проблема с сигналом на LMI 1
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 10:03    Заголовок сообщения: проблема с сигналом на LMI 1 Ответить с цитатой
постоянно пропадает сигнал на 12640 V 22000 и на 12518 V 22000 тарелка харьковская 80 см!если изменить положение конвертора в держателе то сигнал появляется!только выставлю сигнал на максимум! завтра его нет и приходиться двигать конвертор в исходное положение и все ок!!! в чем причина не могу понять!!помогите кто знает!!!!!
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В одно и то же время пропадает?
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все время по разному!!!то сигнал падает до минимума то вообще пропадает!
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а конвертер какой?
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ku диапазона евросат!!на один выход
DenSoft
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот эту фразу можете пояснить.
Скорее всего надо переразделайть F-разъем на кабеле и нормально его закрутить в LNB. Контакт пропадает.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir4
конвертер какой?
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет все нормально!кабель новый финмарк 660!F тоже в норме!конвертор eurosky ehkf - 3101a
androon
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как меняете положение конвертера в держателе?Ближе или дальше от тарелки? Или наклон как-то меняете?
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держатель не трогаю!а двигаю сам конвертор ближе дальше к центру антенны и сигнал стабилизируется а через некоторое время то пропадает то низкий уровень!
Uren
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если только эти транспондеры, то скорее всего помеха.
Купи круговой конвертер, вытащи пластину и поставь его, если помеха по ПЧ, то должно помочь.
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антенна плохо закреплена и болтается или контакт в кабеле пропадает. Возможно и внутри конвертера. Пошевелишь появляется.
GUK
СообщениеДобавлено: 20.04.2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает при излишнем усердии при закручивании F-ок (пассатижами подмигивание ), проворачивается хвостовик на конверторе и срывается его припайка к плате. Дотронешься до эф-ки - есть сигнал, потом пропадает. Поставь другой конвертор.
Opticum AX-51 4K; GI-S8120; GI-S8120Lite; Openbox S3 CI HD; Openbox S3mini II;
1.2m x 4LNB Ku-band x Digipower 2100 (96e-30w);0.6м х 36e; 1m x 80e; 1.8m x 2LNB Ku-band line&circular+1 LNB C-band x (96е-30w)
AEV
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И такое встречалось!
Только если пропадает всего один транспондер, то помеха более вероятна.
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
месяца три показывало нормально!антенна не болтается!помех вроди никаких нет!90 показывает нормально 36 тоже а вот 75 не очень!!!в данный момент на 12518 сигнала нет!на остальных есть и уровень слегка занижен!
ZKV
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы уверены в кабеле, замените конвертор, всего и делов.
DREAM800HD;
1.80м.C-LZ/RZ&Ku(5W-103E);Т90(4W,1W,5E,9E,13E,16E,19E,23.5E,31,5Е, 36E);0.6м.(45Е,53Е,60Е);0.9м.(85Е,80Е,75Е).
Vladimir4
СообщениеДобавлено: 21.04.2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заменил конвертор!пока нормально!а там будет видно!СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
