Леонид1983 новый
Добавлено: 05.08.2011 13:57 Заголовок сообщения: Кабель для SAT TV, настройка на Ямал 201... |
Хочу настроится на сабж, появилось пара вопросов, так как сам в этом пока чайник. Оборудование уже есть (кроме кабеля), но оно покупалось для 3 спутников (хотберд, амос и сириус), а мне пока что нужен только ямал. Есть-ли рядом с ним ещё какие-нить спутники для которых можно было-бы использовать оставшиеся 2 конвертера?
Какой из коаксиалов можно использовать для соединения тюнера с универсальным конвертером? У нас на рынке есть белый со стальной медненой жилой и алюмин. оплеткой, белый с медной жилой и алюм. оплеткой и может что ещё, но узнаю только завтра. Причем один торгаш говорит что со стальной жилой не пойдет по частоте, дескать нужен с медной. А другой говорит что не пойдет ни тот ни другой, а нужен какой-то специальный, которого сейчас в продаже нет, а возможно будет через 2-3нед.
И ещё, может кто знает марки тех кабелей что я назвал выше, подскажите плиз. |
Добавлено: 05.08.2011 14:16 Заголовок сообщения: |
В общем случае - для SAT нужен специальный кабель
так как рабочая частота в кабеле выше, чем например при приеме
аналогового ТВ
( при коротком отрезке до 5 м - можно ставить обычный ТВ ( 75ом )
пользуйтесь поиском
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7620 |
sat62ru бывалый
Добавлено: 05.08.2011 14:22 Заголовок сообщения: |
| Популярностью пользуется кабель итальянской фирмы Сavel Sat 703. Относительно спутников, попробуйте мультифид 90Е-85,2Е(фокус)-80Е. |
Леонид1983 новый
Добавлено: 05.08.2011 17:41 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): | В общем случае - для SAT нужен специальный кабель
аналогового ТВ ( при коротком отрезке до 5 м - можно ставить обычный ТВ ( 75ом ) |
Наверно с ямала на 90см сигнал хороший очень... У меня где-то как раз около 5м и будет, если не найду нормального, попробую обычный... Мне ещё тут сказали, что те два кабеля о которых я выше написал, почти идентичны по хар-кам просто у стального прочность на разрыв выше, но блин стоит то медный почти в 3 раза дороже...
| Цитата: | | Популярностью пользуется кабель итальянской фирмы Сavel Sat 703. Относительно спутников, попробуйте мультифид 90Е-85,2Е(фокус)-80Е. |
Спасибо, буду разбиратся... |
Добавлено: 05.08.2011 19:04 Заголовок сообщения: |
С железной жилой не берите. Он окисляется в коннекторах быстрее медного. Конвертер получает от ресивера по этому же кабелю питание. Железный обладает большим сопротивлением.
Сат форумы завалены сообщениями типа, почему у меня дайсик не переключается, почему мотор не крутится. В большинстве случаев кабель плохой. |
костя z свой
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 83 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: 06.08.2011 10:45 Заголовок сообщения: |
А подойдет RG-8 при длине 40м? _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 06.08.2011 11:10 Заголовок сообщения: |
Я про такой не слышал. Везде продается RG-6. Это даже не марка кабеля а нечто непонятное. Под ней продаются очень разные кабеля, в большинстве случаев форменное барахло.
Можете любой кабель применить, даже провод для прокладки электропроводки, только потом не стоните по всему сатинету что у вас плохо работает. |
костя z свой
Добавлено: 06.08.2011 13:13 Заголовок сообщения: |
Перепутал не RG-8 ,а RG-11 Medialink. _________________ 1.2 Супрал : 103E(C+ku)-96.5E(С+ku)-90E(C+ku)фокус-86.5E-85E-80E(C)-75E; 1.1 Супрал :66E-60E-58.5E-56E-55E-53E-49Eфокус-46Е-40E(C+ku)-36E-31.5E; 1.1Супрал: 16E-13E-10E-9E-7E-5Eфокус-1W-4W; skyway droid2 ; octagon sf4008 |
Добавлено: 06.08.2011 16:28 Заголовок сообщения: |
Если RG-11 настоящий то у него диаметр 10 мм. Где вы для него гайки возьмете?
Найдите нормальный спутниковый кабель DG-113 или приведенный выше SAT-703. |
Леонид1983 новый
Добавлено: 06.08.2011 19:18 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | С железной жилой не берите. Он окисляется в коннекторах быстрее медного. Конвертер получает от ресивера по этому же кабелю питание. Железный обладает большим сопротивлением.
Ценный совет, спасибо. Купил 10м RG6 SAT, медная оплетка и жила, фольга сверху медненая, а сделана из алюминия... Только что-то он дешевый какой-то - по 30 центов за метр получилось... И в инете его найти немогу...
А насколько соответствует истине утверждение что для точной настройки на спутник с цифровым вещанием важен чуть-ли не буквально - каждый градус? Ведь при использовании мультифида точная настройка уже невозможна, так как точный фокус у оффсетки один... |
ANDREY77 бывалый
Добавлено: 06.08.2011 19:34 Заголовок сообщения: |
| Леонид1983 писал(а): | | Только что-то он дешевый какой-то - по 30 центов за метр получилось... |
| Lenchik писал(а): | | Везде продается RG-6. Это даже не марка кабеля а нечто непонятное. Под ней продаются очень разные кабеля, в большинстве случаев форменное барахло. |
Добавлено: 06.08.2011 19:39 Заголовок сообщения: |
| Леонид1983 писал(а): | | А насколько соответствует истине утверждение что для точной настройки на спутник с цифровым вещанием важен чуть-ли не буквально - каждый градус? Ведь при использовании мультифида точная настройка уже невозможна, так как точный фокус у оффсетки один... |
не надо в форуме ... флудить ...
ознакомьтесь с правилами !!!! |
alexei_ бывалый
Добавлено: 06.08.2011 19:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | ...........по хар-кам просто у стального прочность на разрыв выше, ........ |
а вы что собрались на нем буксировать авто или рояль наверх через окно поднимать. Сейчас тросик стальной и всякую такелажную бижутерию купить не проблема если стоит задача проложить так чтобы не нагружать кабель......
RG-6 это что вроде типоразмера кабеля ...........повелось от военных спецификаций у амеров. Этот кабель пользуют как для аудио видеолиний В КВАРТИРЕ так и для кабельного и иногда эфирного ТВ (как в антирекламе дох.. всего и них.. толком) и обычно в его приложении НЕ указано SAT .........как писали выше так обозначют всякое неопределенное ДЕШЕВОЕ ноунейм гавно. И надпись SAT в приложении к RG-6 это подтверждает и наводит на странные мысли......... |
Леонид1983 новый
Добавлено: 06.08.2011 23:46 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Правила я читал, дело в том что я эту тему создал с целью получения помощи в установке антенны, так что все свои вопросы в этой теме за флуд не считаю. Если же вы имеете ввиду весь форум, то могу пообещать что за пределы этого топика я не выйду, пока не закончу установку и настройку.
| Цитата: | | И надпись SAT в приложении к RG-6 это подтверждает и наводит на странные мысли......... |
Ну это ещё не все что там написано, если дословно: RG-6SAT 48W12SS HIGH QUALITY COAXIAL CABLE 75 OHM и отметки метража. Дедок сказал что брали у него спецом для спутникового и не жаловались...
А для чего на универсальных конвертерах нанесены риски в градусах +\-30гр. от продольной оси? |
Добавлено: 07.08.2011 00:06 Заголовок сообщения: |
тема закрыта
нарушение п.12 Правил форума |
