате, при отражении
горизонтальная волна разворачивается на 90 градусов ....
приходит на дальний вертикальный штырь ... и затем "отражается" всё той же вертикальной закороткой.
примерно вот так
штыри - синие
закоротка - черная
"плавник" - красный
erg757
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никогда такого конвертера не видел. А качество приёма сигнала в горизонтальной поляризации из-за таких ухищрений сильно отличается от приёма в вертикальной?
RSA
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кембридж - отличный конвертер ..
и его ставили на первые комплекты НТВ+ ( лет 10 назад улыбка )
естественно с пластинчатым деполяризатором ...
у меня есть парочка таких ... до сих пор работают ..
с точки зрения приема ДВУХ поляризаций -
- то условия - примерно такие же как и у современных ...
с ортогональными зондами ...
тем более сейчас зонды сплошь и рядом КРИВО установлены
- нет там никакой "ортогональности" ...
кроме того часто в некоторых моделях
- один зонд имеет короткий подвод
а другой - "длиный" и идет он по специальному "каналу" ( жолобу )
а это плохо ..
а тут оба зонда без "изломов" и "изгибов" одинаковой длины ...
- и сразу уходят в плату электроники ..
вот только вЕсит такой конвертер - более 500 грамм смешно
erg757
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне попадались конвертеры, где оба зонда имеют изгибы и проведены через каналы. Да и не ортогональность зондов видна на глаз. Пробовал ровнять зонды, аккуратно, чтобы не касаться ими поверхности волновода, но ощутимого результата не получил.
RSA
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результат от выпрямления "кривых" зондов - есть ....
Иначе пИки максимумов на РАЗНЫХ поляризациях
будут при разном угле разворота конвертера ...
и если поставить максимум ориентируясь только на одну поляризацию
то результат на другой - может быть не очень хороший ....
однако - делать это на крайне осторожно !!!!!!!!!!!!!!!
вообще во всех инструкциях по настройке антенн ВСЕГДА
пишут - что разворот надо выставлять по минимуму ортогональной составляющей ....
контролируя ОБЕ поляризации ..
Это особенно важно на спутниках с большой плотностью частот ...
СообщениеДобавлено: 16.01.2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у современных конвертеров
штыри или ОБА одинаковой длины
тогда они ОБА загнуты по углом 45 градусов к плате
и входят в волновод через прорези ...
или вот так - один длиный ( идёт к волноводу по жолобу -
аналог коаксиальной линии с воздушнам заполнением )
- другой короткий
Это легенда что длина штыря - это четверть длины волны ...
Я долго это анализировал - и понял - что это не так ..
( точнее не совсем так )
во-первых в волноводе ДРУГАЯ длина волны чем в воздухе
На самом деле - длина штыря устанавливает "коэффициент передачи"
между волноводом и линией передачи ..
( по идеи - чем БОЛЬШЕ длина - тем лучше )
но более половины диаметра волновода его делать НЕЛЬЗЯ
именно из-за влияния второй поляризации
но любой штырь - это естественно резонансная система ..
в разных конвертерах длина штыря сильно отличается
( почти в два раза ) при одинаковом диаметре волновода ..
в инверто ЭКО - он 5 мм ....
а в других бывает и 7 мм и 9 мм ...
для того чтобы сделать штырь более "широколосным" его
делают более толстым и с наболдашником ...
кстати у этого конвертера ДВОЙНАЯ закоротка ...
потому-что штыри стали ниже ...
на фото видно как плавно волновод "оквадрачивается"
это конвертер
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Считаю, что на ряде форумов ошибочно тиражируются некоторые ошибочные мнения, в частности относительно такого понятия,как кроссполяризация. На данном форуме разными способами объясняют заблуждающимся людям их ошибки. Попытаюсь высказать свою аргументацию (основанную на полученных когда-то знаниях) на поддерживаемую мной точку зрения по этой теме на данном форуме...Говоря о кроссполяризации, нужно вспомнить о распределении токов на зеркале. Допустим, у нас есть 2 прямофокусных зеркала : одно - короткофокусное (f<Dзеркала/4,угол раскрыва 2Fimax>Pi), другое - длиннофокусное (f>Dзеркала/4,2Fimax<Pi). И облучаем мы их обычным вибратором. Электрическая составляющая тока на зеркале = векторному произведению нормали к поверхности зеркала и напряжённости магнитного поля (магнитная составляющая тока, разумеется, равна нулю). В общем случае, вектор нормали имеет три составляющие Nx,Ny,Nz (Декартова система координат). Соответственно, ток при раскрытии векторного произведения, будет тоже иметь 3 составляющие. Распределение токов спроецируем на плоскость раскрыва зеркала. Т.о., у нас будут 2 составляющие тока : Ix и Iy. Возьмём сперва длиннофокусное зеркало. Поле излучения будет практически строго линейно поляризовано, т.к. в главных плоскостях будет происходить компенсация у-компонент , а х-овые будут складываться. Т.о.,чем «мельче» зеркало (=чем меньше угол раскрыва 2Fimax, = чем дальше фокус), тем лучше будет обстоять дело с кроссполяризацией, т.е.,тем меньше антенна будет излучать дополнительные составляющие. Возьмём глубокое зеркало (короткофокусное). Т.к. вдоль оси вибратор не излучает (поле отсутствует), то будут образовываться зоны без тока. Т.е., при рассмотрении распределения токов на зеркале будут участки, где токи текут в одном направлении и будут такие, где в разных. Это означает, что будет уменьшаться КИП. К тому же, такая сложная картина распределения токов приводит к перекачке мощности на кроссовую составляющую излучения. Присутствие излучения на кроссовой поляризации снижает КИП, а значит и КНД (помним, что КНД=КИП*4*Pi/(lamda^2) ). Вывод : уровень кроссполяризации тем меньше , чем длиннофокуснее зеркало (рассматриваем мы при этом длиннофокусное зеркало сейчас). Мы видим, что есть чёткое определение короткофокусности и длиннофокусности относительно диаметра зеркала. На мой взгляд, имеющиеся на рынке оффсетные зеркала (точнее, из тех, с которыми я сталкивался, либо видел в живую, либо на фото в Интернете) все представляют собой вырезку из длиннофокусных параболических зеркала. Думаю, практически всем участникам данного форума известна программа DishChar. И она рассчитывает F/D исходного параболоида (и делает это правильно). Я практически уверен, что параметры какого бы реального офсетного зеркала мы туда не вводили (разного производителя : хоть Супрал, хоть Гибертини, хоть Триах,и т.д, и т.п. - не важно ), мы всегда будем иметь F/D>0,25 (исходного параболоида). Это подтверждает утверждение Альяно, что уровень кроссполяризации оффсета не зависит от «короткофокусности и длиннофокусности», в том понимании, которое вкладывается в эти определения часто на форумах, а именно, применительно к Супрал-0,9/1,2 против Супрал-0,8/1,1 (например)…список можно продолжить, включив во 2ую группу GI, и т.д... Ко всем этим антеннам правильнее, мне кажется, применять термины «более короткофокусная», «менее короткофокусная» или «менее длиннофокусная», «более длиннофокусная». Поскольку, все они – вырезки из «длиннофокусного прямофокуса». А вернее всего говорить об угле раскрыва, что и делает Альяно, и совершенно справедливо (на мой взгляд) настаивает на правильности сравнения оффсетов по этому критерию. И именно угол оффсетности будет играть определяющую роль при оценке влияния на уровень кроссполяризации, а не относительная глубина офсетного зеркала, того или иного, т.к. все упоминаемые офсеты «произошли» от длиннофокусных прямофокусных зеркал. Постарался как можно правильнее высказать то, что понимаю, не обессудьте. Прошу прощения за некую тавтологию. Если в чём был не прав, так и скажите : "Борис, ты не прав!" (с). улыбка подмигивание С уважением , Сергей.
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
ICQ Number
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любят шуметь в разных местах в инете об оптимальности облучения, примешивая её к теме кроссполяризации, ну и в вообще, в общих темах мелькает... Замечу, что, если мы будем облучать прямофокусное зеркало полуволновым вибратором и применим контррефлектор, то по теории оптимальное облучение зеркала будет при F/D=0,38, при этом края зеркала облучаются уровнем поля 0,33 по отношению к максимуму (максимум=1). Т.к. речь идёт о напряжённости поля, а не о мощности излучения, то это составит почти -10 дБ. КИП антенны при этом будет = 0,83, ширина главного лепестка ДН (в градусах) по уровню половинной мощности = (65-70)*lamda/Dзеркала, УБЛ = -22..-24 дБ. Отсюда вывод : надо определиться, нужно ли увеличивать КНД за счёт увеличения КИП, но при этом получить больший УБЛ, или снижать КИП для снижения УБЛ, но при этом получить меньший КНД, а значит, и меньшее усиление. Всё зависит от задачи и от ситуации (высоты подвески спутника, диаметра оффсета, помеховой обстановки).Более не буду,т.к. на эту тему уже не раз говорил Альяно, просто я немножко привязал к ещё одному примеру с конкретными цифрами...
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прямофокусных антеннах все проще. Хотя направление вектора и разное от разных участков зеркала, но результирующий вектор "правильный". То есть всегда совпадает с приемным штырем. Если конечно вы его специально не повернете.
Хороший сложный облучатель умеет преломлять волны от краев зеркала. То есть поворачивать направление вектора. Направление вектора это не константа. Оно меняется при отражении от металлической поверхности, меняется при преломлении волны в диэлектрике.
Если бы это было не так то не было бы смысла городить облучатель вообще. Поставить в фокус диполь и все.
Исследование Альяно длин приемных зондов очень интересно.
В теории конечно длина должна быть равна четверти длины волны в волноводе. Правда мы принимаем диапазон длин волн и под что настроится еще вопрос. Ну а на самом деле разная длина тоже вполне объяснима. С точки зрения входного каскада "неправильная" длина зонда приведет к тому что источник сигнала, в данном случае зонд, будет иметь для входного каскада реактивную составляющую в сопротивлении, в отличии от чисто активного при "правильной" длине.
С моей точки зрения делают это преднамеренно. Меняя длину, меняют сопротивление, то есть подгоняют наилучшим образом под входное сопротивление усилителя. Добиваются более полной передачи энергии во входной транзистор.
ICQ Number
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, ну диполь в фокус всё равно не надо было бы ставить, т.к. УБЛ всё же надо уменьшать подмигивание , ну и направленность излучения при приёме важна (КНД желательно увеличивать (что важнее-зависит от задачи)). А прямофокус привёл для примера, попробовав сделать "плавный" переход подмигивание Вообще в электродинамике часто делают допущения при рассмотрении чего-либо,тут уж согласитесь, сложно всё. Облучатель всегда имеет смысл делать, т.к. чтобы сформировать нужную ДН (фактически получить нужные параметры антенной системы), нужно сформировать определённое амплитудное распределение в раскрыве. Например, при амплитудном методе расчёта параболической антенны по аппроксимированному амплитудному распределению находят УБЛ и КИП (например, для круглого раскрыва по аппроксимации тока это когда-то делали по таблицам). То, что хороший облучатель хорошо сделает свою работу, я с Вами согласен,ну только я б говорил в этом контексте о синфазном сложении. ..
ICQ Number
никогда ...
и ни в каком конвертере ЭТО условие НЕ выполняется ....
длина волны в волноводе диаметром 18 мм
для волны 11 Ггц - практически удваивается ....
и штырь должен быть тогда - почти во всю длину волновода ...
14-15 мм .....
штырь в волноводе - это классический переход
"волновод-коаксиальный кабель .. "
и его длина - как раз и определяет "коэффициент связи" ...
при передачи по волноводу ДВУХ поляризаций ...
длина штыря должна быть МЕНЕЕ половины диаметра ...
то есть 7-8 мм ....
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lenchik, вопрос длины штыря очень интересен...и хотя, он не может быть какой угодно длины, но тут скорее о его длине надо говорить в контексте размера волновода (в общем случае, не важно в каком диапазоне длин волн работает волновод), т.к. какой характер реактивности у штыря будет зависеть от глубины его погружения в волновод, чем дальше от противоположной стенки край штыря, тем более ёмкостной характер реактивности (и больше допустимое напряжение пробоя волновода,что для спутникового приёма, конечно же не важно, не передаём же, "не качаем мощность"), а чем ближе глубже погружен штырь в волновод (его "край" ближе к противоположной стенке волновода), тем более индуктивный характер у реактивности штыря...Кажется,такая добавка не должна забываться...
Последний раз редактировалось: Sergey9905 (13.02.2011 23:50), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 13.02.2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно все это и приводит к неравномерности усиления по диапазону. Конвертеров у меня мало всяких разных чтоб отследить корреляцию между длиной штыря и подъемом-завалом на верхнем-нижнем краях диапазона.
То что штырь имеет реактивное сопротивление вообщем то нестрашно. Он припаян непосредственно ко входу усилителя. То есть задача согласования его по волновому сопротивления с линией передачи отпадает автоматически.
ICQ Number
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,согласен,результирующая неравномерность - результат как неравномерностей всех каскадов, через которые проходит сигнал, так и "не совсем широкополосного согласования". Обеспечить неравномерность минимальной в широкой полосе частот достаточно сложная задача, будет неравномерность усиления МШУ Ku-диапазона,будет она после сноса вниз и в L-диапазоне, там ведь тоже неидеальные каскады...Задача согласования в широкой полосе тоже не проста и в общем случае всё равно является результатом каких-то компромиссов. Входное сопротивление антенны (в нашем случае вибратора) будет чисто активным лишь на резонансе. Вспомним,например,что у симметричного вибратора первый последовательный резонанс получается в окрестности L/lambda=0,25. При утолщении проводника вибратора во-первых резонансные значения L/lambda уменьшаются,а во-вторых,частотная зависимость входного сопротивления вибратора будет тем слабее,чем толще вибратор. При использовании толстых вибраторов вводится коэффициент укорочения, на который умножается длина штыря. Толстые вибраторы имеет смысл использовать с целью выравнивания входного сопротивления на различных частотах. Реактивную составляющую необходимо скомпенсировать для подведения к антенне максимальной мощности (по сути эта компенсация и есть согласование). Т.е. в нашем случае,при приёме, чтобы выравнять усиление нужно кроме того,что обеспечить меньшую неравномерность в усилителях и фильтрах, ещё и провести вышеупомянутое согласование. К вопросу согласования вибратора процитирую Д.М. Сазонова ("Антенны и устройства СВЧ") : "Заметим, что на входное сопротивление вибраторной антенны сильное влияние оказывает конструктивное выполнение точки питания, никак не учитываемое в расчётной формуле. Тоже самое относится и к большинству антенн других типов. Поэтому в практических разработках антенных устройств расчёты входного сопротивления обычно считаются ориентировочными и уточняются при экспериментальных исследованиях на опытном образце антенны."
ICQ Number
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго вечера! Очень интересна тема кроссполяризации вследствие переотражений (как инженеру связи). Точнее, интересно, в какой степени мои представления коррелируют с действительностью. Прочитал полностью 4 ветки форума, хотел уточнить ряд вопросов у alyano и strive, а также узнать мнение прочих участников. Первый вопрос касается творения Когана в месте, где он пишет про якобы отсутствующую кроссполяризацию у прямофокусных зеркальных антенн. Вы согласны с этим безоговорочно? Сразу уточню рамки обсуждения: про облучатели речи нет, про их устройство и особенности. Интересует зеркало (рефлектор) и связанные с ним процессы. Читал труды по волновой теории, но интересно взглянуть с точки зрения, скорее, физика - мне как инженеру это ближе, - в связи с чем особенно интересно было читать посты alyano, которые читал в разное время, начиная с 2014 года. Отталкиваясь от своего первого вопроса надеюсь задать последующие, найти подтверждение своему видению.
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередной представитель секты "голых зеркал" ?????
Вы форумом не ошиблись ...????
а какие там "процессы" ?????
рефлектор ... антенной не является ...
это только рефлектор ....
все процессы кроссполяризация нужно рассматривать исключительно
на приемном зонде конвертера ... который и является .. антенной
То есть тем, что преобразует ЭМ волну в ЭДС
У Когана же написано, что на оффсете конвертер ПРИНЦИПИАЛЬНО смотрит не туда куда должен смотреть
поэтому он несоосен с главной осью параболы
это и вызывает описываемый им вид кроссполяризации
Там же описано что на двухзеркальном оффсете этот вид кроссполяризации = можно свести к НУЛЮ
читайте ВНИМАТЕЛЬНО тексты ...
в том числе и имена тех .. к кому обращаетесь ....
Например меня зовут - альяно
Александр Сергеевич
СообщениеДобавлено: 20.05.2015 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, тогда сразу уточним, какие виды кроссполяризации в принципе существуют при рассмотрении спутниковых зеркальных антенн прямофокусных в режиме приема? Я это вижу следующим образом: кроссполяризация вследствие приема волны с неидеально круговой поляризацией (эллиптической в той или иной степени) при облучателе, предназначенном для работы с волной идеально круговой поляризации; кроссполяризация вследствие отражения волны от зеркала антенны (у прямофокусных антенн также наблюдается по причине естественной кривизны зеркала, этот тип кроссполяризации численно указан в документации на прямофокусное зеркало в магазинах); и третий вид: кроссполяризация вследствие неидеальности облучателя (точнее, его части, отвечающей за строгость ортогональности линейных составляющих волны круговой поляризации). Дополните пожалуйста, если я что-то упустил. Это поможет нам общаться при обсуждении технических моментов на одном языке без раздражения.
Страница 1 из 4
