Мультифид для чайников. Концепт-проект
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительно ПРОСТОЕ ..
и
.......ООООООЧЕНЬ удобное разрезное кольцо вставка 60х40
( на фото слева ... вместе с мультифидом прищепкой 60х60 )
сейчас попробую сделать видео
ВИДЕО 20 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=Wm0oQaVJ9v4
Это же кольцо решает и ещё одну задачу ...
установку Ku конвертера в Супраловское крепление 60мм
( для С конвертеров )
Зачем это надо ??
Во-первых для быстрой смены конвертера
( стандартный конвертер проходит туда головой вперед )
во-вторых штатное Ku крепление у Супрала
очень царапает конвертер
и не позволяет плавно регулироваить смещение и разворот по оси ..
всё ЭТо позволяет устранить разрезное кольцо вставка 60х40
я думаю видео снимать не надо
достаточно фото
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мультифид прищепка с переменным фокусным растоянием
Небольшое ВИДЕО 10 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=OZZhdF72EiA
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и аналогичный мультифид с креплением НЕ за фокусный
конвертер ... а в крепление Супрала 60 мм
Независимая регулировка - фокусного и мультифидного конвертеров ...
Переменный фокус 55-110 мм ... и очень прочный ...
ВИДЕО 15 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=at7HY0GzlhY
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не планируете подобные комплекты(крепление+кольцо) пустить в продажу через Ваш интернет магазин?
Google - наше всё...
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крепление супрала 60 мм - у нас всегда есть в продаже ...
увеличить .................... Держатель С-конвертера на Супрал ........................ 100 руб
... если нужно пустить в продажу и кольцо ... надо подумать... надо подумать...
то сделаем .. и кольцо ...
easyrider
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пожалуйста - деталь хоть и простая, но готовых пластиковых труб такого размера нет, а найти нормального токаря не всегда получается; пилить же всякими шарошками-рашипилями на коленке как-то не айс улыбка
Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра!
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у нас .......... всё быстро смешно смешно
увеличить .................... Разрезная втулка 60х40 со вставкой ........................ 50 руб
bonick
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSoft писал(а):
bonick
И координаты приема пожалуйста скажите....
Антенна ставилась в Бресте,на крыше 9-ти этажки,крышу закрывают,холодрыга была на улице-мороз+ветер,работали бегом,а вот заснять,как-то не допер,главное,что результат оказался полотжительным!!
По поводу трубок для мультиков,действительно--засада.Трубы продают 4-х метровой длины,40-ку а тем паче 60-ку найти оч тяжело.Мне повезло,знакомые сантехники подарили пару обрезков 40-ки и куочек 60-ки.Трубки резал ножовкой,отверстие сверлил дополнительное для вкручивания мебельного самореза, саморезов 10-ки не нашел,купил 13-ку и подрезал их.Спасибо альяно за отличную идею.
DenSoft
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пока покажу им - вот такой вот геометричекий ребус смешно смешно
Вот эти идеи, Альяно, мне очень понравились и на этой неделе начал обход магазинов с подобной продукцией,
что бы повторить это. Вроде бы всего прикупить пару пропиленовых трубок, но не тут-то было ... улыбка
Нет, в принципе дефицита пропиленовых труб нет и есть практически все разных размеров,
только продают их минимум один метр. А куда мне столько?
В голове побежали разные мысли ...
Может к Альяно обратиться за трубками? ... Да не удобно как-то по таким мелочам.
Стою смотрю на витрины ...
И тут я понял как можно выкрутится и сделать тоже самое, только несколько иначе.
В результате было приобретено следующее:
- пара переходных муфт 25/20 (использоваться в этой конструкции не будут)
- пара креплений со скобой 40 мм (подобные вроде тут использовались на тороидальной антенне, если мне память не изменяет)
- пара креплений со скобой 20 мм
- трубка обводная диаметром 20 мм PN-10
И все это за копейки улыбка
Кстати, используя только пару креплений со скобой 40 мм можно сразу получить это:
Разнос между центрами 60 мм. Причем крепление довольно надежное.
Двигаемся далее.
Понадобится еще пара винтиков, как на фото Альяно.... В Чип и Дип они называются так "Еврошуруп оцинк. потай. гол. PZ 6,3х16" улыбка
Из инструментов понадобится: ножовка, крестовая отвертка, ну и для удобства тиски.
Соединяем шурупами крепления 40 с 20
отпиливаем кусочек от обводной трубы
Соединяем, отпиливаем у креплений 40 лишнее, и получаем следующее:
Около 5 минут работ улыбка
LNB можно вставлять как с малой "попой", так и с большой "попой" улыбка
Максимальный разнос конвертеров составит 105 мм
На самом деле потребуется еще дрель улыбка
Сделать отверстия под штопорные шурупы.
Как будет возможность проверю в боевых условиях.
Спасибо за такую идею.
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно и так ...
хотя ... нечто похожее было описано .. давно
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=35379&sid=afce39ed9c086f2f87d30125709b6888#35379
недостаток этих держателей, то что их как простая "прищепка" ...
не поставить на 45-50 мм
ну а как поворотную - можно использовать и такие ..
я такие делал - только делал ещё прорезь ... вдоль полу кольца
чтобы кольца не соскакивали .. со стержня
garbo
СообщениеДобавлено: 27.03.2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 alyno: если это возможно, то комментируйте своё видео на youtube. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок ...
Михаил222
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 05:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, не могли бы рассказать о тонкостях применения мультифида на мотоподвесе, а в частности с конверторами C и Ku-диапазона?
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никаких тонкостей ... в применении именно ЭТИХ
мультифидов НЕТ ....
для полярки, С и Ku конвертер устанавливаются
на минимальное растояние ....
обычно, в фокус ставят Ku конвертер ..
Но мой опыт показывает, что именно с прищепками
... и особенно на Супрале .. в фокус удобнее ставить С конвертер
- используя жесткий штатный С держатель 60 мм ....
А вот к этому жестко закрепленному конвертеру пристёгивается
Ku конверетр ..
( в настройках ресивера Ku конвертер прописывается
по протоколу дисек 1.2 - с учетом получившегося смещения
от фокуса )
просьба не уводить тему в сторону !!!!!
Я узнавал в магазине
- прищепок куплено довольно много
хотелось бы услышать от тех кто купил
( или сам сделал )
В каких регионах
... на каких антенах ....... и в каких связках спутников
они используются ...???
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал давненько Ваши прищепки, но поставить
сподобился буквально только вчера (смайл)
Использую Супрал 90. Настроена на Astra 1G 31.5E
Вчера благодаря Вашему мультику добавил Eutelsat W7 36E
Установка и настройка очень простая.
Проводится буквально в течении10-15 минут.
Поставил, защелкнул и подключил.
Сразу же после установки сигнал по TT-1600 был 100/52
После подстройки "догнал" до 100/77 что уже нормально.
В общем вполне доволен. Спасибо Вам за идею и реализацию.
Действительно очень занятные безделушки (смайл)
З.Ы. За качество фото, если что, прошу прощения. GPRS
Laki
СообщениеДобавлено: 24.04.2011 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал две "Прищепка 40х40". Первая стоит на GIS 1.0м "Альяно 70 Вершина" + "Хорошист 70" переделанный в круговой, на моторе, открытые в Ку от 140Е до 36Е + Радуга с 75Е. Вторая на Супрал 1,4м "Альяно 90 Вершина" + "Круглый Отличник 90", на гравицапе, открытые в С и Ку от 140Е до 36Е + Триколор с 36Е. Так-что использую их только для удобства смены конвертеров и настройки (пока переделывал и настраивал Хорошист в круговой - дергал его туда-сюда много раз), ну и внешне смотрится более культурно на антенне, чем мои самоделки из хомутов и пластин + уменьшение веса... Тоже очень доволен, учитывая невозможность приобретения подобных труб в нашем захолустье. Фото не стал делать, лень идти просить у кого-нибудь фотоаппарат, а свой скончался зимой на охоте.
СообщениеДобавлено: 08.07.2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получил по ЛС
Уважаемый Альяно. Когда в Интернет-Магазине появятся мультифиды-прищепки на три Ku конвертера.
Вообще-то у нас не производство.
У нас небольшая "лаборатория"
... в которой мы делаем выборочно часть моделей ... которые лично я опробовал - и описАл в форуме
и которые смело могу рекомендовать для "тиражирования"
( это касается не только мультифидов .. а вообще всех изделий
которые описаны в нашем форуме )
в этой теме, ПОДРОБНО написано - как можно сделать самому ...
такие мультифиды
Лично мне - интереснее разрабатывать НОВЫЕ модели
чем тиражировать старые - даже хорошо себя зарекомендовавшие ...
Расширять производство - мы не будем - это наша принципиальная позиция ...
Мы делаем "штучный товар" ...
Хотя на сегодня ООО"Альяно" - итак делает более 15 наименований
разных изделий - свой разработки ...
Удачи
goga51
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый автор, пожалста, ответьте на такой вопрос: "какое расстояние между центрами LNB при разносе спутников 4градуса и размере тарелки около 65 см?" Отношение F/D=0,66. Оффсетка Gibertini 65.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?t=31
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
goga51
Также, для расчета мультифида, можно воспользоваться вот этой программой http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15211.
goga51
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за проявленное внимание.
Воспользовался советами. Вот только при расчёте возник вопрос.
Можно ли считать фокусным расстоянием для оффсетки:
1. Расстояние от центра облучателя головки до точки на зеркале, в которую "смотрит" облучатель?
2. Значение F, полученное при подсчёте, исходя из формулы F/D=0,66?
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а почитать по ссылке ... религия не позоляет ???
в форуме есть ПРАВИЛА .. прочтите хотя бы п.1 !!!!
goga51
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будьте добры, дайте мне ответ на мой вопрос, воспользовавшись ПОИСКом или из АРХИВа и я буду согласен, чтобы вы забанили меня на многие месяцы.
Перед вашими действиями, пожалста, внимательно прочтите мой вопрос.
Лично я конкретного ответа на мой вопрос не нашел.
Только философствования или очень сложные расчёты.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 15.07.2011 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=294&sid=13d6b12eb74ccb16ace12847f730140c#294
При расчете МУЛЬТИФИДА (для очень многих типов офсетных антенн)
в качестве ФОКУСА в "волшебную формулу" надо подставлять
расстояние
от конвертера до центра офсетной антенны
Что тут непонятного ????
Делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ ...
versace
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал все темы про мультифиды, но ответа для себя так и не нашел.
Живу в Ворнеже. Ставил супрал0,9 с мультифидами 90е 85,2е фокус 75е. Но не все транспордеры ловит и в плохую погоду сыпется картинка. Купил супрал1,2 при усановке 85,2е в центр 90е 60-70% , а 75е вообще не ловится видимо мешает боковая растяжка. При установке 80е в фокус Ямал идет 40-50% 75е нормально 70-80% .
Как быть? Кто-то советовал наклонить тарелку как полярку, но растяжки все равно будут мешать крайним конверторам. Или сконструировать другое удерживающее крепление для фокусной рейки, а растяжки убрать совсем. Есть идеи?
Страница 4 из 5
