Добавлено: 13.02.2011 13:23 Заголовок сообщения: |
начнём со Stab 90
и маленькой антенны - Супрал 40 см ....
опора имеет произвольный наклон ....
наклон получен путём наклона трубы - вдоль балкона ....
а балкон у меня имеет ориентацию
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27893#27893
то-есть такой наклон даёт как завал в направлении восток-запад
( в нашем случае в сторону востока )
так и завал север-юг ( в нашем случае в сторону юга )
случай довольно сложный ...
на такой опоре настроить полярку - даже с антенной 90 см
- практически невозможно ...
так как на краях дуги - траектория
диаграммы Направленности антенны ( ДН ) будет уходить
на восточных спутниках ниже Геостационарной орбиты ( ГСО )
на западе - выше ГСО ..
как быть ????
Давайте наглядно попробуем увидеть
эффект от разворота опоры ....
сейчас я сниму очень необычное видео ...
Описание ВИДЕО ....
на антенне Супрал 40 см ....
между крепёжными винтами сделаем градуировку
установим антенну на мотор Stab 90
мотор установим в точку НОЛЬ
- мотор с антенной поставим на опору с произвольным наклоном ...
и наведем антенну строго на ЮГ ...
выставим требуемый угол элевации и деклинации ....
если опора имеет завал восток запад ...
то и вертикальная ось антенны - тоже будет иметь завал
восток запад ...
ПРОВЕРИМ
к верхней кромке Супрала
( на реперной точке ) - закрепим отвес ...
и далее плавно будем поворачивать мотор вокруг опоры
сначала на ВОСТОК ...
потом опять на ЮГ,
контролируя смещение нити отвеса - относительно
нанесённой нами градуировки ..
камеру установим прямо в конвертеродержатель ...
около 10 Мб http://www.youtube.com/watch?v=_r_xc8-Pnd4
на видео видно,
как наклон большой ( вертикальной ) оси антенны
был компенстрован разворотом мотора вокруг опоры ...
но это ещё не всё - это только самое начало ...
ПРОДОЛЖЕИЕ СЛЕДУЕТ ..... |
Добавлено: 19.02.2011 09:30 Заголовок сообщения: |
.. сначала немного теории ...
итак из предыдущего видео
мы убедились в ТОМ - что разворотом мотора вокруг опоры
можно устранить завал опоры восток-запад ....
но ....
при этом,
при положении мотора в точке НОЛЬ
у нас раскрыв антенны - уже НЕ смотрит на юг ... !!!!
Как быть ???? ...
Устранять ЭТОТ "недостаток" ...
мы будем путём разворота антенны - вокруг хобота мотора ...
ПРИ настройке полярки - очень важно знать точное положение
направления на ЮГ ..
когда-то давно ....
я описал один способ как это сделать ... с помощью
карт Гугл ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7064
альяно писал(а): | Как известно - знание точного направления на ЮГ
- залог точной настройки спутниковой антенны ...
Предлагаю ещё один .... способ
Многие знают .. а многие и пользовались программой ....
http://maps.google.com/
которая позволяет увидить изображение собственного дома
из космоса ...
многие пользователи приводили фотки своих домов ...
вот фотка моего дома
на фото крестиком помечено место расположения антенны
а стрелкой - направление на юг ...
видите стрелка "уперается" в другой дом - стоящий неподолеку ..
это и есть ориентир для направления на юг ... примерно лифтовая шахта второго подъезда ....
теперь посмотрим в окно ...
а точнее вот в эту тему ...
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=27895#27895
всё точно ...
Гугль - рулит .... |
позднее появилась программа которая может показать
не только направление на юг ...
но и направления на спутники ...
http://www.dishpointer.com/
вот эта же картинка
но в исполнении программы dishpointer
вот она нам и понадобится ...
Для нахождения направления на ЮГ
нам достаточно выбрать режим - Motorized Systems
и тип мотора - например - Moteck SG2100
и программа расчитает -
Latitude: 55.9°
Declination Angle: 7.8°
Dish Elevation: 22°
Elevation: 26.3°
Azimuth (true): 180.0°
Azimuth (magn.): 169.6°
Азимут 180 - и означает направление на ЮГ ...
на практике - наводить раскрыв оффсета
удобнее не на ЮГ ...
а сделать "прострел глазами" ВДОЛЬ раскрыва
в направлении на ЗАПАД ( или восток )
в моём случае это выглядит вот так ..
про это мы говорили здесь - http://www.polyr.alyno.ru/polyr1.html
альяно писал(а): | Посмотрите на антенну в профиль вдоль плоскости раскрыва.
Так как вы живете в МОСКВЕ то в продолжении плоскости раскрыва
офсетной антенны наверняка вы увидите какой-нибудь дом (завод, трубу, помойку.....)
ну вообщем что-нибудь - почему можно запомнить положение антенны.
Для этой цели мало подходят самолеты.... поезда... автомобили...
- даже те - которые стоят у вас с прошлой осени
и поэтому полностью превратились в сугроб.
А вдруг все же заведется и уедет.
Лучше выбрать ориентиры по-надежнее.
Мне повезло напротив меня стоит дом на котором для каждого
спутника у меня есть свои ориентиры - Сириус- окно.....
Астра- край балкона... Интелсат 904 - телевизионная антенна на крыше.
ВНИМАНИЕ !!!!!- поверте мне на поленитесь - запомните положение
антенны при точном наведении на спутники - хотя бы основные для вас
УВЕРЯЮ - это ВАС не один раз выручит........ когда вы полностью
разрегулируете антенну.
Несмотря на простоту .... этого приема - он ОЧЕНЬ ТОЧЕН.
потому-что как бы вы не смещали углы наклона оси и не наклоняли
антенну вперед и назад по ориентиру на соседском доме вы
ВЫ БЕЗОШИБОЧНО УСТАНОВИТЕ --- азимут направления на спутник.
К чему это я все - а все к тому же ----
КАК С ТОЧНОСТЬЮ ДО 0.5 градусов определить
направление на ЮГ. | ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ......... |
Добавлено: 19.02.2011 13:18 Заголовок сообщения: |
.... если нам надо будет поворачивать антенну вокруг хобота ...
ТО ..
получается, что альяно должен наступить на горло своей песни ... ???
Почему ???
Потому-что, я почти шесть лет пользуюсь мотоподвесами
и почти всегда устанавливаю антенны
прямо на хобот .. через отверстие в хоботе
примерно вот так ...
но ...
немного подумав - я за 10 минут сделал
ОЧЕНЬ удобное крепление ...
которое позволяет ЛЕГКО вращать антенну вокруг хобота
... с точностью до градуса ...
выставляя нужный угол поворота
и для этого мне понадобился ...
.................. правильно
.................................. отрезок полипропиленовой трубы - длиной
всего 15 см ....
Как ???
вечером раскажу ...
а пока пошел в кино .... смотреть "Выкрутасы" |
Добавлено: 20.02.2011 09:53 Заголовок сообщения: |
с помощью вот такой простой детали ....
( полипропиленовая труба наружный диаметр 63 мм внутренний - 50 мм )
вы получаете уникальную установку ...
для тестов полярки .... на Супралах
от 40 см до 90 см
сейчас сниму небольшое ВИДЕО
из которого видно как легко делаются четыре установки :- направление на ЮГ ( разворот мотора на опоре )
- элевация ( наклон оси вращения )
- деклинация ( наклон антенны )
- разворот антенны на хоботе
10 Мб - http://www.youtube.com/watch?v=FV7dKkN3zFw
На видео хорошо видно как всё сделано ...
не видно только механизма деклинации
и не понятно почему труба не съезжает по хоботу
дам фото
естественно, ДВЕ последние регулировки
- разворот на хоботе
и деклинацию
- можно сделать ШТАТНЫМ креплением самой антенны
но, в этой теме - мы ИЗУЧАЕМ этот вопрос
- поэтому я решил сделать
тестовую установку - по-точнее - .....
на которой ЛЕГКО и очень ТОЧНО ...
без всяких люфтов
можно выставить требуемые настроичные углы .. |
Добавлено: 20.02.2011 11:08 Заголовок сообщения: |
.... продолжаем
установим мотор в точку НОЛЬ
и развернём антенну на хоботе мотора - строго по осевой линии хобота ...
если опора имеет завал восток-запад
то, естественно, и антенна ( её вертикальная ось )
будет иметь завал восток-запад ...
( при наведении раскрыва на ЮГ )
и именно ЭТОТ завал и не позволит нам настроить полярку
на краях дуги ...
у вас ВСЕГДА будет "восьмёрка" ....
или на практике это приводит к тому ..
что вы настроите Южные спутники ...
и, например, западные ...
но восточные - вы совсем не сможете принять ..
Причем важно понять - что вы их не сможете принять
В ПРИНЦИПЕ ... !!!
так как наклон опоры восток-задад -
в этом случае - НЕ УТРАНЯЕТСЯ
никакими регулировками ... !!!! |
Добавлено: 20.02.2011 11:47 Заголовок сообщения: |
при наведении оси наклона на ЮГ ...
подзеркальник оффсета ( на фото помечен крестиком )
имеет наклон восток-запад
такой же .. как и корпус мотора ..
но если развернуть мотор на опоре ( в нашем случае на восток ) ...
а антенну развернуть в противоположную сторону - на хоботе мотора
так, чтобы раскрыв оффсета продолжал смотреть строго на ЮГ ...
то ....
наклона восток-запад у подзеркальника антенны - уже не будет ..
то есть мы выравниваем по горизонтали
НЕ крепёжную раму мотора ...
а подзеркальник антенны !!!!
Этот процесс можно контролировать ЛИБО
уровнем,
либо ОТВЕСОМ ...
только уровень надо прикладывать НЕ к раме мотора
как делается здесь
- http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=157241#157241
а непосредственно к подзеркальнику оффсета ..
ну а отвес - закрепляется непосредственно к зеркалу ...
скажу сразу - отвес удобнее ..
так как по нему можно проконтролировать ..
и уход оси антенны в направлении север-юг ...
С такой установкой -
ВИДЕО 10 Мб - http://www.youtube.com/watch?v=FV7dKkN3zFw
Все эти манипуляции - можно проделать за считанные минуты
даже если завал опоры ОЧЕНЬ большой ...
На практике - завал конечно бывает меньше ...
поэтому и развороты будут существенно меньше ...
Но общий принцип - я думаю, - понятен ...
далее поговорим о деталях НАСТРОЙКИ дуги ...
при таком положении антенны ....
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....... |
Медведь бывалый
Добавлено: 20.02.2011 12:50 Заголовок сообщения: |
альяно, а в хоботе под шпильку сделана прорезь?
Просто не понятно как шпилька прходящая насквозь, проворачивается на хоботе мотора _________________ Сова! Открывай! - Медведь пришёл!
Добавлено: 20.02.2011 13:53 Заголовок сообщения: |
Медведь писал(а): | как шпилька прходящая насквозь |
.... это НЕ шпилька ...
это два отдельных винта М8 с потайной головкой ...
Lennon77 новый
Добавлено: 29.03.2011 03:43 Заголовок сообщения: |
Цитата: | ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ....... |
Респект Альяно.
Ждем продолжения  _________________ Latitude: 55.9959°
Longitude: 37.3438°
Торо 2500, SkyWay Nano2, SkyWay Light, GI 7699 |
tsygam новый
Добавлено: 17.08.2011 00:50 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, а на продолжение можно надеяться?  |
Добавлено: 17.08.2011 09:42 Заголовок сообщения: |
если честно .. пока писать продолжение не хочется ...
может быть осенью ... когда будет больше свободного времени ... |
tsygam новый
Добавлено: 17.08.2011 10:40 Заголовок сообщения: |
очень жаль, но все равно спасибо.
ЗЫ: а у нас в деревне Гадюкино уже осень - дожди  |
