Специалист свой
Добавлено: 23.06.2011 22:20 Заголовок сообщения: -------------- |
.... Как круто меняется сюжет в этой теме , таких крутых поворотов я ещё не видел  |
Добавлено: 23.06.2011 22:22 Заголовок сообщения: |
| Специалист писал(а): | | Вы имеете ввиду геометрические размеры антенн? |
ага её ...
для С диапазона ... антенна должна быть в ТРИ раза больше
по площади .. чтобы иметь такое же усиление как в Ku диапазоне ... |
Добавлено: 23.06.2011 22:23 Заголовок сообщения: Re: -------------- |
| Специалист писал(а): | .... Как круто меняется сюжет в этой теме , таких крутых поворотов я ещё не видел  |
а к чему этот ваш пост ????
тут ведь нt ВКонтакте !!!!!
чтобы ничего не значащие реплики кидать
Есть что сказать ПО ТЕМЕ ????
Эта тема начата чтобы автору получить статус
"великомученника ... забитого альяно ..."
чтобы протом со спокойной советью .... гадить
в других форумах ...
Вот поэтому тут же всплыл ... кит ...
то ещё дерьмо ...
Я уже писал ... эти люди научились только воровать и срать ...
большего пока они не умеют ...
Последний раз редактировалось: альяно (23.06.2011 22:30), всего редактировалось 1 раз |
Специалист свой
Добавлено: 23.06.2011 22:30 Заголовок сообщения: -------------- |
| Пилермана жалко!!!! |
Добавлено: 23.06.2011 22:31 Заголовок сообщения: |
.... правда ... ???
вот я про это и написал ...
есть ещё один "великомученник"
Обратитесь в ООН ....
а ... тут ТЕХНИЧЕСКИЙ форум ... |
Добавлено: 23.06.2011 22:52 Заголовок сообщения: |
недавно тут был уже такой ...
то ли узбек ... то ли таджик ...
выкладывает в инет разработку альяно ..
и тут же срёт автору на голову ...
и с легкостью менят "уважаемый Сергей Николаевич" ... на "альянчик" ....
вот такой вот генезис ... быдлячества ...
таких в инете много ...
взял разработку ... так хоть не сри на голову А В Т О Р У ...
А автору темы ... я советую ВНИМАТЕЛЬНО читать ... форум ...
в который пишет ... тут ВСЁ давно расжёвано ...
и начать надо ... с простого ...
СДЕЛАТЬ ... то что предлагаешь .... |
dozo свой
Добавлено: 24.06.2011 02:17 Заголовок сообщения: Re: Моделирование ДН рулонно ленточных облучателей |
| Пилерман писал(а): |
1) Изготовление тубчатого рулонного излучателя цилиндрической формы регулярной структуры из ленты равномерной ширины и измерение ДН облучателя и параметров конвертора с этим облучателем.
2) Проектирование формы обреза и ширины новой ленты, которая после скручиания в рулон даст откорректированную ДН конвертора, и искомые параметры конвертора.
Такие облучатели должны получаться с более гладкими характеристиками и лучшей временной стабильностью нежели те в которых использованы вспененные диэлектрики. |
Поддержим отечественного производителя...
"Пилерман" - покажи аутентичный тест, как твой облучатель работает хотябы не хуже аналога от альяно - вышлю тебе 1000USD. |
Добавлено: 24.06.2011 04:51 Заголовок сообщения: |
Специалист
Вы бы ник сменили, а то как то не согласуется с вашими постами
somm
Вот только в очередной раз не нужно поднимать тему про "слоистые структуры"
Уже сто раз было доказано не состоятельность этой "структуры".
По крайней мере в том виде, в котором она была предоставлена ранее.
Если есть что то ново изготовленное по этой технологии,
и желательно лично вами, плиз в студию  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 24.06.2011 06:59 Заголовок сообщения: |
dozo
1000 евро ... я уже предлагал ... тому же киту ....
при проведении теста "мусорных мешков" ...
с ЛЮБЫМ нашим облучателем ...
но он как всегда наложил в штаны ...
это любитель делать тесты - которые никто не видел ...
по сути поста ...
Человек НЕ в курсе ... как выглядят облучатели "ООО Альяно" ...
но УВЕРЕННО пишет вот это
| Цитата: | Фторопласт понятно стабилен, а пенополеуретан в ультрафиолете за пару лет потеряет максимум процентов 20 диэлектрической проницаемости с 5,5 до 5,2
Коэффициент укорочения тоже на 20 процентов уйдёт, а в следствии этого диаграмма расширится градусов на 6-8 в зависимости от доли пористого диэлектрика в бутерброде, изменится форма ДН (по центру яма углубится, по краям вырастут горбы) у конвертора в сборе низы завалятся. |
в Ku диапазоне мы облучатели делаем исключительно из
фторопласта 4 ....
никаких вспененных полиуретанов - мы вообше НЕ ПРИМЕНЯЕМ ...
в некоторых моделях .. для фиксации облучателя
используется вспененный полиэтилен ...
но повторю этот материал НЕ участвует в процессе формирования ДН ...
По поводу самой "рулонной" технологии ...
это все в теории .... уверяю вас ... НИКОГДА в домашних условиях
вы не получите СЛОЖНУЮ форму - скруткой ... ... по выкройке ...
там надо будет строго соблюдать силу натяжения
а в промышленных условиях это вообще не актуально
промышленный будут делать ЛИТЬЕМ ...
и его цена тогда - три копейки ....
для ДОМАШНИХ условий ... и для производста МЕЛКИХ партий
технология из трубок ... самая простая
вот пример ... за пару минут вы сможете сделать очень сложный
облучатель ..
| альяно писал(а): | | альяно писал(а): | Берем ФТОРОПЛАСТОВЫЕ трубки .... и стержень 2 мм
на фото трубки с толшиной стенки 1.5 мм
( самая толстая диаметром - 18 мм )
отрезаем кусочки ... от каждой трубочки ... и
вид спереди
вид сзади
вид сбоку
если подобрать толщину стенок у трубок - то копия будет АБСОЛЮТНОЙ ... |
dozo свой
Добавлено: 24.06.2011 11:35 Заголовок сообщения: |
Я в курсе, форум читаю давно и внимательно.... чукча не писатель..
... Для справки будующим тролям - я сам продукцию аляно не использую - условия приёма в китае не требуют выжимания долей процента...
форум читаю исключительно из-за технических аспектов... очень хочется, чтобы этот топик от перельмана не стал обычным гавновыбросом (такое наблюдалось неоднократно)
... "Пилерман", покажите плз реально работающий, хотя-бы ручной сборки, не серийный облучатель... |
Добавлено: 24.06.2011 21:11 Заголовок сообщения: |
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=93669#93669
| Tall писал(а): | Удалось купить у шефа на работе за 5 евро 50см тефлоновой трубы диаметром 50mm.
Сделал так сказать подполковника ,настоящий полковник потолще.
Тест: Express 40E
Рулон мусорных мешков
3675/33483-- 5,7-6,0 db
3771/3300-----0db
3865/4000-----0db
Подполковник (труба тефлон)
3675/33483---7,0-7,3db
3771/3300-----0db
3865/4000-----0db |
Обратите внимание ... Tall сравнивает мешки .. даже не с авторским облучателем альяно ..
( на тот момент мы выпускали однотрубный "Полковник" )
а с произвольно воткнутым отрезком трубы из тефлона ( фторопласта )
диаметрм 50 мм
( в то время как облучатель "полковник" - диаметром 63 мм )
для 70 градусной антенны - это очень важно ...
После Полковника - было выпущено ЧЕТЫРЕ ... новых модели ...
Генерал
Классика
Премиум
и вот уже ТРИ года мы выпускаем Абсолют ....
а немцы так и остались ..... с мешками для мусора ....
кроме того Tall - это не тот кто просто "мимо проходил" ...
именно ОН на оллрашене и предложил делать облучатели из рулонов пакетов
притом он честно написал
| Цитата: | | Это знакомый у Альяно вычитал и сделал знаю что ето мешки купленые в плюсе вот и всё что я знаю |
а кит ... somm - это обычная шавка ...
по поводу рулонов -
ещё в 2006 году - я делал облучатели из искусственных диэлектриков
с высоким значением диэлектрической проницаемости
скотч + алюминиевая стружка .. и где-то даже есть
тест и облучателя и деполяризатора сделанного по этой технологии ... |
Добавлено: 24.06.2011 22:25 Заголовок сообщения: |
Искусственный диэлектрик можно сделать даже из туалетной бумаги (желательно неиспользованной), посыпав её стружками или алюминиевой пудрой. И даже работать будет, до первого дождя
А ежели защитить этот облучатель от дождя презервативом то может и проработает какое то время. Только перед соседями будет как то стыдно  |
Добавлено: 25.06.2011 09:38 Заголовок сообщения: |
кстати не так это и глупо ...
если хотите я вам покажу РЕАЛЬНО работающий РУЛОННЫЙ облучатель
из ... туалетной бумаги ...
и вам даже не понадобятся металлические стружки ...
искусственный диэлектрик можно сделать ПРОЩЕ ....
Этот облучатель из туалетной бумаги
ОТЕЧЕСТВЕННОГО производства
мы готовы поставлять в Германию ....
для смены их "мусорных мешков" ..
Готов заключить пари ...
что РУССКАЯ туалетная бумага ...
уделает немецкие мешки ..
Добавлено: 25.06.2011 11:28 Заголовок сообщения: |
Главное в этой "структуре" - ПЕРФОРАЦИЯ  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 25.06.2011 11:48 Заголовок сообщения: |
для кучки ... просравшихся немцев ...
выжившего из ума венгра и примкнувшего к ним таджика ...
это товар двойного назначения ... ..
Я писал ... воровать и срать ... это всё что они умеют ...
Кучка неудачников-недоумков ...
Впрочем ... про облучатель из туалетной бумаги ... чуть позже ...
а сегодня я иду в ..................... планетарий ...
в Москве . после 17-ти летнего ремонта
наконец открылся Московский Планетарий ...
Культовое место ... давно я там не был ... |
Добавлено: 25.06.2011 19:41 Заголовок сообщения: |
вы не поверите ...
но в Планетарий ... я не попал
Почему ???
смотрим кино
http://www.youtube.com/watch?v=RRqMLV45_U4
Горшусь своей страной ...
Когда-то в Москве такая очередь ....
была .... в Макдональдс ...
но ...
прошло 20 лет ... и базовые ценности ... восторжествовали ...
БРАВО Москва .... плЮвали мы на ИХ макдональдзы
Гнилой Запад ... пусть З А Г Н И В А Е Т ...
а Россия будет двигаться ВПЕРЕД ....
Последний раз редактировалось: альяно (26.06.2011 07:43), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: 26.06.2011 04:17 Заголовок сообщения: |
фига се
Я если честно, очереди терпеть не могу,
и ни в жисть бы по своей воли там стоять не стал
Лучше в другой день прийти. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.06.2011 08:06 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | кстати не так это и глупо ...
Нет ни тени сомнения что у вас заработает даже если вы в волновод черенок от лопаты воткнете. Не стоит тратить время попусту.
В германии, местным любителям стоило бы попробовать вставить в конвертор пластмассовый фаллоимитатор. Этого добра там продается много. По всей видимости мужики там не справляются сами. |
Добавлено: 26.06.2011 08:12 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | По всей видимости мужики там не справляются сами. |
Ну так
Если эротические позы с антенной изобретать  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
erg757 бывалый
Добавлено: 26.06.2011 09:45 Заголовок сообщения: |
Всё-таки давайте попробуем вернуться к самой теме. А название темы именно "Моделирование ДН рулонно ленточных облучателей"!!! Судя по названию - тема сугубо техническая и ник, который эту тему открыл, тоже внушает уважение... и первый пост так же построен в духе революционных открытый.
Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны И после намотки рулонов каким образом от может сравнить реальную, полученную им ДН рулонно-ленточного облучателя с моделированной ДН и насколько они различаются между собой.
Ну а если это так же как его изделия секретная тема, то может и не нужно было начинать здесь это блеяние? Зачем так было позорить имя великого математика? _________________ RSA
Последний раз редактировалось: erg757 (26.06.2011 11:16), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 26.06.2011 09:57 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): | | и ник, который эту тему открыл, тоже внушает уважение... |
Мне он уважения не внушает. И судя по историческим данным, обществу такой ник и его сородичи не внушали уважения никогда. Еще в библейские времена людей с таким ником гоняли отовсюду. Это после второй мировой войны "большая тройка" маху дала, клочок земли им выделила. Но они и тут себя показали, на Палестину постоянно нападают. |
erg757 бывалый
Добавлено: 26.06.2011 10:16 Заголовок сообщения: |
"Зачем мне считаться шпаной и бандитом..." В.Высоцкий.
Обращаю Ваше внимание на то, что с данным ником я ассоциирую в первую очередь математика, который сделал то, что никому другому не удалось, а не Моше Даяна, не пермьера Бегина, не Иуду. И не надо проливать крокодильи слёзы над народом Палестины... они в Чечне резали головы нашим солдатам... _________________ RSA |
Добавлено: 26.06.2011 10:18 Заголовок сообщения: |
тпру .....
| Цитата: | Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена! |
давайте ближе к теЛу
| erg757 писал(а): | | Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны И после намотки рулонов каким образом от может сравнить реальную, полученную им ДН рулонно-ленточного облучателя с моделированной ДН и насколько они различаются между собой. |
"начальник транспортного цеха ... ты в зале ???" ( с ) Жванецкий |
EvilGremlin новый
Добавлено: 27.06.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
| erg757 писал(а): |
Вот и хочется услышать от уважаемого стартера этой темы - каким образом он моделирует ДН перед тем как... мотать рулоны? |
Господа, только не начинайте срач про то, чьи пакеты пакетистее и какие рулоны рулонистее В плане фокусирвки и согласования угла раскрыва для волны длиной 25 мм не будет больной разницы между монолитом и плотно намотанным рулоном, в данном случае рулономотание - просто ещё один способ регулировать диэлектрическую проницаемость, а это можно делать и другими методами.
Ах да, так ещё можно без токарного станка конус сформировать, или окружность - я в школе методом наматывания ленты делал неплохие обтекатели для ракет
Последний раз редактировалось: EvilGremlin (27.06.2011 22:20), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: 27.06.2011 22:18 Заголовок сообщения: |
а вы поняли ВОПРОС - который процитировали
если НЕТ - по перечитайте .. несколько раз ...
тем более в стартовом посте темы написано
| Цитата: | | Такие облучатели должны получаться с более гладкими характеристиками и лучшей временной стабильностью |
по поводу вашего тезиса
вот что я написавл в 2007 году автору "слоистой теории"
http://forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=90660#90660
что рулон пакетов
| Цитата: | будет работать как сплошной полиэтилен ...
Но за счет того, что скрутка не плотная ...
диэлектическая проницаемость - ниже ...
по эффективности - при правильно подобранных размерах
( длине и диаметра рулона)
будет работать как отрезок полипропиленовой трубы
( вариант "Полковник" ) |
