Как быть с короткой дугой
Lakoste85
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:14    Заголовок сообщения: Как быть с короткой дугой Ответить с цитатой
Товарищи вобщем дело такое,имеется тарелка супрал 0.9м на моторе и угол обзора от 36е до 90е самый высокий спутник 42е,как мне быть,с чего начать опыт по настройке тарелок большой,а моторов нулевой,хоть и перечитал куча всего.
uia333
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Поймал 42 - регулировка на мачте антенны с мотором.
2. Повернул влево/вправо, поймал другие спутники, подстроил антенну на хоботе мотора.
Lakoste85
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,я понимаю что нужно на него настроить, но до 42е я не дотягиваю и по зоне покрытия тарелка мала.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lakoste85
Можно за южный спутник выбрать позиции 39Е или 45Е. Дать команду в режиме USALS на перемещение на выбранный спутник и только потом, крутить мотоподвес вокруг опоры.
Lakoste85
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sat62ru т.е ввести свои координаты,и дать команду мотору перейти на 42е, и после как все хозяйство стоит на мачте настраивать "в моем случае ближайший который я смогу зацепить это на 39е" эту процедуру я проделывал но почему блин ловит только 36 и 39 и все,дуга потом уходит выставил по меткам градус все как положено.
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lakoste85
Вам стоит прочитать эту тему http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=75&start=0, разобраться как правильно установить углы элевации и деклинации мотоподвеса. Без знания назначения этих углов настройка мотоподвеса становиться безсмысленной. Обязательно почитать эту тему http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14643&start=0, очень важно для компесации не вертикальности опоры.
А потом, милости прошу, готов ответить на Ваши вопросы, если они возникнут
Lakoste85
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читать то я читал,и делал все верно,но вот упустил один не маловажный момент это штанга крепления всей конструкции,а сейчас вооуружившись уровнем измерял мачту,мало того что она была завалена вниз еще и влево,завтра буду заново все переделывать по ходу действия если будут возникать вопросы напишу.....
kruvas
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет уж, если есть вопросы - не пишите, а читайте. не считайте себя уникальным человеком, который первый столкнулся с вашей проблемой. в большинстве случаев люди уже спрашивали и решали эти вопросы на этом форуме
СообщениеДобавлено: 01.03.2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На короткой дуге настроить легче чем на полной. Ошибки настройки сказываются меньше. Крутите мотор софтом на любой спутник какой у вас виден. Настраивайте на вертикальной опоре чтоб мотор был повернут на юг, а тарелка на тот спутник куда накрутили мотор. Проверяйте дугу. При правильной настройке нажатие тарелки рукой вверх и вниз должно приводить к ухудшению сигнала. Если что то ни так думайте. Не хватает способности представить в голове, рисуйте на бумаге. Корректируйте настройку и снова проверяйте качество настройки.
Какую бы часть дуги вы не ловили, ось вращения мотора все равно должна быть наклонена строго на север, для нашего северного полушария, на угол в соответствии с вашей широтой.
Lakoste85
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote] нет уж, если есть вопросы - не пишите,
и решали эти вопросы на этом форуме[/quote]
я конечно знаю что в чувашии живут интересные люди,
но не настолько,
извини конечно, но тогда для чего форум существует.
если нет желания помогать то и не нужно вобще писать.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lakoste85
Да просто подобный вопрос уже не раз обсуждался.
И прежде чем задать его, нужно прочесть правила этого форума,
которые к стати вы уже нарушили.
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но не настолько,
а вы правила форума прочтите !!!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
делаю вам замечание
kruvas АБСОЛЮТНО прав ..
и Опытные пользователи ЗНАЮТ
что я, как Админ, призываю опытных пользователей
не дублировать ответы
если они ПОДРОБНО описаны в форуме
нельзя в двух словах описать ТО .. что подробно описано на нескольких
страницах ...
сначала ПРОЧИТАЙТЕ ...
а если что-то НЕПОНЯТНО - вот тогда спрашивайте ..
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне интересно где на юге России 42е не принимается на 0.9?
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он может быть закрыт препятствием.
Iron_lag
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lakoste85 действительно почитайте внимательно..я будучи полным чайником в деле поворотки два вечера уделил чтению этой темы и обошёлся без дополнительных вопросов.Причём полярку настраивал пару часов,настроил лучше некуда..Если вдруг что будет не понятно тогда и я отвечу улыбка дерзайте
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
Сателит
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Iron_lag писал(а):
http://s44.radikal.ru/i106/1103/d4/50e61b8e05b1.jpg
и это с запасом на погоду...вариант "невидимость" спутника тоже отпадает так как
если надо могу дать самый сильный тр.
