Vladimir4 новый
Зарегистрирован: 20.04.2011 Сообщения: 14 Откуда: Украина Донецк
Добавлено: 20.04.2011 10:03 Заголовок сообщения: проблема с сигналом на LMI 1 |
постоянно пропадает сигнал на 12640 V 22000 и на 12518 V 22000 тарелка харьковская 80 см!если изменить положение конвертора в держателе то сигнал появляется!только выставлю сигнал на максимум! завтра его нет и приходиться двигать конвертор в исходное положение и все ок!!! в чем причина не могу понять!!помогите кто знает!!!!! |
Добавлено: 20.04.2011 11:22 Заголовок сообщения: |
В одно и то же время пропадает? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Vladimir4 новый
Добавлено: 20.04.2011 11:27 Заголовок сообщения: |
все время по разному!!!то сигнал падает до минимума то вообще пропадает! |
Добавлено: 20.04.2011 11:55 Заголовок сообщения: |
а конвертер какой? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Vladimir4 новый
Добавлено: 20.04.2011 11:57 Заголовок сообщения: |
ku диапазона евросат!!на один выход |
DenSoft бывалый
Добавлено: 20.04.2011 12:20 Заголовок сообщения: |
Vladimir4 писал(а): | если изменить положение конвертора в держателе то сигнал появляется!только выставлю сигнал на максимум! завтра его нет и приходиться двигать конвертор в исходное положение и все ок!!! |
Вот эту фразу можете пояснить.
Скорее всего надо переразделайть F-разъем на кабеле и нормально его закрутить в LNB. Контакт пропадает. _________________ GI - 1,1 (13.0°E(F) + 9.0°E + 4.8°E), Супрал 0.8 (40.0°E(Ku)(F) + 36.0°E), GI - 1,0 (75.0°E(F) + 80.0°E(С)), Humax HDCI-2000, SS USB 2 HD CI, Платформа HD/DV, Радуга ТВ |
Добавлено: 20.04.2011 12:24 Заголовок сообщения: |
Vladimir4
ALsat писал(а): | конвертер какой? |
??? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Vladimir4 новый
Добавлено: 20.04.2011 12:35 Заголовок сообщения: |
да нет все нормально!кабель новый финмарк 660!F тоже в норме!конвертор eurosky ehkf - 3101a |
androon бывалый
Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 1305 Откуда: Новокосино
Добавлено: 20.04.2011 14:57 Заголовок сообщения: |
а как меняете положение конвертера в держателе?Ближе или дальше от тарелки? Или наклон как-то меняете? _________________ 75E=супрал 1.2 ТВ 28" LG(DVB-S+T2), 55Е=Супрал 0.6 Хьюмакс2000 ,13Е+9Е(фокус)+5Е=Супрал 1.1 Хьюмакс 2000.Euston 525+ (чинится) Глобо HD X403p(резерв) |
Vladimir4 новый
Добавлено: 20.04.2011 18:11 Заголовок сообщения: |
держатель не трогаю!а двигаю сам конвертор ближе дальше к центру антенны и сигнал стабилизируется а через некоторое время то пропадает то низкий уровень! |
Uren бывалый
Добавлено: 20.04.2011 18:52 Заголовок сообщения: |
Если только эти транспондеры, то скорее всего помеха.
Купи круговой конвертер, вытащи пластину и поставь его, если помеха по ПЧ, то должно помочь. |
Добавлено: 20.04.2011 19:08 Заголовок сообщения: |
Антенна плохо закреплена и болтается или контакт в кабеле пропадает. Возможно и внутри конвертера. Пошевелишь появляется. |
GUK свой
Зарегистрирован: 16.06.2005 Сообщения: 129 Откуда: Минская обл.Слуцк 27.5E 53.0N
Добавлено: 20.04.2011 22:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | контакт в кабеле пропадает. Возможно и внутри конвертера |
Бывает при излишнем усердии при закручивании F-ок (пассатижами ), проворачивается хвостовик на конверторе и срывается его припайка к плате. Дотронешься до эф-ки - есть сигнал, потом пропадает. Поставь другой конвертор. _________________ Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w) |
AEV бывалый
Добавлено: 21.04.2011 00:40 Заголовок сообщения: |
GUK писал(а): | Бывает при излишнем усердии при закручивании F-ок (пассатижами ), проворачивается хвостовик на конверторе и срывается его припайка к плате. Дотронешься до эф-ки - есть сигнал, потом пропадает. Поставь другой конвертор. |
И такое встречалось!
Только если пропадает всего один транспондер, то помеха более вероятна. |
Vladimir4 новый
Добавлено: 21.04.2011 10:34 Заголовок сообщения: |
месяца три показывало нормально!антенна не болтается!помех вроди никаких нет!90 показывает нормально 36 тоже а вот 75 не очень!!!в данный момент на 12518 сигнала нет!на остальных есть и уровень слегка занижен! |
ZKV свой
Зарегистрирован: 05.09.2005 Сообщения: 63 Откуда: Нижегородская обл. (56N45E)
Добавлено: 21.04.2011 17:28 Заголовок сообщения: |
Если Вы уверены в кабеле, замените конвертор, всего и делов. _________________ DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е). |
Vladimir4 новый
Добавлено: 21.04.2011 17:36 Заголовок сообщения: |
заменил конвертор!пока нормально!а там будет видно!СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
