Мультифид 75Е (в фокусе)+85,2Е на Руссат-0,9
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 04:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Федорчук Роман писал(а):
ЗаМКАДыш писал(а):
да и если повернуть LNB, то вода может попасть в разъем.
надо подумать... этож как его нужно повернуть.
кверху попой смешно
vitall
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целый день сегодня патался собрать 75+85 с ложным фокусом и ничего не получается! Выставил антенну как советовали в этой теме между 75 и 85, 85 поймал- 75 не могу. Потом повернул ближе к фокусу 75- АВС поймал, а вот теперь 85 не могу. Короче чето неправильно делаю, может кто подскажет как нужно, да и фоточку покажет, завтра воскресенье можно еще день повозиться
180(80С, 90С+Ku, 96,5С Gospell+пасть белой акулы); 90(75 "Радуга" Альяно Вершина); GI 7199, Китайский Topfield для настройки, Twinhan DVB 1027 HD
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitall
Антенна какая?
vitall
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0,9 свек 70 гр
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получится.
С ложным фокусом на 80 ещё может быть, но 75 ый очень слабо будет идти.
vitall
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выставил ложный фокус, не зню правда насколько, поймал АВС с нормальным сигналом, а вот 85 никак...
кстати на 85 какой самый сильный трансподер, я пытался на 12640/30000
Вот фотка с установленным конвертором на 75, буду благодарен если укажите где примерно искать сигнал
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото работающего мульта с фокусом на 75Е.
Антенна 120см.
При дожде 85й отваливался.
Хуже чем на 0.9 - 0.8 в фокусе.
Последний раз редактировалось: ALsat (25.06.2011 17:07), всего редактировалось 1 раз
vitall
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, завтра буду пробовать.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 25.06.2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда...
Тяжело у вас там, в Приморье с 75Е.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это даа огорчение
Но я для себя решение нашёл крутиться
Стабильно принимаю на 0.9й супрал круто!
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 07:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного отклонюсь от заявленной темы.
Т.к. будет фигурировать антенна супрал 0.9.
Провёл небольшие тесты.
Сначала прикрутил в фокус С диапазонный конвертер "Бомба 90".
Выловил по максимуму 80Е.
Потом с двух сторон прицепил 75 и 85.
показания получились такие.
80Е
ТР______PWR_______C/N
3675_____30________7.5
3875_____22________6.3
85E
12640____45_______9.75
12600____50_______10.5
75E
12640____26________6.75
12670____30________7.5
Далее сделал так:
75Е почти в фокусе - выведен на 2-3* всторону,
85й в мульте с 6-7*.
Показания:
85Е
12400____43________9.3
12600____43________9.3
75Е
12708____40________9.0
12694____40________9.0
12670____44________9.6
12640V___50________10.5
12610V___50________10.5
12600H___56________11.4
12579H___39________8.7
12579V___50________10.5
12548V___42________9.3
Сделал для себя вывод,
что приём при таком мульте у нас возможен.
Но только в ясную погоду.
В данный момент очень хорошая погода стоит крутиться
Понаблюдаю за этим мультом в непогоду.
В принципе приём 85Е в мульте возможен,
при фокусе 75Е,
НО очень слабо.
Serjio
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется нету там такого транспордера...
Есть 12640V22000....
улыбка
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
СообщениеДобавлено: 26.06.2011 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка
Ни чё не путаешь???
Речь идёт о 85Е, и там как раз имеется такой ТР.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошёл дождь, отвалились оба спутника смешно
75Е - 4 и ниже дб - кина нет
85Е - 5 и ниже дб - кина нет
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
85Е
Вместо 12400 наверное 12640 должно быть? подмигивание А циферки для DVB-S и DVB-S2 реально так точнёхонько совпали или просто строчка не откорректирована после копипаста соседней? У меня они сильно отличаются...
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007 писал(а):
85Е
Ну да, очепятка, конечно же 12640.
Я не знаю почему, но вот именно в мульте они показали такие данные надо подумать...
Хотя на самом деле они отличаются.
Щас перемерю.
СообщениеДобавлено: 28.06.2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, эти 2 ТР выдают одинаковые показания надо подумать...
12523 - 11 дб
12533 - 7 дб
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток! Хоть и на 1,2 м,но для примера : в центре (был) 80е,в мультифиде 85,15е и 75е
[img][/img]
0,9м 60+53, РусСат 0,9 4w+5e+9e , Mabo 0,9 42e+36e+31,5e , Electronics 1,2 75+85,15+90, Супрал 0,9 40e, SS2,Skymax6300PVR,Continet-CSD-01IR,Prof 7500
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А,т.к.,всё-таки речь о РусСат-0,9,то для примера приёма на этой антенне в мультифиде при разносе в "почти 10 градусов", в фокусе 4,8е, в мультифиде 9е и 4w :
[img]
ЗаМКАДыш
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствовать! Наконец-то смог выбраться на дачу (восток Московской области).
Для начала решил сравнить конвертеры: недавно приобретенный Вершина 70 и родной GI-211, продававшийся в комплекте Радуги ТВ.
Итак, 75Е
Руссат-0,9 + ресивер World Vision S517IR
ТР_____GI-211____Вершина 70
________P/Q_________P/Q
12518__91/88_______89/88
12548__90/88_______89/88
12579__89/88_______89/88
12610__89/88_______89/88
12640__89/88_______89/88
12670__87/88_______89/88
12695__83/88_______84/88
12707__83/88_______84/88
12732__87/88_______88/88
В процессе измерений заметил, что значения качества на ресивере периодически отличаются на 10 (то 88, то на след. круге проведения измерений уже 78, через некоторое время снова 88 ).
Довольно долгое время в любую погоду очень нестабильный сигнал с 12707. Никто не в курсе, чтобы это могло быть?
С утра, пока не просохла роса, сигнал с половины ТР тоже нестабилен. В чем причина: на 0,9 невозможнен прием с запасом на погоду или я недостаточно точно поймал спутник?
Далее приступил к поиску 85,2. Ранее просчитал смещение по горизонтали и вертикали, нашел значение диагонали. На этом расстоянии на трубе металлопласта закрепил держатели для конвертеров (держатель сантехнической трубы). И начал вращать конструкцию, довольно быстро нашел устойчивый сигнал на ТР 12640.
На этом настройку прекратил, т.к. интересовал только прием каналов "Звезда" и "Домашний". Немного смущает устойчивость конструкции, не сместится ли конвертер вниз под собственной тяжестью.
Сфоткать, к сожалению, не было возможности.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть у Вас есть какая-нибудь ветка близко по азимуту не в далеке и при ветре её телепает в сторону?Такое возможно,я видел,а при сильном ветре ветка с большим количеством листвы может вообще "закрывать направление" и сигнал будет просаживаться до нуля...Ещё поищите насколько реальные проценты у этого WorldVision? Может у него очень нелинейная шкала...уж очень проценты "одинаковые" по шкале этого ресивера...гляну в свои тесты,мне кажется,всё-таки разбросик на ABS1 по этим транспондерам есть...соотв-но,если шкала "гонит" (по сути очень грубая),может оказаться,что сравнение конвертеров в данном случае не совсем корректно на этом ресивере...(причём,не важно,какие конвертеры Вы сравниваете,например,попадались модели ресиверов глобо,у которых при отсутствии сигнала 60% уровень,а при максимуме по SS2 78%,при этом по такому ресиверу настроиться вообще нормально невозможно,т.к. не видно разницы,сигнал уже меньше,а шкала уровня "висит" на одном значении,а качества вообще имеет 4-5 градаций)...Вывод : вполне возможно,что из-за грубой шкалы ресивера Вы и не точно настроились...
ЗаМКАДыш
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Веток близко нет, телепается сама тарелка, т.к. прикручена к доске 40х100, которая, с свою очередь прикручена к брусу хозблока (другой возможности не было). Возможно, это и является причиной разных показаний ресивера. Но такие перепады не сказываются на качестве.
Единственная проблема с качеством на половине ТР с утра, когда есть роса. Вот это действительно напрягает.
Может быть, попробовать перенастроить антенну утром?
Не хочется ее крутить заново, очень уж тяжело ловил спутник. Но если это сможет помочь, то буду настраивать заново.
Sergey9905
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,то,к чему крепится стеновой кронштейн должно быть "стабильно закреплённым",пусть немного "косым" (стена сарая),это можно компенсировать при настройке в большинстве случаев (если только вдруг не хватает возможности довернуть антенну по азимуту/месту из-за стены,то,конечно,вынос дальше от стены нужен,или наклон стандартного кронштейна вперёд не даёт настроить на более высоко висящий спутник-отдельный случай,решаемый установкой кронштенйна по-другому или сменой его),но без люфта. В Вашем случае,конечно же колебания доски могут являться причиной неточной настройки,тем более,если при этом шкала ресивера грубая (о его шкале я не знаю,предполагаю причину) . Антенна Руссат-0,9 это не совсем 0,9,она ближе к 0,85 (например,на сайте Континета так и пишут Руссат-0,85). Официальные размеры 850х940, площадь раскрыва получается на 11% меньше,чем у Супрал 0,9 (900х1000),например. Соответственно,если не говорить об оптимизации облучателя под конкретную антенну,то,т.к. КНД напрямую зависит от площади раскрыва (в том числе),то усиление-тоже. Тем более,например,мой Руссат-0,9 вообще имеет размеры 825x905,что на 6,5% меньше заявленных и на 17% меньше,чем у Супрала 0,9. Все перечисленные Вами транспондеры имеют кодовую скорость 7/8 (у 12640 3/4),следовательно,порог шкалы качества (каким-то образом отражающий вероятность битовой ошибки-не знаем каким,т.к. программу в ресивере мы не писали ),когда не хватает исправляющей способности ПУ-декодера, будет для них выше,чем для 3/4. Т.е. это означает большую (ударение на первый слог) метеозависимость,особенно при меньшем размере антенны (конечно,вытянуть сигнал можно лучшим конвертором или конвертором с более подходящим для решаемой задачи облучателем). Транспондер 12708,V ещё и менее скоростной (SR=10660), по нему лучше не настраиваться (сложнее будет будет,тем более,у Вас плохо зафиксирована доска,к которой прикреплён стеновой кронштейн,надеюсь она достаточно толстая). 1.Попробуйте что-нибудь придумать с дополнительной фиксацией Вашей доски (может несколько брусков дополнительно по углам,если возможно,попробовать закрепить). 2.Настраивайтесь по более широкополосным транспондерам и в более ясную погоду (узнать на каких трансп. в Вашей местности сигнал более сильный можно в интернете или у кого-то,кого Вы знаете и он принимает этот спутник,хорошо,если в равных с Вами условиях приёма).У меня на разных ресиверах и конверторах самый сильный выходил 12670,если не ошибаюсь.Но я от Вас на расстоянии...улыбка. 3 Уточните по обзорам и форумам насколько точная шкала Вашего ресивера. (может вы и сами заметили при настройке,если вдруг выскакивает после 30% сразу 88%,например,значит грубовата (хотя,может это из-за того,что не плавно настраиваетесь или мешают при настройке колебания доски). Может Вы сможете взять у знакомых другой ресивер с более плавной шкалой для настройки. Может,конечно,оказаться,что после настройки по другому ресиверу,Ваш будет показывать не намного больше процентов по шкалам уровня/качества,а может,и столько же,сколько и раньше показывал,но на самом деле Вы точнее настроитесь и будете иметь запас на погоду по-больше...После появления большого уровня,подстраивайте по шкале качества. Удачи!
ЗаМКАДыш
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey9905
Спасибо за советы! Искренне, спасибо!
Делаю 4 вывода:
1. Вершина 70 (а мне в инет-магазине сказали, что подойдет) шняга. Переплата в 4 раза за конвертер для установки в моих условий себя не оправдала. Что уж скрывать, ожидал бОльшего.
Другое дело, могу себе позволить потратить деньги, люблю экспериментировать, да и кайф, когда получается.
2. Однозначно, попробую подстроить тарелку утром, когда сигнал плавает.
3. Сегодня утром на Континенте в мультифиде сигнал шел устойчиво.
4. 75Е в фокусе + 85,2Е мультифид на Руссат-0,9 в Московской области реален.
СообщениеДобавлено: 04.07.2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот беда ... Плёнка кончилась ???
ЗаМКАДыш - а кто вам мешает сдать конвертер - и получить деньги обратно ???
Даже МКАД - переезжать не надо !!!!!!
А не вывешивать в форум измерения сделанные "деревометром" ....
с индикацией - "всегда 88%" ... и делать "обобщения" ...
Делаю 4 вывода:
Не рано ???
После шести постов ... начанать делать выводы ???
когда
Страница 2 из 3
