Добавлено: 26.02.2011 18:23 Заголовок сообщения: |
Ребят, может ну его, эту дурость обсуждать.
Пусть чел поставит, а мы поржём
А со звЯздом всё ясно, это человек ОТРИЦАЛОВО.
Всё что не скажи, нужно ТУПО оспорить, и сказать наоборот. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
GUK свой
Добавлено: 26.02.2011 18:40 Заголовок сообщения: |
На том фото, где Skystar вешает тарелку с обратной стороны, используется три! самодельных пластины-кронштейна(причем с большИм выносом, а значит с меньшей жесткостью).
Какая нафиг точность будет при юстировке уже понятно. Или просто дело принципа?
Где же тогда
| Цитата: | | вариант установки, не требующий... большого объёма слесарных и сварных работ |
Кстати, литье хобота по внутреннему диаметру тоже далеко не цилиндрическое , отсюда еще одна проблема "посадки на кол"
Да и если уж менять, то только "Запад-Восток".
P.S. А интересно, многие из форумчан ставят антенны вверх ногами (ведь можно же и работает)? _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Добавлено: 26.02.2011 18:53 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | | Skystar вешает тарелку с обратной стороны |
так как вешает skystar
... подвес НЕ РАБОТАЕТ .. в ПРИНЦИПЕ ... |
Добавлено: 26.02.2011 18:55 Заголовок сообщения: |
GUK
| Цитата: | | P.S. А интересно, многие из форумчан ставят антенны вверх ногами (ведь можно же и работает)? |
только ради ЭКСПЕРИМЕНТА!,
потому что, практическое применение такого извращения нет смысла  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.02.2011 19:17 Заголовок сообщения: |
| GUK писал(а): | | P.S. А интересно, многие из форумчан ставят антенны вверх ногами (ведь можно же и работает)? |
Такая установка ОФСЕТНОЙ антенны оправдана, если требуется принимать, при АЗИМУТАЛЬНОМ подвесе офсета, НИЗКОГО, близкого к горизонту, спутника, по вполне ясным и понятным соображениям... Например, обратите внимание на фото, как заставить конкретную, офсетную антенну принимать спутник, "висящий" НИЖЕ 10*:  _________________ Командир Акации(2С3) |
GUK свой
Добавлено: 26.02.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | как заставить конкретную, офсетную антенну принимать спутник, "висящий" НИЖЕ 10* |
Уж лучше сделать вынос на трубе, ибо положив антенну в вашей местности, закол....шься снег махать с нее  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Добавлено: 26.02.2011 19:50 Заголовок сообщения: |
GUK, "традиционный" способ - это смонтировать офсет на азимутальном подвесе на НАКЛОННОЙ, в сторону нужного спутника, опоре:
P.S. Местность "не наша".  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 26.02.2011 20:43 Заголовок сообщения: |
Я хочу чтобы этот БАРАН, хоть раз исполнил ТО,
что обещал .. |
GUK свой
Добавлено: 26.02.2011 23:40 Заголовок сообщения: |
Ну так человек в шесть утра (или в четыре, что-ли в Венгрии) еще не осознавал, что впереди у него День защитника со всеми вытекающими последствиями  _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
Последний раз редактировалось: GUK (27.02.2011 18:05), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.02.2011 03:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Я хочу чтобы этот БАРАН, хоть раз исполнил ТО,
что обещал .. |
Да ни чего он не будет делать.
Или сообразил тупость этой затеи
или не сообразил, и сидит репу чешет
А за свой базар, этот тип ни когда не отвечал.
Действительно, одни пукания  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 27.02.2011 10:13 Заголовок сообщения: |
ТУПОЙ ЛАМЕР ... заслужил ещё один титул ...
НАИТУПЕЙШИЙ из ТУПЫХ |
Добавлено: 28.02.2011 07:41 Заголовок сообщения: |
До ТУПОГО ... через неделю ... наконец ДОШЛО ...
как надо поставить мотор ..
http://www.youtube.com/watch?v=MzMhIynD8PY&feature=player_embedded
ну и кто был ПРАВ ???
| альяно писал(а): | положение хобота может быть
только вот такое !!!!
если вам кто-то предложит сделать вот так
значит это ТУПОЙ ЛАМЕР ... |
титул "Науитупейшего" - ты ЧЕСТНО - заслужил .... |
