region26 свой
Зарегистрирован: 03.07.2009 Сообщения: 85 Откуда: Ставропольский край
Добавлено: 06.05.2011 22:56 Заголовок сообщения: |
| sat62ru писал(а): | alexaga
На ubuntu 10.10 пытался настроить спутниковый интернет, драйвера от И.Липлянина встали, карта сигнал со спутника лочит, у провайдера в личном кабинете идет расход трафика, но глобакс упрямо твердит нет принимаемых пакетов. Какая-то банальная ошибка, только где.
Попробуйте использовать программу Трофименко...h**p://spconf.fatal.ru/spconf_2.2_i386.deb.tar.gz ( не реклама) она работает 7 минут без регистрации -автор высылает бесплатно ключ в течении суток.Мне она помогла . _________________ Open 820; Open S6 pro+; DM 800+мотоподвес+SS2+ST4200
наcтройка Euston 525,FastSatfinder,FAS 2_5,Primuss3, Openbox SF55 |
BNX модератор
Добавлено: 07.05.2011 11:12 Заголовок сообщения: |
Перемещено из раздела про HTPC, в соответствии с тематикой _________________ Arvdr & XBMC, DM500 & 800HD, UFS910, CubeCafe, 90е to 9е, Stub HH100 & Mot. 2100, Toroidal & Of. 120 & 110 & 60
Последний раз редактировалось: BNX (07.05.2011 18:45), всего редактировалось 1 раз |
region26 свой
Brig@dir бывалый
Добавлено: 09.05.2011 13:58 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | На ubuntu 10.10 пытался настроить спутниковый интернет, драйвера от И.Липлянина встали, карта сигнал со спутника лочит, у провайдера в личном кабинете идет расход трафика, но глобакс упрямо твердит нет принимаемых пакетов. Какая-то банальная ошибка, только где. |
Была подобная проблема, только на "Спринте" :
| Цитата: | Вот с этого места, лично мои фокусы. Насколько это правильно я не знаю, но у меня работает.
Вообщем листаю страничку, а мне летит в загрузки пустая папка.
Название как адрес , а весит 0 кб.
Вылечил это так. Отключил на время прокси. В настройках «спринта» зашёл в «Модули»,
там стояла галка «использовать ТАР адаптер», я её убрал.
Перегрузил ещё раз «Спринт», востоновил «прокси».
Вот теперь всё. |
Новый "глобакс" тоже с "ТАР адаптером".
Подробно писал :
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14600
Правда в этом году "сат.инетом" не пользуюсь.
"ubuntu" основная операционка.
"Винду" оставил только для " сат. тестов". _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
DAK_ свой
Добавлено: 10.05.2011 12:58 Заголовок сообщения: |
Новый глобакс в линуксе по умолчанию без "TAP адаптера", да и галочки там ставить негде.
Банальные ошибки обычно связаны с ip_forward и rp_filter в /proc/ |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 10.05.2011 16:29 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | Добавлено: 03.11.2010 20:47 Заголовок сообщения:
Сейчас , между делом , и "Глобакс" прикрутил.
С этим уже всё совсем просто прошло.
Вообще, если бы ребята с "Радуги", пару строчек добавили бы, то и париться совсем бы не надо было.
А так сами замудрили.
Вместо того ,чтоб скрипт готовый выложить, они всё по какимто пунктам дурацким разложили.
Это , я уже с "Глобакса" пишу |
"Глобакс" по тому же скрипту подключал.
Естественно подправив его и назвав по другому.
Работали оба ускорителя нормально. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
sat62ru бывалый
Добавлено: 11.05.2011 07:46 Заголовок сообщения: |
| Попробовал установить эту прожку на Ubuntu 11.04, получил облом сразу на двух компьютерах. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 11.05.2011 16:08 Заголовок сообщения: |
sat62ru, я не понял.
Вы, ту прожку пробуете?
А вообще "Глобакс" работает? _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
sat62ru бывалый
Добавлено: 12.05.2011 07:26 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
Сама прожка не устанавливается. Вчера откатился на 10.10, драйвера от И.Липлянина встали без проблем и дополнительных патчей. Теперь вновь буду пытаться подключить спутниковый интернет. |
Brig@dir бывалый
Добавлено: 12.05.2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Вот скрипт под "Глобакс":
| Цитата: | #!/bin/sh
PATH=/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
NAME=`basename $0`
IP="XX.XXX.XX.XXX" #Сюда прописываем ваш IP-адрес, который выдал вам провайдер при подключении
MAC="00:D0:XX:XX:XX:XX" #сюда пишем MAC-адрес вашей DVB-карты
PID="XXXX" #здесь должен быть ваш PID (узнаем у провайдера)
GLOBAX_BIN="/usr/local/sbin/globax"
GLOBAX_CONF="/etc/globax.conf"
CHANNELS_CONF="/etc/channels.conf"
case "$1" in
start)
echo "starting $NAME..."
szap -c $CHANNELS_CONF -n 1 > /dev/null &
dvbnet -p $PID
ifconfig dvb0_0 $IP
ifconfig dvb0_0 hw ether $MAC
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
$GLOBAX_BIN $GLOBAX_CONF
stop)
echo "stoping $NAME..."
killall globax
ifconfig dvb0_0 down
dvbnet -d 0
killall szap
restart)
$0 stop
$0 start
echo "usage: $NAME start|stop|restart"
exit 3
esac
exit 0 |
Называем его произвольно, любым именем.
И помещаем в /usr/bin
Да. его надо исполняемым зделать. Как я в "спринте" писал.
globax.conf копируем в папку /etc/
А сам распакованый "глобакс" в /usr/local/sbin
Ну и всё.
| Цитата: | | Sudo ( то название, которое вы скрипту присвоили) start |
Если, что не ясно,перечитайте по ссылке про "спринт".
В принципе всё идентично.
ВАЖНО:
| Цитата: | Имена эти очень важны,причём S и s для «линукса 2 буквы разные.
Если допустить где нибудь неточность , то скрипт работать не будет |
| Цитата: | | Ещё раз повторю. Все названия должны быть точными. |
Акуратней с кавычками, точками и т.д.
Любая неточность - всё на смарку. _________________ И шуточку "Даешь стране угля!"
sat62ru бывалый
Добавлено: 13.05.2011 07:06 Заголовок сообщения: |
Brig@dir
Спасибо.
Все скрипты похожи друг на друга, как две капли воды. Разница лишь в названиях. |
