Lakoste85 новый
Добавлено: 01.03.2011 12:14 Заголовок сообщения: Как быть с короткой дугой |
Товарищи вобщем дело такое,имеется тарелка супрал 0.9м на моторе и угол обзора от 36е до 90е самый высокий спутник 42е,как мне быть,с чего начать опыт по настройке тарелок большой,а моторов нулевой,хоть и перечитал куча всего. |
uia333 свой
Добавлено: 01.03.2011 12:23 Заголовок сообщения: |
1. Поймал 42 - регулировка на мачте антенны с мотором.
2. Повернул влево/вправо, поймал другие спутники, подстроил антенну на хоботе мотора. |
Lakoste85 новый
Добавлено: 01.03.2011 12:26 Заголовок сообщения: |
Да,я понимаю что нужно на него настроить, но до 42е я не дотягиваю и по зоне покрытия тарелка мала. |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.03.2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Lakoste85
Можно за южный спутник выбрать позиции 39Е или 45Е. Дать команду в режиме USALS на перемещение на выбранный спутник и только потом, крутить мотоподвес вокруг опоры. |
Lakoste85 новый
Добавлено: 01.03.2011 13:59 Заголовок сообщения: |
sat62ru т.е ввести свои координаты,и дать команду мотору перейти на 42е, и после как все хозяйство стоит на мачте настраивать "в моем случае ближайший который я смогу зацепить это на 39е" эту процедуру я проделывал но почему блин ловит только 36 и 39 и все,дуга потом уходит выставил по меткам градус все как положено. |
sat62ru бывалый
Lakoste85 новый
Добавлено: 01.03.2011 15:14 Заголовок сообщения: |
Читать то я читал,и делал все верно,но вот упустил один не маловажный момент это штанга крепления всей конструкции,а сейчас вооуружившись уровнем измерял мачту,мало того что она была завалена вниз еще и влево,завтра буду заново все переделывать по ходу действия если будут возникать вопросы напишу..... |
kruvas свой
Зарегистрирован: 11.11.2007 Сообщения: 54 Откуда: чувашия 56N06` 47N30`
Добавлено: 01.03.2011 15:49 Заголовок сообщения: |
нет уж, если есть вопросы - не пишите, а читайте. не считайте себя уникальным человеком, который первый столкнулся с вашей проблемой. в большинстве случаев люди уже спрашивали и решали эти вопросы на этом форуме |
Добавлено: 01.03.2011 15:50 Заголовок сообщения: |
На короткой дуге настроить легче чем на полной. Ошибки настройки сказываются меньше. Крутите мотор софтом на любой спутник какой у вас виден. Настраивайте на вертикальной опоре чтоб мотор был повернут на юг, а тарелка на тот спутник куда накрутили мотор. Проверяйте дугу. При правильной настройке нажатие тарелки рукой вверх и вниз должно приводить к ухудшению сигнала. Если что то ни так думайте. Не хватает способности представить в голове, рисуйте на бумаге. Корректируйте настройку и снова проверяйте качество настройки.
Какую бы часть дуги вы не ловили, ось вращения мотора все равно должна быть наклонена строго на север, для нашего северного полушария, на угол в соответствии с вашей широтой. |
Lakoste85 новый
Добавлено: 03.03.2011 10:30 Заголовок сообщения: |
[quote] нет уж, если есть вопросы - не пишите,
и решали эти вопросы на этом форуме[/quote]
я конечно знаю что в чувашии живут интересные люди,
но не настолько,
извини конечно, но тогда для чего форум существует.
если нет желания помогать то и не нужно вобще писать. |
Добавлено: 03.03.2011 10:54 Заголовок сообщения: |
Lakoste85
Да просто подобный вопрос уже не раз обсуждался.
И прежде чем задать его, нужно прочесть правила этого форума,
которые к стати вы уже нарушили. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 03.03.2011 11:06 Заголовок сообщения: |
Lakoste85 писал(а): | я конечно знаю что в чувашии живут интересные люди,
но не настолько,
а вы правила форума прочтите !!!!!
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
делаю вам замечание
kruvas АБСОЛЮТНО прав ..
и Опытные пользователи ЗНАЮТ
что я, как Админ, призываю опытных пользователей
не дублировать ответы
если они ПОДРОБНО описаны в форуме
нельзя в двух словах описать ТО .. что подробно описано на нескольких
страницах ...
сначала ПРОЧИТАЙТЕ ...
а если что-то НЕПОНЯТНО - вот тогда спрашивайте .. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 03.03.2011 13:19 Заголовок сообщения: |
Мне интересно где на юге России 42е не принимается на 0.9? |
Добавлено: 03.03.2011 13:29 Заголовок сообщения: |
Он может быть закрыт препятствием. |
Iron_lag Гость
Добавлено: 03.03.2011 14:27 Заголовок сообщения: |
Lakoste85 писал(а): | по зоне покрытия тарелка мала. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 03.03.2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Lakoste85 действительно почитайте внимательно..я будучи полным чайником в деле поворотки два вечера уделил чтению этой темы и обошёлся без дополнительных вопросов.Причём полярку настраивал пару часов,настроил лучше некуда..Если вдруг что будет не понятно тогда и я отвечу дерзайте _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Сателит свой
Добавлено: 03.03.2011 19:27 Заголовок сообщения: |
Iron_lag писал(а): |
http://s44.radikal.ru/i106/1103/d4/50e61b8e05b1.jpg
и это с запасом на погоду...вариант "невидимость" спутника тоже отпадает так как
Lakoste85 писал(а): | угол обзора от 36е до 90е |
если надо могу дать самый сильный тр. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
