Добавлено: 23.06.2011 19:39 Заголовок сообщения: Новый "Альяно ЭЛЛИПС'' |
с 25 июня .. в продажу поступит конвертер "Альяно ЭЛЛИПС"
на базе конвертера MTI AP8-XTS2E-FS
конвертер будет продаваться ТОЛЬКО на территории РФ ...
цена 450 руб
ранее я писал мы больше НЕ БУДЕМ отгружать свою продукцию
( никакую )
за границу ...... в том числе и в Казахстан ..
"Эллипс" это полнодиапазонный Ku конвертер ( два гетеродина )
для приёма И линейных ... И круговых транспондеров
диаметр раскрыва ... 40 мм
вес .... 100 грамм
в изделии используется запатентованный
диэлектрический облучатель-деполяризатор фирмы ООО "Альяно"
Последний раз редактировалось: альяно (23.06.2011 20:14), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 23.06.2011 20:11 Заголовок сообщения: |
квады будут? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 23.06.2011 20:15 Заголовок сообщения: |
| zhiv писал(а): | | квады будут? |
нет
я же написал "на базе конвертера MTI AP8-XTS2E-FS"
облучатель-деполяризатор расчитан СТРОГО на этот конвертер ...
я писал ..
у него очень необычный родной облучатель ...
открытый волновод и два скалярных кольца
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984
Михаил222 свой
Зарегистрирован: 19.04.2011 Сообщения: 74 Откуда: Череповец, 59°08' с. ш. 37°55' в.д.
Добавлено: 24.06.2011 01:07 Заголовок сообщения: |
| Чем хорош этот конвертор? |
Добавлено: 24.06.2011 06:24 Заголовок сообщения: |
Если вам это не понятно ... то это не ваша тема ...
я кажется по русски написал
| Цитата: | "Эллипс" это полнодиапазонный Ku конвертер ( два гетеродина )
вес .... 100 грамм |
тема про предыдущую модель - здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13964&start=0
из той темы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО понять вот ЭТО
| альяно писал(а): | Настойка конвертера
Конвертер "Альяно Эллипс" имеет ряд особенностей при наведении на спутник,
поэтому, даже если вам антенну устанавливали профессиональные
установщики - вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать следущее.
Спутниковая группа, расположенная в позиции 36е,
ведёт вещание сигнала как в круговой поляризации, так и в линейной поляризации.
С этой спутниковой позиции идёт вещание таких провайдеров
как НТВ+ и Триколор.
Эти провайдеры - ведут вещание в круговой поляризации в верхней части Ku диапазона.
Триколор ведет вещание в ЛЕВОЙ круговой поляризации
НТВ+ ведет вещание в ПРАВОЙ круговой поляризации.
Для приема этих сигналов - нужен "круговой" конвертер.
Уровень сигнала этих транспондеров таков - что устойчивый прием
в Москве - возможен даже на антенну 40 см ( Супрал ).
Однако, в силу определенных физических аспектов,
ПИК макимума сигнала ПРАВОЙ круговой поляризации
и ЛЕВОЙ круговой поляризации - на оффсетной антенне,
немного не совпадают
( особенно если ваш "круговой" конвертер имеет недостаточно хороший
деполяризатор.)
Профессиональный настройщик - мог настроить антенну
- по максимуму сигнала ТОГО провайдера - который он вам устанавливал.
Это означает - что если он вам ставил - ТРИКОЛОР -
то транспондеры ЛЕВОЙ круговой поляризации идут "по максимуму"
( это если, конечно, - установщик вообще что-то "оптимизировал"
- а не просто - "тупо навел на спутник" - такое тоже часто бывает)
Однако - максимум ЛЕВЫХ круговый - это ГАРАНТИРОВАННО -
НЕ максимум ПРАВЫХ круговых. !!!!
И сигналы HTB+ у вас "занижены" ...
( однако на антенне 60 см и тем более 90 см - это не имеет большого значения - сигнал то - сильный )
Это во-первых.
Во-вторых, опять же, в силу определенных физических аспектов,
ориентация "кругового" конвертера вокруг своей оси
не влияет на уровень круговых транспондеров
как левых, так и правых.
... при использовании конвертера "Альяно Эллипс"
наведение антенны на спутник надо осуществлять
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по ЛИНЕЙНОМУ транспондеру
( вертикальному или горизонтальному )
и с обязательным соблюдением правильного разворота
конвертера вокруг своей оси.
Наведение антенны - по максимуму
одного из круговых транспондеров
- ГАРАНТИРОВАННО - даст сильную потерю в уровне сигнала
на противоположной круговой поляризации
и на обеих линейных !!!!!!
опишу процесс настройки ПОДРОБНЕЕ |
Михаил222 свой
Добавлено: 24.06.2011 22:15 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Если вам это не понятно ... то это не ваша тема ...
Извиняюсь, невнимательно прочитал. |
Добавлено: 25.06.2011 09:20 Заголовок сообщения: |
Этот конвертер спроектирован для решения
ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ ....
Если у вас ЕСТЬ антенна наведённая на спутник 36е ...
и вы ведёте прием Триколора или НТВ+ ... то у вас там скорее всего
установлен "круговой" конвертер,
то-есть конвертер для приема сигналов в круговой поляризации .. ( левая и правая )
более того, только в ВЕРХНЕЙ части Ku диапазона
( выше 11600 Мгц )
Конвертер "Альяно Эллипс" принимает сигналы по всему Ku диапазону
( как в верхней части ... так и нижней )
кроме того он принимает и ЛИНЕЙНЫЕ транспондеры
вещание которых ведётся на этом спутнике
То есть это конвертер для ЗАМЕНЫ кругового, на вашей антенне ...
Это конвертер для зон УВЕРЕННОГО приема спутника 36е ...
в основном - в Европейской части России ..
Дополнительный плюс - диаметр раскрыва 40мм
что позоляет делать близкие мультифиды ....
например 36е+42е - на малой антенне ( 60 см )
в отличии от предыдущей модели - это Бюджетный конвертер
его цена - 450 руб ...
кроме того - мы можем по заказу покупателя
- поменять круговые поляризации на "противоположные"
Это удобно для владельцев ТОРОИДАЛОВ .. и других
двухзеркалок ..
( чтобы не менять список транспондеров в ресивере )
Этот конвертер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки на полярку
и для приема других спутников ..
для этого у нас есть ДРУГАЯ модель
"Альяно Поляр" |
Alex_birth свой
Добавлено: 26.06.2011 05:12 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | для этого у нас есть ДРУГАЯ модель
"Альяно Поляр" |
А где про него почитать? в маг. модель не представлена...
Поиск даёт только один результат пост 2010 года alexaga на телеспутнике. _________________ мои антены |
Добавлено: 26.06.2011 05:32 Заголовок сообщения: |
Это по моему у которой наоборот, приоритет на линейную, а бонусом круговая. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.06.2011 07:49 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Это по моему у которой наоборот, приоритет на линейную, а бонусом круговая. |
именно так ... он на базе MTI XT2
мы его временно не делаем ...
я сейчас активно готовлю две новые модели
прямофокус .... Вершина Ku
и совмещённый - хорёк II |
Добавлено: 26.06.2011 08:08 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
ЗДОРОВО! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 26.06.2011 14:19 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | | и совмещённый - хорёк II |
Очень надеюсь Квады или хотя бы С с раздельным (L/H)+ ku квад будут? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
vitall свой
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 101 Откуда: Приморский край
Добавлено: 27.06.2011 04:29 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | альяно писал(а): |
ЗДОРОВО! |
Я думал этот день никогда не настанет.........главное, чтоб "ЭКСПЕРТЫ" не забородили проэкт как в прошлый раз.
Желаю удачных тестов.... |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 27.06.2011 14:36 Заголовок сообщения: |
Насколько эллипс в круговой поляризации проигрывает в сигнале круглому отличнику или уровень примерно одинаковый. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 27.06.2011 14:41 Заголовок сообщения: |
| одинаковым он не может быть В ПРИНЦИПЕ .... |
костя z свой
Добавлено: 27.06.2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Круглый отличник в круговой значит получше , просто стаю перед выбором купить элиппс или круглый хотел повысить сигнал на 36Е , сейчас стоит отличник переделанный в круговую но сигнал неравен по диапазону смещения колпака вперед назад дает хорошую прибавку на 15% на частотах 11727-12111 или 12111-12476 . _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 27.06.2011 16:40 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | сейчас стоит отличник переделанный в круговую |
вы используете самодельный круговой ...
Поэтому скажу ...
что при такой форме защитного колпака как у "Отличника"
он ( колпак ) тоже частично осущесвляет деполяризация
и его влияние надо учитывать при выборе параметрв непосредствено деполяризатора
в фирменом "Круглом отличнике" - это влияние учтено
это учтено и в Эллипсе - но повторю в эллипсе сигнал ПРИЦИПИАЛЬНО
слабее за счет возможности приема линейных
( на этом и строится его работа ) |
rtttr новый
Добавлено: 20.12.2014 23:11 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | Этот конвертер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки на полярку
"Альяно Поляр" |
я так и не понял, почему эллипс нельзя ставить на полярку? он не будет принимать сигнал с других спутников вообще или как? прошу объснить мне почему? |
Добавлено: 21.12.2014 19:13 Заголовок сообщения: |
Потому-что
кроме ЭТОЙ темы
надо было подробно изучить и предыдущую !!!!!!
На 36е - нет спутников, где в Ku есть и круговая и линейная
и ставить его на полярку ГЛУПО - так как в линейной будет потеря |
rtttr новый
Добавлено: 22.12.2014 21:17 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | На 36е - нет спутников, где в Ku есть и круговая и линейная
Понятно, спасибо за ответ, предыдущую тему я действительно не читал. А почему Вы сейчас Альяно Поляр не выпускаете? он бы мне кажется пользовался большой популярностью у тех кто имеет поворотную антенну. |
Добавлено: 22.12.2014 21:22 Заголовок сообщения: |
... полярка есть далеко не у многих ...
а у кого есть
то это как правило - настоящие любители САТ приёма
а настоящие любители - обычно знают
что для полярки значительно эффективнее ставить ДВА конвертера круговой+линейный ( по типу "сладкая парочка" )
так как антенна - ПОВОРОТНАЯ
Эта же тема - про "Эллипс" который нужен исключительно
для 36е
так как "Эллипс" в отличии от "обычного" кругового конвертера
работает в ДВУХ поддиапазонах Ku диапазона
( верхнем и нижнем )
и в двух типах поляризаций - в круговой ( левая И правая ) и в линейной
( горизонтальная И вертикальная )
но это достигается определённым компромисом в уровнях сигнала
но
по другому на стационарной антенне такой прием
( круговая + линейная ) не осуществить В ПРИНЦИПЕ |
rtttr новый
Добавлено: 22.12.2014 22:24 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | а настоящие любители - обычно знают
так как антенна - ПОВОРОТНАЯ |
Я пробовал, но на моём ресивере Gm wizard hd я так и не разобрался как задействовать два конвертера через мотор, использовал дайсик на 2 выхода. А у вас тем таких нет на форуме? А то у меня мотор не так уж давно, я бы почитал, что я не правильно делаю. |
Добавлено: 22.12.2014 22:35 Заголовок сообщения: |
Уважаемый ... соблюдайте ПРАВИЛА ФОРУМА
эта тема про конвертер Альяно Эллипс !!!!! |
Дмитрий Румянцев бывалый
Добавлено: 21.04.2015 19:34 Заголовок сообщения: |
"Альяно Поляр"
Вчера прислали мне заказанный Новый Эллипс, установил его на полярку, как и планировал, никакой разницы я не ощутил, сигнал на всех спутниках такой же как и был у меня до этого на китайском линейном конверторе, даже на некоторых спутниках выше и к тому же у меня на полярке теперь есть Триколор Тв. Единственное что я заметил, на 2-3% понизился сигнал на Хиспасате 30W, ну это естественно, он крайне низко расположен для Волгограда, практически на горизонте. Так что у кого ресивер не может работать с дайсиком или переключателем 0-12V совместно с мотором или лень цеплять на полярку дополнительно круговой конвертер, можете заказывать Эллипс. А данную цитату Альяно я считаю не совсем достоверной.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (22.04.2015 10:13), всего редактировалось 3 раз(а) |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 22.04.2015 07:47 Заголовок сообщения: |
| Дмитрий Румянцев писал(а): | | анную цитату Альяно я считаю недостоверной. |
Ух какое громкое заявление.....
Вы хоть бы полностью тему почитали почему так , чтоб не делать глупых заявлений .... |
