Моделирование ДН рулонно ленточных облучателей
Специалист
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:20    Заголовок сообщения: -------------- Ответить с цитатой
.... Как круто меняется сюжет в этой теме , таких крутых поворотов я ещё не видел шок шок шок
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалист писал(а):
Вы имеете ввиду геометрические размеры антенн?
ага её ...
для С диапазона ... антенна должна быть в ТРИ раза больше
по площади .. чтобы иметь такое же усиление как в Ku диапазоне ...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:23    Заголовок сообщения: Re: -------------- Ответить с цитатой
а к чему этот ваш пост ????
тут ведь нt ВКонтакте !!!!!
чтобы ничего не значащие реплики кидать
Есть что сказать ПО ТЕМЕ ????
Эта тема начата чтобы автору получить статус
"великомученника ... забитого альяно ..."
чтобы протом со спокойной советью .... гадить
в других форумах ...
Вот поэтому тут же всплыл ... кит ...
то ещё дерьмо ...
Я уже писал ... эти люди научились только воровать и срать ...
большего пока они не умеют ...
Последний раз редактировалось: альяно (23.06.2011 22:30), всего редактировалось 1 раз
Специалист
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:30    Заголовок сообщения: -------------- Ответить с цитатой
Пилермана жалко!!!!
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.... правда ... ???
вот я про это и написал ...
есть ещё один "великомученник"
Обратитесь в ООН ....
а ... тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ...
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недавно тут был уже такой ...
то ли узбек ... то ли таджик ...
выкладывает в инет разработку альяно ..
и тут же срёт автору на голову ...
и с легкостью менят "уважаемый Сергей Николаевич" ... на "альянчик" ....
вот такой вот генезис ... быдлячества ...
таких в инете много ...
взял разработку ... так хоть не сри на голову А В Т О Р У ...
А автору темы ... я советую ВНИМАТЕЛЬНО читать ... форум ...
в который пишет ... тут ВСЁ давно расжёвано ...
и начать надо ... с простого ...
СДЕЛАТЬ ... то что предлагаешь ....
dozo
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 02:17    Заголовок сообщения: Re: Моделирование ДН рулонно ленточных облучателей Ответить с цитатой
Пилерман писал(а):
1) Изготовление тубчатого рулонного излучателя цилиндрической формы регулярной структуры из ленты равномерной ширины и измерение ДН облучателя и параметров конвертора с этим облучателем.
2) Проектирование формы обреза и ширины новой ленты, которая после скручиания в рулон даст откорректированную ДН конвертора, и искомые параметры конвертора.
Такие облучатели должны получаться с более гладкими характеристиками и лучшей временной стабильностью нежели те в которых использованы вспененные диэлектрики.
Поддержим отечественного производителя...
"Пилерман" - покажи аутентичный тест, как твой облучатель работает хотябы не хуже аналога от альяно - вышлю тебе 1000USD.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 04:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специалист
Вы бы ник сменили, а то как то не согласуется с вашими постами полный чайник
somm
Вот только в очередной раз не нужно поднимать тему про "слоистые структуры" смешно
Уже сто раз было доказано не состоятельность этой "структуры".
По крайней мере в том виде, в котором она была предоставлена ранее.
Если есть что то ново изготовленное по этой технологии,
и желательно лично вами, плиз в студию крутиться
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dozo
1000 евро ... я уже предлагал ... тому же киту ....
при проведении теста "мусорных мешков" ...
с ЛЮБЫМ нашим облучателем ...
но он как всегда наложил в штаны ...
это любитель делать тесты - которые никто не видел ...
по сути поста ...
Человек НЕ в курсе ... как выглядят облучатели "ООО Альяно" ...
но УВЕРЕННО пишет вот это
Фторопласт понятно стабилен, а пенополеуретан в ультрафиолете за пару лет потеряет максимум процентов 20 диэлектрической проницаемости с 5,5 до 5,2
Коэффициент укорочения тоже на 20 процентов уйдёт, а в следствии этого диаграмма расширится градусов на 6-8 в зависимости от доли пористого диэлектрика в бутерброде, изменится форма ДН (по центру яма углубится, по краям вырастут горбы) у конвертора в сборе низы завалятся.
в Ku диапазоне мы облучатели делаем исключительно из
фторопласта 4 ....
никаких вспененных полиуретанов - мы вообше НЕ ПРИМЕНЯЕМ ...
в некоторых моделях .. для фиксации облучателя
используется вспененный полиэтилен ...
но повторю этот материал НЕ участвует в процессе формирования ДН ...
По поводу самой "рулонной" технологии ...
это все в теории .... уверяю вас ... НИКОГДА в домашних условиях
вы не получите СЛОЖНУЮ форму - скруткой ... ... по выкройке ...
там надо будет строго соблюдать силу натяжения
а в промышленных условиях это вообще не актуально
промышленный будут делать ЛИТЬЕМ ...
и его цена тогда - три копейки ....
для ДОМАШНИХ условий ... и для производста МЕЛКИХ партий
технология из трубок ... самая простая
вот пример ... за пару минут вы сможете сделать очень сложный
облучатель ..
Берем ФТОРОПЛАСТОВЫЕ трубки .... и стержень 2 мм
на фото трубки с толшиной стенки 1.5 мм
( самая толстая диаметром - 18 мм )
отрезаем кусочки ... от каждой трубочки ... и
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
если подобрать толщину стенок у трубок - то копия будет АБСОЛЮТНОЙ ...
dozo
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в курсе, форум читаю давно и внимательно.... чукча не писатель..
... Для справки будующим тролям - я сам продукцию аляно не использую - условия приёма в китае не требуют выжимания долей процента...
форум читаю исключительно из-за технических аспектов... очень хочется, чтобы этот топик от перельмана не стал обычным гавновыбросом (такое наблюдалось неоднократно)
... "Пилерман", покажите плз реально работающий, хотя-бы ручной сборки, не серийный облучатель...
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=93669#93669
Tall писал(а):
Удалось купить у шефа на работе за 5 евро 50см тефлоновой трубы диаметром 50mm.
Сделал так сказать подполковника ,настоящий полковник потолще.
Тест: Express 40E
Рулон мусорных мешков
3675/33483-- 5,7-6,0 db
3771/3300-----0db
3865/4000-----0db
Подполковник (труба тефлон)
3675/33483---7,0-7,3db
3771/3300-----0db
3865/4000-----0db
Обратите внимание ... Tall сравнивает мешки .. даже не с авторским облучателем альяно ..
( на тот момент мы выпускали однотрубный "Полковник" )
а с произвольно воткнутым отрезком трубы из тефлона ( фторопласта )
диаметрм 50 мм
( в то время как облучатель "полковник" - диаметром 63 мм )
для 70 градусной антенны - это очень важно ...
После Полковника - было выпущено ЧЕТЫРЕ ... новых модели ...
Генерал
Классика
Премиум
и вот уже ТРИ года мы выпускаем Абсолют ....
а немцы так и остались ..... с мешками для мусора ....
кроме того Tall - это не тот кто просто "мимо проходил" ...
именно ОН на оллрашене и предложил делать облучатели из рулонов пакетов
притом он честно написал
Это знакомый у Альяно вычитал и сделал знаю что ето мешки купленые в плюсе вот и всё что я знаю
а кит ... somm - это обычная шавка ...
по поводу рулонов -
ещё в 2006 году - я делал облучатели из искусственных диэлектриков
с высоким значением диэлектрической проницаемости
скотч + алюминиевая стружка .. и где-то даже есть
тест и облучателя и деполяризатора сделанного по этой технологии ...
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искусственный диэлектрик можно сделать даже из туалетной бумаги (желательно неиспользованной), посыпав её стружками или алюминиевой пудрой. И даже работать будет, до первого дождя широкая улыбка
А ежели защитить этот облучатель от дождя презервативом то может и проработает какое то время. Только перед соседями будет как то стыдно краснею...
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати не так это и глупо ...
если хотите я вам покажу РЕАЛЬНО работающий РУЛОННЫЙ облучатель
из ... туалетной бумаги ...
и вам даже не понадобятся металлические стружки ...
искусственный диэлектрик можно сделать ПРОЩЕ ....
смешно смешно смешно
Этот облучатель из туалетной бумаги
ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства
мы готовы поставлять в Германию ....
для смены их "мусорных мешков" ..
Готов заключить пари ...
что РУССКАЯ туалетная бумага ...
уделает немецкие мешки ..
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Главное в этой "структуре" - ПЕРФОРАЦИЯ катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для кучки ... просравшихся немцев ...
выжившего из ума венгра и примкнувшего к ним таджика ...
это товар двойного назначения ... ..
Я писал ... воровать и срать ... это всё что они умеют ...
Кучка неудачников-недоумков ...
Впрочем ... про облучатель из туалетной бумаги ... чуть позже ...
а сегодня я иду в ..................... планетарий ...
в Москве . после 17-ти летнего ремонта
наконец открылся Московский Планетарий ... смешно смешно
Культовое место ... давно я там не был ...
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы не поверите ...
но в Планетарий ... я не попал
Почему ???
смотрим кино
http://www.youtube.com/watch?v=RRqMLV45_U4
Горшусь своей страной ... смешно смешно
Когда-то в Москве такая очередь ....
была .... в Макдональдс ...
но ...
прошло 20 лет ... и базовые ценности ... восторжествовали ...
БРАВО Москва .... плЮвали мы на ИХ макдональдзы
Гнилой Запад ... пусть З А Г Н И В А Е Т ...
а Россия будет двигаться ВПЕРЕД ....
Последний раз редактировалось: альяно (26.06.2011 07:43), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фига се шок
Я если честно, очереди терпеть не могу,
и ни в жисть бы по своей воли там стоять не стал нет!
Лучше в другой день прийти.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет ни тени сомнения что у вас заработает даже если вы в волновод черенок от лопаты воткнете. Не стоит тратить время попусту.
В германии, местным любителям стоило бы попробовать вставить в конвертор пластмассовый фаллоимитатор. Этого добра там продается много. По всей видимости мужики там не справляются сами.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так смешно
Если эротические позы с антенной изобретать катаюсь от смеха!
erg757
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё-таки давайте попробуем вернуться к самой теме. А название темы именно "Моделирование ДН рулонно ленточных облучателей"!!! Судя по названию - тема сугубо техническая и ник, который эту тему открыл, тоже внушает уважение... и первый пост так же построен в духе революционных открытый.
Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны смешно И после намотки рулонов каким образом от может сравнить реальную, полученную им ДН рулонно-ленточного облучателя с моделированной ДН и насколько они различаются между собой.
Ну а если это так же как его изделия секретная тема, то может и не нужно было начинать здесь это блеяние? Зачем так было позорить имя великого математика?
RSA
Последний раз редактировалось: erg757 (26.06.2011 11:16), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне он уважения не внушает. И судя по историческим данным, обществу такой ник и его сородичи не внушали уважения никогда. Еще в библейские времена людей с таким ником гоняли отовсюду. Это после второй мировой войны "большая тройка" маху дала, клочок земли им выделила. Но они и тут себя показали, на Палестину постоянно нападают.
erg757
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Зачем мне считаться шпаной и бандитом..." В.Высоцкий.
Обращаю Ваше внимание на то, что с данным ником я ассоциирую в первую очередь математика, который сделал то, что никому другому не удалось, а не Моше Даяна, не пермьера Бегина, не Иуду. И не надо проливать крокодильи слёзы над народом Палестины... они в Чечне резали головы нашим солдатам...
RSA
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тпру .....
Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!
давайте ближе к теЛу
erg757 писал(а):
Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны И после намотки рулонов каким образом от может сравнить реальную, полученную им ДН рулонно-ленточного облучателя с моделированной ДН и насколько они различаются между собой.
"начальник транспортного цеха ... ты в зале ???" ( с ) Жванецкий
EvilGremlin
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
erg757 писал(а):
Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны?
Господа, только не начинайте срач про то, чьи пакеты пакетистее и какие рулоны рулонистее широкая улыбка В плане фокусирвки и согласования угла раскрыва для волны длиной 25 мм не будет больной разницы между монолитом и плотно намотанным рулоном, в данном случае рулономотание - просто ещё один способ регулировать диэлектрическую проницаемость, а это можно делать и другими методами.
Ах да, так ещё можно без токарного станка конус сформировать, или окружность - я в школе методом наматывания ленты делал неплохие обтекатели для ракет голливудская улыбка
Последний раз редактировалось: EvilGremlin (27.06.2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вы поняли ВОПРОС - который процитировали
если НЕТ - по перечитайте .. несколько раз ...
тем более в стартовом посте темы написано
по поводу вашего тезиса
вот что я написавл в 2007 году автору "слоистой теории"
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=90660#90660
что рулон пакетов
будет работать как сплошной полиэтилен ...
Но за счет того, что скрутка не плотная ...
диэлектическая проницаемость - ниже ...
по эффективности - при правильно подобранных размерах
( длине и диаметра рулона)
будет работать как отрезок полипропиленовой трубы
( вариант "Полковник" )
Страница 2 из 3
