Uren бывалый
Добавлено: 19.04.2011 21:35 Заголовок сообщения: Подключение к удаленному рабочему столу |
Привет.
Ввиду отстойности моего интернета дома, задумал я поставить 1 комп в квартиру где не живу и подключить там нормальный интернет и чтобы этот комп постоянно стоял на закачку из сети, а для контроля и.т.д. использовать "Подключение к удаленному рабочему столу" т.е. именно ту программу которая в ХР профессионал.
На компе в квартире будет статический IP, а на компе дома, динамический и другой провайдер. Комп в квартире будет подключен без роутера.
И вот такой вопрос, а как вообще использовать эту программу при подключении через интерент ? Я щас настроил всё без проблем но щас оба компа в одном месте и подключены через роутер, я просто ввожу имя или IP компа и всё ОК, а вот как подключаться через интернет ? Надо будет просто ввести IP компа выданный провайдером и всё ? |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 574 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 19.04.2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Пытался я настраивать Uren писал(а): | "Подключение к удаленному рабочему столу" | ....
Но что то не вышло, просто не стал заморачиваться наверное, как альтернативу взял Radmin и программу Хамачи, попалось в интернете описание настройки и сделал.
Team Wiwer тоже как вариант, в последней версии множество функционала вышло. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
Uren бывалый
Добавлено: 19.04.2011 22:47 Заголовок сообщения: |
Я знаю эту программу, настраивал уже через неё.
Хочу просто именно через родную. |
Добавлено: 19.04.2011 23:41 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | На компе в квартире будет статический IP | ... провайдера, но не твоего компа, увы.
Uren писал(а): | Комп в квартире будет подключен без роутера. | Через роутер. Только этот роутер стоит в шкафу провайдера. И этот роутер тебя наружу выпускает через NAT.
Иными словами: Uren писал(а): | через родную | - не получится, придётся использовать TeamViewer. И ничего плохого в этом не вижу. Тем более, что для личного некоммерческого использования он официально бесплатен. |
zhiv бывалый
Добавлено: 20.04.2011 02:59 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Scorpio2007 писал(а): | придётся использовать TeamViewer. И ничего плохого в этом не вижу. Тем более, что для личного некоммерческого использования он официально бесплатен. |
А как у этого бесплатного TeamViewerа победить окошко которое он выдает после каждого сеанса подключения на той машине к которой подключался?
Проблема во общем то не в самом окошке, а в том, что пока его не закроешь, второй раз к компу не подключится!!! _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 09:23 Заголовок сообщения: |
А "чисто теоретически" что надо чтобы использовать родную виндовсовскую прогу для подключения через интернет ?
И почему всётаки не получится-то ? Провайдер выдаёт мне IP, пускай что не компа, главное он постоянный и я его всегда знаю, а в роутере у провайдера настраивается переброска (или как там называется) порта, типа как при настройке торрента. Или не так всё делается ?
Последний раз редактировалось: Uren (20.04.2011 09:40), всего редактировалось 1 раз |
yuri_sh бывалый
Добавлено: 20.04.2011 09:34 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | А "чисто теоретически" что надо чтобы использовать родную виндовсовскую прогу для подключения через интернет ? |
Статический адрес, который выдаст (выдал) Вам провайдер.
На удаленном компе прописваете адрес и подключаетесь.
Обязательное условие - должен быть прописан пароль и право доступа к рабочему столу.
Добавлено: 20.04.2011 09:48 Заголовок сообщения: |
zhiv писал(а): | А как у этого бесплатного TeamViewerа победить окошко которое он выдает после каждого сеанса подключения на той машине к которой подключался?
Проблема во общем то не в самом окошке, а в том, что пока его не закроешь, второй раз к компу не подключится!!! | Надо просто host-версию Тимвьювера поставить - там и пароль можно очень сложный задать и проблемы с окошком нет.
Uren писал(а): | А "чисто теоретически" что надо чтобы использовать родную виндовсовскую прогу для подключения через интернет ? | "Белый" внешний IP и открытый соответствующий порт (по умолчанию 3389).
И ждать, как быстро твой пароль отбрутфорсят хакеры.
Хотя и при "сером" IP, при наличии блата, можно договориться о мапировании какого-нибудь порта на шлюзе провайдера. И поменять на своём компе порт 3389 на этот самый порт:
Цитата: | В ветке реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
Параметр DWORD "PortNumber" по умолчанию равен 0x00000d3d (3389)
Нужно изменить параметр в десятичной системе на нужный порт. Например, 3391, 3395. |
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 09:58 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | "Белый" внешний IP |
Дак а я что написал в первом посте ?
Я и имел ввиду что будет подключена эта услуга у провайдера |
Добавлено: 20.04.2011 10:01 Заголовок сообщения: |
Uren, сорри, мои сведения действительно устарели. Китеж сейчас всем белые IP выдаёт. И порт 3389 открыт. Т.е. всё будет работать.
Последний раз редактировалось: Scorpio2007 (20.04.2011 10:14), всего редактировалось 1 раз |
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 10:04 Заголовок сообщения: |
Не даром конечно Цену пока не узнавал, но вообще сказали возможно подключить. |
Добавлено: 20.04.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | Не даром конечно Цену пока не узнавал, но вообще сказали возможно подключить. | На сайте инормации нет, но Роман сказал, что всем новым юзерам сразу дают белый IP.
Кстати, он настоятельно советовал Тимвьювер. Ну а если так уж необходим именно RDP, то создать отдельного пользователя с ограниченными правами и дать доступ RPD только для этой учётки. И на сложность пароля не скупись - иначе быстро отбрутфорсят и зазомбируют комп. |
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 10:39 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Кстати, он настоятельно советовал Тимвьювер. |
У меня LogMeIn Free установлен, в принципе и его хватает.
Просто поюзал RDP и он мне больше понравился. |
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 11:15 Заголовок сообщения: |
Во блин, какой я хаЦкер
Ща зашёл на сервис определения IP компа, открыл в роутере порт 3389, подключил к ноуту билайновский модем, ввёл полученный IP и без проблем подключился через RDP Думал сложнее будет  |
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 16:51 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Ну а если так уж необходим именно RDP, то создать отдельного пользователя с ограниченными правами и дать доступ RPD только для этой учётки. |
А я что-то не нахожу как можно отключить доступ для администратора, можно его отключить ?
Если нельзя, то какой смысл делать ещё одного пользователя ? |
aas2505 свой
Зарегистрирован: 07.05.2007 Сообщения: 39 Откуда: Анжеро-Судженск
Добавлено: 21.04.2011 08:52 Заголовок сообщения: |
Uren писал(а): | А я что-то не нахожу как можно отключить доступ для администратора, можно его отключить ? |
в групповой политики, членство в группах у администратора удали, администратор и поставь пользователи.. а у пользователя добавь, пользователь удаленного рабочего стола |
Uren бывалый
Добавлено: 21.04.2011 12:08 Заголовок сообщения: |
Дак если добавить пользователя в "администраторы", а администратора удалить, то тот пользователь и будет пользователем с правами администратора, или нет ? |
Добавлено: 21.04.2011 16:01 Заголовок сообщения: |
Uren, сам я не пробовал, но возможно поможет следующее.
В параметре политики "Разрешать вход в систему через службу терминалов" есть 2 группы - "Администраторы" и "Пользователи удаленного рабочего стола". Группу "Администраторы" из параметра удалите, а нового пользователя добавьте в группу "Пользователи удаленного рабочего стола".
Нельзя зайти по RDP админом и в том случае, когда на админской учётке совсем нет пароля. Но это что-то уж совсем экстремальное...  |
Uren бывалый
Добавлено: 21.04.2011 19:35 Заголовок сообщения: |
Вроде получилось, ещё поменял название "администратора" |
