Лопнула крышка, чем заменить.
Elvis live
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 10:53    Заголовок сообщения: Лопнула крышка, чем заменить. Ответить с цитатой
лопнула крышка на облучателе "Белка" антенна настроена на 80Е для приема Ку , и по этому пока простаивает, и на мое счастье пока нет дождей, прошу совета, чем радиопрозрачным заменить поломку, борт весит низко и по этому каждый dB на счету
фото прилагаю, трафик
Elvis live
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для С я бы, обезжирил бортик облучателя , намазал бы хорошего герметика, и приклеил бы пенопласт, и обмазал бы его по кругу герметиком, но здесь Ку , и я не знаю как пенопласт ведет себя в Ку
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Elvis live, смело берите подходящую по внутреннему диаметру емкость, типа ПЭТ-бутылки или крышку из полипропилена, пенопласт использовать можно, но нужен плотный и прочный, стойкий к атмосферным воздействиям. да! В Ку-диапазоне затухание будет незначительным, если материал крышки будет без наполнителей, прозрачный или полупрозрачный. вращая глаза... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13579 вращая глаза... http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=157917#157917 крутиться
Elvis live
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычный плотный полиэтилен.
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, к сожалению "обычный, плотный полиэтилен" довольно быстро, за сезон, разрушается на солнечном свету. да! А светостабилизированный, с добавкой сажи, чёрного цвета, хорошо поглощает СВЧ... крутиться
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы, не каждый подойдёт.
Какой то разрушается со временем, какой то служит очень долго.
saii
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдут стаканчики (прозрачные) из под молочной продукции (по 150,200, 400,500гр.- часто встречаются крепче и лучше, чем стаканы из наборов одноразовой посуды) и чтобы диаметр дна стакана подходил к диаметру конвертора.
1.Надо только сходить в продовольственный магазин самообслуживания с молочным отделом. Выбрать стаканчики с продуктом нужного размера, посмотреть на дно стакана (определить цвет стакана, т.к. боковины стаканчиков обтянуты цветной плёнкой с названием продукта, сразу не определить какой там стакан, пока не посмотришь на дно стакана, а цветная плёнка легко снимается).
2. Съесть продукт, вымыть и высушить стакан.
3. Стакан надеть на конвертор (лишнее затем отрезается), плотно обмотать изолентой полученную крышку к конвертору и всё!
Проверено, потерь %% нет.
Удачи Elvis live!
SERKABURKA
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон а презик не сгодиться
Serjio
СообщениеДобавлено: 02.03.2011 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Широкий тонкий скотч....
Elvis live
СообщениеДобавлено: 03.03.2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, ищу стаканчики
