Новый "Альяно ЭЛЛИПС''
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 19:39    Заголовок сообщения: Новый "Альяно ЭЛЛИПС'' Ответить с цитатой
с 25 июня .. в продажу поступит конвертер "Альяно ЭЛЛИПС"
на базе конвертера MTI AP8-XTS2E-FS
конвертер будет продаваться ТОЛЬКО на территории РФ ...
цена 450 руб
ранее я писал мы больше НЕ БУДЕМ отгружать свою продукцию
( никакую )
за границу ...... в том числе и в Казахстан ..
"Эллипс" это полнодиапазонный Ku конвертер ( два гетеродина )
для приёма И линейных ... И круговых транспондеров
диаметр раскрыва ... 40 мм
вес .... 100 грамм
в изделии используется запатентованный
диэлектрический облучатель-деполяризатор фирмы ООО "Альяно"
Последний раз редактировалось: альяно (23.06.2011 20:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
квады будут?
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv писал(а):
квады будут?
нет
я же написал "на базе конвертера MTI AP8-XTS2E-FS"
облучатель-деполяризатор расчитан СТРОГО на этот конвертер ...
я писал ..
у него очень необычный родной облучатель ...
открытый волновод и два скалярных кольца
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13984
Михаил222
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чем хорош этот конвертор?
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам это не понятно ... то это не ваша тема ...
я кажется по русски написал
вес .... 100 грамм
тема про предыдущую модель - здесь
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13964&start=0
из той темы надо ОБЯЗАТЕЛЬНО понять вот ЭТО
Настойка конвертера
Конвертер "Альяно Эллипс" имеет ряд особенностей при наведении на спутник,
поэтому, даже если вам антенну устанавливали профессиональные
установщики - вы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать следущее.
Спутниковая группа, расположенная в позиции 36е,
ведёт вещание сигнала как в круговой поляризации, так и в линейной поляризации.
С этой спутниковой позиции идёт вещание таких провайдеров
как НТВ+ и Триколор.
Эти провайдеры - ведут вещание в круговой поляризации в верхней части Ku диапазона.
Триколор ведет вещание в ЛЕВОЙ круговой поляризации
НТВ+ ведет вещание в ПРАВОЙ круговой поляризации.
Для приема этих сигналов - нужен "круговой" конвертер.
Уровень сигнала этих транспондеров таков - что устойчивый прием
в Москве - возможен даже на антенну 40 см ( Супрал ).
Однако, в силу определенных физических аспектов,
ПИК макимума сигнала ПРАВОЙ круговой поляризации
и ЛЕВОЙ круговой поляризации - на оффсетной антенне,
немного не совпадают
( особенно если ваш "круговой" конвертер имеет недостаточно хороший
деполяризатор.)
Профессиональный настройщик - мог настроить антенну
- по максимуму сигнала ТОГО провайдера - который он вам устанавливал.
Это означает - что если он вам ставил - ТРИКОЛОР -
то транспондеры ЛЕВОЙ круговой поляризации идут "по максимуму"
( это если, конечно, - установщик вообще что-то "оптимизировал"
- а не просто - "тупо навел на спутник" - такое тоже часто бывает)
Однако - максимум ЛЕВЫХ круговый - это ГАРАНТИРОВАННО -
НЕ максимум ПРАВЫХ круговых. !!!!
И сигналы HTB+ у вас "занижены" ...
( однако на антенне 60 см и тем более 90 см - это не имеет большого значения - сигнал то - сильный )
Это во-первых.
Во-вторых, опять же, в силу определенных физических аспектов,
ориентация "кругового" конвертера вокруг своей оси
не влияет на уровень круговых транспондеров
как левых, так и правых.
... при использовании конвертера "Альяно Эллипс"
наведение антенны на спутник надо осуществлять
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО по ЛИНЕЙНОМУ транспондеру
( вертикальному или горизонтальному )
и с обязательным соблюдением правильного разворота
конвертера вокруг своей оси.
Наведение антенны - по максимуму
одного из круговых транспондеров
- ГАРАНТИРОВАННО - даст сильную потерю в уровне сигнала
на противоположной круговой поляризации
и на обеих линейных !!!!!!
опишу процесс настройки ПОДРОБНЕЕ
Михаил222
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, невнимательно прочитал.
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот конвертер спроектирован для решения
ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОЙ ЗАДАЧИ ....
Если у вас ЕСТЬ антенна наведённая на спутник 36е ...
и вы ведёте прием Триколора или НТВ+ ... то у вас там скорее всего
установлен "круговой" конвертер,
то-есть конвертер для приема сигналов в круговой поляризации .. ( левая и правая )
более того, только в ВЕРХНЕЙ части Ku диапазона
( выше 11600 Мгц )
Конвертер "Альяно Эллипс" принимает сигналы по всему Ku диапазону
( как в верхней части ... так и нижней )
кроме того он принимает и ЛИНЕЙНЫЕ транспондеры
вещание которых ведётся на этом спутнике
То есть это конвертер для ЗАМЕНЫ кругового, на вашей антенне ...
Это конвертер для зон УВЕРЕННОГО приема спутника 36е ...
в основном - в Европейской части России ..
Дополнительный плюс - диаметр раскрыва 40мм
что позоляет делать близкие мультифиды ....
например 36е+42е - на малой антенне ( 60 см )
в отличии от предыдущей модели - это Бюджетный конвертер
его цена - 450 руб ...
кроме того - мы можем по заказу покупателя
- поменять круговые поляризации на "противоположные"
Это удобно для владельцев ТОРОИДАЛОВ .. и других
двухзеркалок ..
( чтобы не менять список транспондеров в ресивере )
Этот конвертер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для установки на полярку
и для приема других спутников ..
для этого у нас есть ДРУГАЯ модель
"Альяно Поляр"
Alex_birth
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 05:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Альяно Поляр"
А где про него почитать? в маг. модель не представлена...
Поиск даёт только один результат пост 2010 года alexaga на телеспутнике.
мои антены
ICQ Number
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это по моему у которой наоборот, приоритет на линейную, а бонусом круговая.
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так ... он на базе MTI XT2
мы его временно не делаем ...
я сейчас активно готовлю две новые модели
прямофокус .... Вершина Ku
и совмещённый - хорёк II
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аплодировать совместная радость ЗДОРОВО!
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень надеюсь Квады или хотя бы С с раздельным (L/H)+ ku квад будут?
vitall
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал этот день никогда не настанет.........главное, чтоб "ЭКСПЕРТЫ" не забородили проэкт как в прошлый раз.
Желаю удачных тестов....
костя z
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько эллипс в круговой поляризации проигрывает в сигнале круглому отличнику или уровень примерно одинаковый.
1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одинаковым он не может быть В ПРИНЦИПЕ ....
костя z
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круглый отличник в круговой значит получше , просто стаю перед выбором купить элиппс или круглый хотел повысить сигнал на 36Е , сейчас стоит отличник переделанный в круговую но сигнал неравен по диапазону смещения колпака вперед назад дает хорошую прибавку на 15% на частотах 11727-12111 или 12111-12476 .
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы используете самодельный круговой ...
Поэтому скажу ...
что при такой форме защитного колпака как у "Отличника"
он ( колпак ) тоже частично осущесвляет деполяризация
и его влияние надо учитывать при выборе параметрв непосредствено деполяризатора
в фирменом "Круглом отличнике" - это влияние учтено
это учтено и в Эллипсе - но повторю в эллипсе сигнал ПРИЦИПИАЛЬНО
слабее за счет возможности приема линейных
( на этом и строится его работа )
rtttr
СообщениеДобавлено: 20.12.2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Альяно Поляр"
я так и не понял, почему эллипс нельзя ставить на полярку? он не будет принимать сигнал с других спутников вообще или как? прошу объснить мне почему?
СообщениеДобавлено: 21.12.2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потому-что
кроме ЭТОЙ темы
надо было подробно изучить и предыдущую !!!!!!
На 36е - нет спутников, где в Ku есть и круговая и линейная
и ставить его на полярку ГЛУПО - так как в линейной будет потеря
rtttr
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо за ответ, предыдущую тему я действительно не читал. А почему Вы сейчас Альяно Поляр не выпускаете? он бы мне кажется пользовался большой популярностью у тех кто имеет поворотную антенну.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... полярка есть далеко не у многих ...
а у кого есть
то это как правило - настоящие любители САТ приёма
а настоящие любители - обычно знают
что для полярки значительно эффективнее ставить ДВА конвертера круговой+линейный ( по типу "сладкая парочка" )
так как антенна - ПОВОРОТНАЯ
Эта же тема - про "Эллипс" который нужен исключительно
для 36е
так как "Эллипс" в отличии от "обычного" кругового конвертера
работает в ДВУХ поддиапазонах Ku диапазона
( верхнем и нижнем )
и в двух типах поляризаций - в круговой ( левая И правая ) и в линейной
( горизонтальная И вертикальная )
но это достигается определённым компромисом в уровнях сигнала
но
по другому на стационарной антенне такой прием
( круговая + линейная ) не осуществить В ПРИНЦИПЕ
rtttr
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал, но на моём ресивере Gm wizard hd я так и не разобрался как задействовать два конвертера через мотор, использовал дайсик на 2 выхода. А у вас тем таких нет на форуме? А то у меня мотор не так уж давно, я бы почитал, что я не правильно делаю.
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый ... соблюдайте ПРАВИЛА ФОРУМА
эта тема про конвертер Альяно Эллипс !!!!!
Дмитрий Румянцев
СообщениеДобавлено: 21.04.2015 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Альяно Поляр"
Вчера прислали мне заказанный Новый Эллипс, установил его на полярку, как и планировал, никакой разницы я не ощутил, сигнал на всех спутниках такой же как и был у меня до этого на китайском линейном конверторе, даже на некоторых спутниках выше и к тому же у меня на полярке теперь есть Триколор Тв. Единственное что я заметил, на 2-3% понизился сигнал на Хиспасате 30W, ну это естественно, он крайне низко расположен для Волгограда, практически на горизонте. Так что у кого ресивер не может работать с дайсиком или переключателем 0-12V совместно с мотором или лень цеплять на полярку дополнительно круговой конвертер, можете заказывать Эллипс. А данную цитату Альяно я считаю не совсем достоверной.
Последний раз редактировалось: Дмитрий Румянцев (22.04.2015 10:13), всего редактировалось 3 раз(а)
ANDREY77
СообщениеДобавлено: 22.04.2015 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий Румянцев писал(а):
анную цитату Альяно я считаю недостоверной.
Ух какое громкое заявление.....
Вы хоть бы полностью тему почитали почему так , чтоб не делать глупых заявлений ....
