Добавлено: 02.03.2011 11:34 Заголовок сообщения: |
Удивительно ПРОСТОЕ ..
и
.......ООООООЧЕНЬ удобное разрезное кольцо вставка 60х40
( на фото слева ... вместе с мультифидом прищепкой 60х60 )
сейчас попробую сделать видео
ВИДЕО 20 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=Wm0oQaVJ9v4
Это же кольцо решает и ещё одну задачу ...
установку Ku конвертера в Супраловское крепление 60мм
( для С конвертеров )
Зачем это надо ??
Во-первых для быстрой смены конвертера
( стандартный конвертер проходит туда головой вперед )
во-вторых штатное Ku крепление у Супрала
очень царапает конвертер
и не позволяет плавно регулироваить смещение и разворот по оси ..
всё ЭТо позволяет устранить разрезное кольцо вставка 60х40
я думаю видео снимать не надо
достаточно фото
Добавлено: 02.03.2011 13:30 Заголовок сообщения: |
ну и аналогичный мультифид с креплением НЕ за фокусный
конвертер ... а в крепление Супрала 60 мм
Независимая регулировка - фокусного и мультифидного конвертеров ...
Переменный фокус 55-110 мм ... и очень прочный ...
ВИДЕО 15 Мб
http://www.youtube.com/watch?v=at7HY0GzlhY
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 02.03.2011 15:42 Заголовок сообщения: |
Не планируете подобные комплекты(крепление+кольцо) пустить в продажу через Ваш интернет магазин? _________________ Google - наше всё... |
easyrider свой
Добавлено: 02.03.2011 19:02 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | если нужно пустить в продажу и кольцо ...
то сделаем .. и кольцо ... |
Да, пожалуйста - деталь хоть и простая, но готовых пластиковых труб такого размера нет, а найти нормального токаря не всегда получается; пилить же всякими шарошками-рашипилями на коленке как-то не айс  _________________ Что наша жизнь? Полужизнь, полуигра! |
bonick свой
Добавлено: 02.03.2011 21:02 Заголовок сообщения: |
| DenSoft писал(а): | bonick
И координаты приема пожалуйста скажите.... |
Антенна ставилась в Бресте,на крыше 9-ти этажки,крышу закрывают,холодрыга была на улице-мороз+ветер,работали бегом,а вот заснять,как-то не допер,главное,что результат оказался полотжительным!!
По поводу трубок для мультиков,действительно--засада.Трубы продают 4-х метровой длины,40-ку а тем паче 60-ку найти оч тяжело.Мне повезло,знакомые сантехники подарили пару обрезков 40-ки и куочек 60-ки.Трубки резал ножовкой,отверстие сверлил дополнительное для вкручивания мебельного самореза, саморезов 10-ки не нашел,купил 13-ку и подрезал их.Спасибо альяно за отличную идею. |
DenSoft бывалый
Добавлено: 26.03.2011 13:16 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | А пока покажу им - вот такой вот геометричекий ребус
| альяно писал(а): | Мультифид прищепка с переменным фокусным растоянием
Вот эти идеи, Альяно, мне очень понравились и на этой неделе начал обход магазинов с подобной продукцией,
что бы повторить это. Вроде бы всего прикупить пару пропиленовых трубок, но не тут-то было ...
Нет, в принципе дефицита пропиленовых труб нет и есть практически все разных размеров,
только продают их минимум один метр. А куда мне столько?
В голове побежали разные мысли ...
Может к Альяно обратиться за трубками? ... Да не удобно как-то по таким мелочам.
Стою смотрю на витрины ...
И тут я понял как можно выкрутится и сделать тоже самое, только несколько иначе.
В результате было приобретено следующее:
- пара переходных муфт 25/20 (использоваться в этой конструкции не будут)
- пара креплений со скобой 40 мм (подобные вроде тут использовались на тороидальной антенне, если мне память не изменяет)
- пара креплений со скобой 20 мм
- трубка обводная диаметром 20 мм PN-10
И все это за копейки
Кстати, используя только пару креплений со скобой 40 мм можно сразу получить это:
Разнос между центрами 60 мм. Причем крепление довольно надежное.
Двигаемся далее.
Понадобится еще пара винтиков, как на фото Альяно.... В Чип и Дип они называются так "Еврошуруп оцинк. потай. гол. PZ 6,3х16"
Из инструментов понадобится: ножовка, крестовая отвертка, ну и для удобства тиски.
Соединяем шурупами крепления 40 с 20
отпиливаем кусочек от обводной трубы
Соединяем, отпиливаем у креплений 40 лишнее, и получаем следующее:
Около 5 минут работ
LNB можно вставлять как с малой "попой", так и с большой "попой"
Максимальный разнос конвертеров составит 105 мм
На самом деле потребуется еще дрель
Сделать отверстия под штопорные шурупы.
Как будет возможность проверю в боевых условиях.
Спасибо за такую идею. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 26.03.2011 13:23 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Кстати, используя только пару креплений со скобой 40 мм можно сразу получить это: |
Можно и так ...
хотя ... нечто похожее было описано .. давно
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=35379&sid=afce39ed9c086f2f87d30125709b6888#35379
недостаток этих держателей, то что их как простая "прищепка" ...
не поставить на 45-50 мм
ну а как поворотную - можно использовать и такие ..
я такие делал - только делал ещё прорезь ... вдоль полу кольца
чтобы кольца не соскакивали .. со стержня |
garbo Гость
Добавлено: 27.03.2011 12:20 Заголовок сообщения: |
| 2 alyno: если это возможно, то комментируйте своё видео на youtube. Спасибо. |
Добавлено: 15.04.2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| ок ... |
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 24.04.2011 05:49 Заголовок сообщения: |
| Альяно, не могли бы рассказать о тонкостях применения мультифида на мотоподвесе, а в частности с конверторами C и Ku-диапазона? |
Добавлено: 24.04.2011 06:29 Заголовок сообщения: |
никаких тонкостей ... в применении именно ЭТИХ
мультифидов НЕТ ....
для полярки, С и Ku конвертер устанавливаются
на минимальное растояние ....
обычно, в фокус ставят Ku конвертер ..
Но мой опыт показывает, что именно с прищепками
... и особенно на Супрале .. в фокус удобнее ставить С конвертер
- используя жесткий штатный С держатель 60 мм ....
А вот к этому жестко закрепленному конвертеру пристёгивается
Ku конверетр ..
( в настройках ресивера Ku конвертер прописывается
по протоколу дисек 1.2 - с учетом получившегося смещения
от фокуса )
просьба не уводить тему в сторону !!!!!
Я узнавал в магазине
- прищепок куплено довольно много
хотелось бы услышать от тех кто купил
( или сам сделал )
В каких регионах
... на каких антенах ....... и в каких связках спутников
они используются ...??? |
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 24.04.2011 09:14 Заголовок сообщения: |
Покупал давненько Ваши прищепки, но поставить
сподобился буквально только вчера (смайл)
Использую Супрал 90. Настроена на Astra 1G 31.5E
Вчера благодаря Вашему мультику добавил Eutelsat W7 36E
Установка и настройка очень простая.
Проводится буквально в течении10-15 минут.
Поставил, защелкнул и подключил.
Сразу же после установки сигнал по TT-1600 был 100/52
После подстройки "догнал" до 100/77 что уже нормально.
В общем вполне доволен. Спасибо Вам за идею и реализацию.
Действительно очень занятные безделушки (смайл)
З.Ы. За качество фото, если что, прошу прощения. GPRS _________________ Google - наше всё... |
Laki свой
Добавлено: 24.04.2011 15:39 Заголовок сообщения: |
| Покупал две "Прищепка 40х40". Первая стоит на GIS 1.0м "Альяно 70 Вершина" + "Хорошист 70" переделанный в круговой, на моторе, открытые в Ку от 140Е до 36Е + Радуга с 75Е. Вторая на Супрал 1,4м "Альяно 90 Вершина" + "Круглый Отличник 90", на гравицапе, открытые в С и Ку от 140Е до 36Е + Триколор с 36Е. Так-что использую их только для удобства смены конвертеров и настройки (пока переделывал и настраивал Хорошист в круговой - дергал его туда-сюда много раз), ну и внешне смотрится более культурно на антенне, чем мои самоделки из хомутов и пластин + уменьшение веса... Тоже очень доволен, учитывая невозможность приобретения подобных труб в нашем захолустье. Фото не стал делать, лень идти просить у кого-нибудь фотоаппарат, а свой скончался зимой на охоте. |
Добавлено: 08.07.2011 09:37 Заголовок сообщения: |
получил по ЛС
| Цитата: | | Уважаемый Альяно. Когда в Интернет-Магазине появятся мультифиды-прищепки на три Ku конвертера. |
Вообще-то у нас не производство.
У нас небольшая "лаборатория"
... в которой мы делаем выборочно часть моделей ... которые лично я опробовал - и описАл в форуме
и которые смело могу рекомендовать для "тиражирования"
( это касается не только мультифидов .. а вообще всех изделий
которые описаны в нашем форуме )
в этой теме, ПОДРОБНО написано - как можно сделать самому ...
такие мультифиды
Лично мне - интереснее разрабатывать НОВЫЕ модели
чем тиражировать старые - даже хорошо себя зарекомендовавшие ...
Расширять производство - мы не будем - это наша принципиальная позиция ...
Мы делаем "штучный товар" ...
Хотя на сегодня ООО"Альяно" - итак делает более 15 наименований
разных изделий - свой разработки ...
Удачи |
goga51 новый
Добавлено: 14.07.2011 07:12 Заголовок сообщения: |
Уважаемый автор, пожалста, ответьте на такой вопрос: "какое расстояние между центрами LNB при разносе спутников 4градуса и размере тарелки около 65 см?" Отношение F/D=0,66. Оффсетка Gibertini 65.
Спасибо. |
sat62ru бывалый
goga51 новый
Добавлено: 15.07.2011 06:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо за проявленное внимание.
Воспользовался советами. Вот только при расчёте возник вопрос.
Можно ли считать фокусным расстоянием для оффсетки:
1. Расстояние от центра облучателя головки до точки на зеркале, в которую "смотрит" облучатель?
2. Значение F, полученное при подсчёте, исходя из формулы F/D=0,66? |
Добавлено: 15.07.2011 10:11 Заголовок сообщения: |
а почитать по ссылке ... религия не позоляет ???
в форуме есть ПРАВИЛА .. прочтите хотя бы п.1 !!!! |
goga51 новый
Добавлено: 15.07.2011 11:01 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а почитать по ссылке ... религия не позоляет ???
Будьте добры, дайте мне ответ на мой вопрос, воспользовавшись ПОИСКом или из АРХИВа и я буду согласен, чтобы вы забанили меня на многие месяцы.
Перед вашими действиями, пожалста, внимательно прочтите мой вопрос.
Лично я конкретного ответа на мой вопрос не нашел.
Только философствования или очень сложные расчёты.
С уважением. |
Добавлено: 15.07.2011 13:25 Заголовок сообщения: |
| goga51 писал(а): | Можно ли считать фокусным расстоянием для оффсетки:
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=294&sid=13d6b12eb74ccb16ace12847f730140c#294
| Цитата: | При расчете МУЛЬТИФИДА (для очень многих типов офсетных антенн)
в качестве ФОКУСА в "волшебную формулу" надо подставлять
расстояние
от конвертера до центра офсетной антенны
Что тут непонятного ????
Делаю вам ЗАМЕЧАНИЕ ... |
versace новый
Добавлено: 22.09.2011 13:53 Заголовок сообщения: |
Прочитал все темы про мультифиды, но ответа для себя так и не нашел.
Живу в Ворнеже. Ставил супрал0,9 с мультифидами 90е 85,2е фокус 75е. Но не все транспордеры ловит и в плохую погоду сыпется картинка. Купил супрал1,2 при усановке 85,2е в центр 90е 60-70% , а 75е вообще не ловится видимо мешает боковая растяжка. При установке 80е в фокус Ямал идет 40-50% 75е нормально 70-80% .
Как быть? Кто-то советовал наклонить тарелку как полярку, но растяжки все равно будут мешать крайним конверторам. Или сконструировать другое удерживающее крепление для фокусной рейки, а растяжки убрать совсем. Есть идеи? |
