крепление мотора за хобот
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, может ну его, эту дурость обсуждать.
Пусть чел поставит, а мы поржём широкая улыбка
А со звЯздом всё ясно, это человек ОТРИЦАЛОВО.
Всё что не скажи, нужно ТУПО оспорить, и сказать наоборот.
GUK
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том фото, где Skystar вешает тарелку с обратной стороны, используется три! самодельных пластины-кронштейна(причем с большИм выносом, а значит с меньшей жесткостью).
Какая нафиг точность будет при юстировке уже понятно. Или просто дело принципа?
Где же тогда
вариант установки, не требующий... большого объёма слесарных и сварных работ
Кстати, литье хобота по внутреннему диаметру тоже далеко не цилиндрическое смешно , отсюда еще одна проблема "посадки на кол" смешно
Да и если уж менять, то только "Запад-Восток".
P.S. А интересно, многие из форумчан ставят антенны вверх ногами (ведь можно же и работает)?
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так как вешает skystar
... подвес НЕ РАБОТАЕТ .. в ПРИНЦИПЕ ...
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GUK
смешно только ради ЭКСПЕРИМЕНТА!, смешно
потому что, практическое применение такого извращения нет смысла нет!
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Такая установка ОФСЕТНОЙ антенны оправдана, если требуется принимать, при АЗИМУТАЛЬНОМ подвесе офсета, НИЗКОГО, близкого к горизонту, спутника, по вполне ясным и понятным соображениям... Например, обратите внимание на фото, как заставить конкретную, офсетную антенну принимать спутник, "висящий" НИЖЕ 10*: крутиться
GUK
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уж лучше сделать вынос на трубе, ибо положив антенну в вашей местности, закол....шься снег махать с нее улыбка
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться GUK, "традиционный" способ - это смонтировать офсет на азимутальном подвесе на НАКЛОННОЙ, в сторону нужного спутника, опоре:
вращая глаза... P.S. Местность "не наша". подмигивание
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хочу чтобы этот БАРАН, хоть раз исполнил ТО,
что обещал ..
GUK
СообщениеДобавлено: 26.02.2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так человек в шесть утра (или в четыре, что-ли в Венгрии) еще не осознавал, что впереди у него День защитника со всеми вытекающими последствиями катаюсь от смеха!
Последний раз редактировалось: GUK (27.02.2011 18:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 03:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что обещал ..
Да ни чего он не будет делать.
Или сообразил тупость этой затеи смешно
или не сообразил, и сидит репу чешет катаюсь от смеха!
А за свой базар, этот тип ни когда не отвечал.
Действительно, одни пукания смешно
СообщениеДобавлено: 27.02.2011 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТУПОЙ ЛАМЕР ... заслужил ещё один титул ...
НАИТУПЕЙШИЙ из ТУПЫХ
СообщениеДобавлено: 28.02.2011 07:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До ТУПОГО ... через неделю ... наконец ДОШЛО ...
как надо поставить мотор ..
http://www.youtube.com/watch?v=MzMhIynD8PY&feature=player_embedded
ну и кто был ПРАВ ???
положение хобота может быть
только вот такое !!!!
если вам кто-то предложит сделать вот так
значит это ТУПОЙ ЛАМЕР ...
титул "Науитупейшего" - ты ЧЕСТНО - заслужил ....
Страница 3 из 3
