Увеличение сигнала наЕтельзат 36°E
Аnalog
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 21:40    Заголовок сообщения: Увеличение сигнала наЕтельзат 36°E Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Живу в Германии,антенна прямофокусная 240см. ЛНБ Инваком-фланш.Настроена на 36град.Рес. Дреамбокс 800НД.
Не могли бы Вы что-нибудь посоветовать для увеличения сигнала на этом спутнике?Сечас качесво на +++ около 50%-после обеда.Вечером падает где то 10-12прц. и некоторые каналы"рвет".Возможности настройки самой антенны уже использовал.
Пластины пробовал двух видов.Одна ввиде шеститиугольника.Другая фигурная С фигурной сигнал побольше -разница 5-7проц. в лучшую сторону.(фото не удлось прикрепить)
Может быть что-то посоветуете.
Всего всем наилучшего.
androon
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрбуйте все-таки научиться выкладывать фото.(почитайте полезные ссылки и нужную информацию)
Хочется взглянуть на вашу тарелку,на конвертер,на пластины и на скины меню рессивера с показаниями шкалы уровня и качества.,где видны данные принимаемых транспондеров.
ICQ Number
Аnalog
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Головка,которая на втором фото циркулярная.С ней хуже чем с Инваком.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деполяризатор ...
это не значит ... что-то ... как-то
вставить в волновод !!!!
Аnalog
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
деполяризатор ...
Извините чайника-это выходит надо пластину в саму головку засунуть?
А как её(пластину) тогда регулировать(я имею ввиду, что до неё не достать тогда) полный чайник
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аnalog, всё гораздо сложнее. Пластину надо подбирать по форме, материалу и толщине, и расположение её в волноводе вовсе не так очевидно...
Почитайте форум, ну вот хотя бы эту тему: http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14024 и вот эту http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14972&sid=7f385625a5c593f9b7626ffa1f743c26 - может быть эти варианты Вас больше заинтересуют.
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается пластин
Пластинчатый деполяризатор не должен выступать из волновода
иначе он начинает работать как дополнительный диэлектрический облучатель ..
( а это не всегда полезно - особенно на прямофокусе)
Деполяризатор должен быть расположен строго под углом 45 ( или 135 ) градусов
к штырям
и должен иметь определённую форму ..
Толщину .. длину ... ширину и конфигурацию
( прямоугольник ... ромб ... ласточкин хвост .. и т.д )
Все параметры ВЗАИМОСВЯЗАНЫ - меняя один - надо менять
и другой ...
Кроме этого параметры зависят от диэлектрической проницаемости
материала пластины ...
если поляризатор на каких-то транспондерах
лучше работает при другом развороте пластины, то
это значит у него НЕПРАВИЛЬНАЯ форма ...
и он очень плохо будет работаеть в другой поляризации !!!!
самые лучшие поляризаторы - эллиптический и штыревой
ссылку вам дали ...
в вашем случае это самый оптимальный вариант ..
если хотите ..
наш ИНЕТ-магаэин вышлет вам флянцевый эллиптический деполяризатор ...
он ставится между облучателем и конвертером
через пару недель буду в Дрездене .. могу
взять с собой .. ...
Последний раз редактировалось: альяно (29.04.2011 19:50), всего редактировалось 1 раз
Serjio
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошу прощения...
А можно мне выслать флянцевый эллиптический деполяризатор.... ?
Деньги не вопрос...
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАМ ...
как постоянному покупателю нашего ИНЕТ магазина
с многолетним стажем
и постоянному участнику форума
конечно ....
можно улыбка
напишите в магазин ... они дадут вам
более точную информацию по цене ...
а вот завести в Якутию ... не обещаю
Аnalog
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-----[/quote]через пару недель буду в Дрездене .. могу
взять с собой ..[quote]
Если не в тягость,то захватите.Только вот вопрос-а подойдет она мне?.У меня внутренний диаметр-18мм?
Искажите куда перечислить деньги( напишите в личкув личку).
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фланец С120 - стандартный - 18 мм
заказ на покупку - надо сделать с наш магазин ...
http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/index.php
я всего-лишь могу привести
я с 18 мая буду в Германии ( только в Дрездене
у меня туда самолёт ) и в Чехии
если надо - пишите мне в ЛС
Serjio
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо....
Аnalog
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я Вам вчера послал сообщение.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я же написал ...
я САМ - продажами не занимаюсь ...
заказ надо делать в ИНЕТ магазине ...
я лишь могу передать изделие ... так как еду в Чехию ...
через Германию ( через Дрезден ) ..
Serjio
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живут же люди.... надо подумать...
Geolog
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень интересный диалог.
нормально все.
по теме - 36 он сложный. был. его проблемы переносят на 56.
СообщениеДобавлено: 03.05.2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята ... вас не поймёшь !!!!
всё .... тему закрываю ....
так как на все технические вопросы - ответы даны ..
предложение привести изделие - снимаю ...
это НЕ вопрос технического форума ...
ищите этот промышленный деполяризатор в продаже
в других SAT магазинах ..
