mehanik бывалый
Добавлено: 14.02.2011 20:56 Заголовок сообщения: |
ALsat, волновод отсутствует вовсе, а в качестве облучателя там применён просто диполь? Судя по размеру зеркала на Японию светит суперлуч, да и страна небольшая по площади...  _________________ Командир Акации(2С3) |
erg757 бывалый
Добавлено: 14.02.2011 21:07 Заголовок сообщения: |
ALsat ! Прекратите ПЫТКИ!!! Рассказывайте...  _________________ RSA |
Добавлено: 14.02.2011 21:23 Заголовок сообщения: |
Вряд ли контррефлектор с диполем, скорее всего под крышкой вообще ничего нет, а приемные элементы нарисованы на печатной плате.
Болты и наших антенн откручиваются легко. "Виноват" в этом цинк которым покрыты детали рядом. При дожде образуется гальваническая пара. |
okvnn свой
Зарегистрирован: 01.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: Дзержинск. 52rus
Добавлено: 14.02.2011 21:25 Заголовок сообщения: |
Там "своеобразный мультифид" ku диапазона?
p.s. Не судите строго  |
okvnn свой
erg757 бывалый
Добавлено: 14.02.2011 21:57 Заголовок сообщения: |
Может быть облучателем является диэлектрическая линза? _________________ RSA |
UR3ILF свой
Добавлено: 15.02.2011 01:45 Заголовок сообщения: |
Там в описании есть про бинокуляр, рассчитанный на приём двух спутников с разносом 4 градуса. Два волновода  |
Добавлено: 15.02.2011 03:51 Заголовок сообщения: |
Ни чё не утаишь, даже антенну нашли с описанием
| okvnn писал(а): | | Там "своеобразный мультифид" ku диапазона? |
| UR3ILF писал(а): | Там в описании есть про бинокуляр, рассчитанный на приём двух спутников с разносом 4 градуса. Два волновода  |
В точку
SA-CS5W - 45см
В описании так же сказано, что антенна в продаже с начала 90х годов,
для "глубокого" города, где нет возможности, но есть желание поставить спутниковое ТВ.
Этот моноблок принимает спутники вроде как с разносом в 2* (так написано в описании)
гетеродин 9750, поддерживает 22Кгц, и вроде как расчитан на середину ку диапазона 11 Ггц.
И что самое интересное, даёт такой же уровень приёма как зеркало 60см (так по крайней мере написано в описании)
okvnn спасибо за ссылку.
Как видно из антенны
Она явно не мультифидная но идет в комплекте с моноблоком для приёма 2ух спутников.
При чём очень близких спутников.
Ну в общем пошёл я ей что ни будь ловить  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
okvnn свой
Добавлено: 15.02.2011 07:28 Заголовок сообщения: |
Классная игрушка ...
Если не найдёте ей применение - то я готов её купить ...
для тестов ... |
okvnn свой
Добавлено: 15.02.2011 08:54 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Классная игрушка ...
для тестов ... |
И для изобретения интересных и полезных новшеств
Кстати если будете изобретать, то название "Пяточек" думаю будет очень кстати
Потому что моноблок (фото 1,3,4) похож на нос "Пяточка" из совецкого мультфильма  _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Супрал 1.2+2 Вершины 9е+13е///Супрал 0.9+Вершина 75е///Супрал 0.6 36е |
Добавлено: 15.02.2011 14:18 Заголовок сообщения: |
для тестов ... |
Хорошо.
Самому очень интересно, что она сможет.
Не было сегодня времени повозится с ней
Успел только на трубу повесить... и всё
| Цитата: | | Кстати если будете изобретать, то название "Пяточек" думаю будет очень кстати |
А мне почему то больше сову напоминает, из того же мультика  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
okvnn свой
Добавлено: 15.02.2011 14:25 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | А мне почему то больше сову напоминает, из того же мультика смешно |
Кстати да я что-то про нее и забыл  _________________ Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше!!!
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 16.02.2011 05:14 Заголовок сообщения: |
| UR3ILF писал(а): | Там в описании есть про бинокуляр, рассчитанный на приём двух спутников с разносом 4 градуса. Два волновода  | -- Вы правы. Провайдер Sky PerfecTV вещает на Японию с двух спутников - JCSAT 3A at 128.0°E и JCSAT 4A at 124.0°E с разносом в 4 градуса, а это и есть их "фирменная" антенна. |
Добавлено: 20.02.2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Наконец то добрался я до этой антенны
Результаты меня впечатлили
На родной конвертер по началу ни чего не удалось словить.
Прикрутил Абсолют 70, и буквально за 5 минут выловил 140*
Уровень качества довольно приличный получился,
действительно, эта 45см антенна, принимает как 60-ка.
По Юсттону 525 му ТР 11665 - до 48%, ТР 10981 - до 38% качества.
Это с приличным запасом на погоду получается
Если 90см антенну сегодня настраивал на этот спутник и получил такой максимум:
ТР 11665 - до 60%, ТР 10981 - до 43% - это практически в любую погоду кажет без срывов.
Кто не в курсе, у юстана 525 минимум для нормально приёма 26% качества при FEC 3\4, и 30% качества при FEC 5\6.
Фото чуть позже  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.02.2011 19:08 Заголовок сообщения: |
Express-AM3 140.0°E
Угол офсетности у антенны большой.
Все антенны до этой, настроенные мной на этот спутник,
от 60 - 110см, разного типа и углом раскрыва,
смотрят на много выше.
140Е для меня южный, и самый мощный из Русских спутников.
Абсолют 70
Вершина70
Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP
Ямал 201 90Е ку диапазон, выловился ВЕСЬ схорошим запасом на погоду.
Интелсат 15 85.2Е 12534 V 36%, 12640 V 32% на грани срыва.
АВС1 75Е выловить не удалось
Вернее удалось, но больше 6% качества вытянуть не получилось
Фотал мобильником, сорри за качество
Потом сдохла батарейка, фоток больше не сделал .
Интересная особенность с родным конвертером.
приёмные зонды расположены вертикально, торчат снизу, это видно на фото выше.
Но оказывается что они принимают горизонталь, почему и не получилось поймать не один спутник.
Выловил какой то Японский спутник на этот конвертер,
с качеством 53%
Смог выловить только слепым сканированием.
Все пойманные ТР в горизонтали.
И ещё одна особенность, этот "бинокуляр" не работает в верхнеп поддиапазоне.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 20.02.2011 19:33 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Интересная особенность с родным конвертером.
с качеством 53%
И ещё одна особенность, этот "бинокуляр" не работает в верхнеп поддиапазоне. | Очень странно это. Ведь "бинокуляр" этот рассчитан на приём 124Е+128Е, а на этих спутниках транспондеры в обоих поляризациях, но только в верхнем поддиапазоне. Я так думаю, что конвертер этот одногетеродинный, и всегда принимает именно верхний поддиапазон - надо только частоту гетеродина определить. |
mehanik бывалый
Добавлено: 20.02.2011 19:37 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007, выше была указана частота=11200 МГц...  _________________ Командир Акации(2С3) |
erg757 бывалый
Добавлено: 20.02.2011 19:51 Заголовок сообщения: |
ALsat, а каков хотя бы на глаз, угол раскрыва этой тарелочки? _________________ RSA |
Добавлено: 21.02.2011 05:03 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | ALsat, а каков хотя бы на глаз, угол раскрыва этой тарелочки? |
Я удивлён
Только что замерил, и она 90*, что по вертикали, что по горизонтали
Пошёл прикручивать вершину 90  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.02.2011 08:15 Заголовок сообщения: |
Нифига
Всё таки лучше всего на ней работают 70* конвертера,
Вершина 70 и Inverto IDLB SINL 40-ULTRA-OPP
Я так думаю, нужен свой, оптимизированный под неё облучатель. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
