крепление мотора за хобот
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
GUK
СообщениеДобавлено: 22.02.2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно что сверху П образная пластина прогнулась сильнее. Конверторы тяжёлые, два дисека на стреле, так что удачно шпильки верхние задрались
Это что же за дисеки такие, что жалезо гнут? широкая улыбка А если серьезно, то проще сделать новую П-образную скобу из стали толщиной 5-6 мм и не париться в ущерб полнофункциональной регулировке. Единственное замечание по установке на фото-на такой высоте (понимаю этаж9-10) такую тарель не мешало бы тросиком за поясок к опоре бы...Хобота еще как ломаются (скручиваются).
стальную П образную пластину крепления мотора к трубе не выкидывайте, ею можно усилить аналогичное антенное крепление, приклеив и привернув к подзеркальнику Супрала 120, получится двойное очень мощное крепление, практически ничем несокрушимое. При большом желании его можно сделать и тройным
А это уже мазохизмом попахивает.
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойми, как бы ты не разворвчивал мотор,хобот - ориентация оси вращения в пространстве должна остаться той же
А чтобы закрепить как ты хочешь, при неподвижном хоботе мотор должен быть развернут на 180 гр. Крепление хобота позволяет сделать такую операцию? Но даже если это так, появляется очень большая вероятность что из крайнего положения мотор твою антенну, тем более с
просто не вытянет.
Но если уж всё равно хочется сделать не как у всех, выполни тогда "двойной" разворот - всё как ты описал, только еще и мотором вниз. Тогда даже усалс останется нетронутым. подмигивание
Хотя... плоская крыша... наверное не вариант.
Всё таки придумай механизм регулировки элевации... растяжками это не серьёзно.
И помни: ориентация оси вращения в пространстве должна остаться неизменной.
И ещё, когда всё-таки это свершится
ultradik писал(а):
Но делать буду именно так, когда буду ставить на плоскую крышу.
выложи фото...
P.S. И если тебе так уж не нравится плаcтина и шпильки посмотри как сделал DVDik. В своё время это сподвигло меня на такую переделку.
мои антены
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в предложенной схеме ДВА системных недостатка ...
первое
ставить мотор в рамы Супрала
- можно ТОЛЬКО хоботом вперёд ...
( чтобы не изменить направление наклона оси )
а для этого надо переделывать крепежную раму ...
иначе мотор упрётся в антенну
- и хобот ( опора ) не даст вращаться антенне ..
и второе
отсутствие регулировки элевации ...
Заявления о том, что хобот "строго вертикален" - это НЕ СЕРЬЕЗНО ...
для полярки с антенной 120 см - даже 0.5 градусов - критичен ..
наклон опоры растяжками ( тросом ) - это ПЛОХО .. - так как растяжки не дают
ЖЕСТКОСТИ - и опора будет "болтаться " ..
ну и черезмерно усиливать раму - тоже вряд ли имеет смысл ..
так как сам хобот хрупкий алюминиевый ( симумин ) ...
и скорее он обломится ( в точке изгиба ) ... а не стальная рама ..
поэтому вот такой вариант
для Супрала 120 см - лучше - http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=3871#3871
при этом рама мотора должна быть
из металла не менее 3 мм ..
ultradik
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этого мотора из первых серий толщина металла рамы 4мм и электронный градусник, сейчас уже стали пластины по 3мм и градусников больше нет. Пластина будет крепиться через отверстия для шпилек к подзеркальнику внутри штатной рамы.
Хобот мотора будет вставлен в трубу опоры и штатная шпилька (видна на фотографии) будет проходить на вылет, к ней и к крыше будут крепиться западный и восточный тали. Северный и южный тали будут закреплены на специально изготовленном кольце одетом на хобот мотора над срезом опорной трубы. Натянув растяжки талями я смогу регулировать всё что мне нужно.
Последний раз редактировалось: ultradik (24.02.2011 15:56), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот когда настроите - я готов приехать ...
и посмотреть ...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultradik
Да мы поняли что вы хотите сделать,
и даже больше чем вы сами это понимаете.
Сделайте, и хотя бы неделю пусть покрутит, потом расскажите подмигивание
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat он даже не понял .. что ось вращения
будет иметь наклон в другую сторону ...
и антенна при смещении от ЮГА
будет не заваливаться ... а подниматься ...
мотор можно ставить ТОЛЬКО хоботом к антенне ...
СообщениеДобавлено: 23.02.2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это и имел ввиду смешно
Ну хочет человек помудохатся, и как видно, ни чего его не остановит смешно
"опыт приходит..." подмигивание
Медведь
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнился анекдот, про то, как наши специалисты на конкурсе победили ВСЕХ буржуинских медиков, проведя СЛОЖНЕЙШУЮ операцию по вытягиванию ЗУБА через ЗАДНИЦУ!
Вот только остался всего один вопрос - а зачем это делать ТАК? надо подумать... катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулировку элевации - при креплении за хобот
легче сделать закрепив хобот на швелере
сквозной шпилькой -
и наклон хобота относительно швелера - регулировать болтом ...
или талрэпом ...
но я не вижу особой разницы - менять "шило на мыло" ..
и чем такая схема крепления лучше чем вот такая
а вообще ....
если ОЧЕНЬ хочется по-ковыряться с подвесом
то лучше делать Гравицапу - http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=4922&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Супрал 140х160 на Гравицапе ..
ultradik
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если угол закрепления антенны на корпусе мотора=углу закрепления антенны на хоботе мотора при стандартном варианте, антенна будет оисывать ту же кривую, только лево и право поменяются местами. И по другому быть не может, взаимное расположение всех элементов остаётся прежним, наклон оси, кривизна хобота.
Все конструкции предложеные выше хороши по своему, но если они имеют длинные рычажные элементы подверженные нагрузкам это риск расстройки из за упругой деформации и порчи из за остаточной деформации.
Этот комплект экстремальный для Москвы исходя из опыта эксплуатации, будет надёжен только если хобот мотора будет вклеен в неподвижную трубу большего диаметра (которую не скрутить и не согнуть, можно только наклонить талями), устранятся слабые конструкционные элемненты на которые прилогаются значительные моменты, а оставшиеся конструкционные элементы усилят друг друга, вместо того чтобы взаимно ослабить, как в стандартном варианте.
К тому же это самый простой вариант установки, не требующий стальных балок, большого объёма слесарных и сварных работ.
Моё ИМХО что этот комплект будет надёжно работать только в таком исполнении.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будет он работать совсем. Оно заработает только в случае если вы стойку приделаете к потолку. Например к к балкону соседа сверху.
Левое правое это меньшая из бед и решается элементарно. Разбираете мотоподвес, поменяйте у моторчика провода местами и поменяйте провода от концевиков слева и справа.
Вам надо сохранить ориентацию оси вращения в пространстве. Она должна быть почти параллельна оси вращения земли. Прикиньте как проходит ось у нашей планеты и можете вращать мотоподвес вокруг как хотите, даже на бок положить можно, если концевые выключатели и центральный контакт передвинуть.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вам по русски написали - мотор можно ставить ТОЛЬКО
хоботом вперед
( иначе изменится направление наклона оси )
и значит планки Супрала - надо ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
и длина их будет в ДВА раза длинее, чем сейчас
иначе мотор не встанет ..
и жесткость их упадёт в разы ...
хватит уже ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
положение хобота может быть
только вот такое !!!!
если вам кто-то предложит сделать вот так
значит это ТУПОЙ ЛАМЕР ... не понимающий ОСНОВ ...
работы полярки
собственно ЭТОТ .... не понимает НИЧЕГО ..
ни что такое фаза
ни что такое поляризация
ни что такое ДН ...
ни что такое оффсет ..
ни что такое ... ПОЛЯРКА ...
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно как у Альяно, но не удлинять крепеж, а хобот снять и одеть развернув на 180°. Если оденется надо подумать...
Давайте объявим конкурс на самый необычный и кривой способ установки мотора.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько я помню
у Heavy & Metal HMR-200
хобот несъемный
если съемный - то хобот, конечно, лучше развернуть ..
точнее положение хобота менять нельзя
.... развернуть можно ........ мотор
вокруг хобота смешно смешно
кстати если он съемный .. то в этом месте будет ЛЮФТ ..
нагрузка на излом - огромная ...
а там всего-лишь ... алюминий .. смешно
и ещё два слова про центр тяжести ...
видите как он ВЗЛЕТЕЛ ...
а его надо
ОПУСКАТЬ .... смешно смешно
иначе мотор ВООБЩЕ не развернёт антенну !!!!!!!!!!!!!!!!
положение Центра тяжести должно быть в точке
черного крестика
GUK
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот-вот. Учитывая какие моторчики ставят китайцы на подвесы (пусть и на хэви мэтл), последние даже в 20-ти градусные морозы тормозят с вращением, а тут еще будут такую килу вращать... Да и прохождение верхней точки не сулит ничего хорошего, скорее съест пару зубьев и капец рёв в три ручья
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 25.02.2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ultradik
Не передумали?
Теперь у Вас куча вариантов.
Мы все ждем увидеть Ваше воплощение...
катаюсь от смеха!
мои антены
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и ГДЕ ВИДЕО ????
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный прием, сказать "А", заинтересовать читателей и уйти в тень.
После заявлений skystar, что децибел не является единицей измерения и введение в теорию цепей нового понятия "безтоковый резистор" становится стыдно за группу пользователей, идейным лидером, которой он является.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru писал(а):
сказать "А"
на букве "А" - его клинет ... смешно
синдром А... льяно
он всегда был таким .. на нашем форуме - он доказывал ...
что для полярки не нужен протокол Дисек 1.2 ...
так как есть USALS
при этом, как по USALS - управлять акюатором ... он не объяснил ... голливудская улыбка
Тактика БОЛЬШОГО ПУКА !!!!
Громко пУкнуть и ..... свалить ...
далее допУкивают - олибос ... и Parol
Которые пукают - не так громко
зато - регулярно .................
Кстати - третий год пошёл
как он обещал нам ... большой и СЕРЬЁЗНЫЙ материал ..
"Три источника .... мАрковки" ...
потом напшу большой, серьезный материал под названием:
ТРИ ИСТОЧНИКА И ТРИ СОСТАВНЫХ ЧАСТИ ...
...мАрковки
для корректности материалов - я прошу - желательно москвича (или с Киева),
кто смог бы продать (или одолжить) для тестов свою серийную,
купленную у производителя мАрковку
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что стоит, зайти в гараж, насадить на ручку от лопаты хоботом мотор и сделать фото. Затем, громогласно на все спутниковое сообщество заявить, что у тебя есть еще более сенсационный материал и смыться в кусты.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... лопату то он нашёл ...
вы же видите фото - мотор у него на опоре ...
Но при таком положении хобота как на фото
и .... поменяв в настройках - север на юг ...
он никак не может заставить мотор ... ОПУСКАТЬ антенну
при прохождении точки ЮГА ... смешно
она у него ... почему-то ... ПОДНИМАЕТСЯ ...
Мотор антенну - НЕ ОПУСКАЕТ ... и НЕ ПОДНИМАЕТ
он её только вращает ...
и, сменой настроек, можно только сменить - НАПРАВЛЕНИЕ вращения ....
но нельзя изменить положение оси вращения ...
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть старый армейский анекдот, когда новобранец предлагает старшине установить пушку на бок, что бы стрелять из-за угла.
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В исполнении skystar - это выглядит ещё идиотичнее
он развернул "пушку" в сторону своих ...
но сказал ... пушке - стрелять в противоположную сторону ...
( поменял север на юг )
Ждём видео - этого зрелища .. смешно
Страница 2 из 3
