dmkbox Гость
Добавлено: 24.02.2008 21:00 Заголовок сообщения: Подскажите, что за антенна EUston? |
В Xcome торгуют 75см тарелью из стекловолокна под лейблом euston. Что за тарелка? Кто-нить пользовал такую? |
dmkbox Гость
Добавлено: 25.02.2008 01:37 Заголовок сообщения: |
Ну так что - нет опыта использования этой антенны? |
LevX свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 28 Откуда: 40.187447N, 44.511511E, Ереван, Армения
Добавлено: 17.08.2011 12:17 Заголовок сообщения: |
Вот мне тоже очень интересно. Собираюсь покупать новую антенну, думаю вот, может купить такую? |
Marcon новый
Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 7 Откуда: N68.54 E33.04
Добавлено: 17.08.2011 21:59 Заголовок сообщения: |
60 см на W4 стоит 3 года .Само зеркало гуд а вот вся установочная арматура облезла .Похоже покрашено без грунтовки по черному металлу.75 см стоит пол года пока всё ок. |
Добавлено: 18.08.2011 07:10 Заголовок сообщения: |
Точно такой не пользовался, но стеклопластиковые антенны имеют как плюсы так и минусы. Не подвержены коррозии, но обычно тяжелее металлических. При плохой технологии производства, от нагрева солнцем может и повести зеркало, навсегда.
У моего друга есть стеклопластиковая антенна непонятного производителя. Круглая, чуть больше метра в диаметре. Была металлизирована как китайские поделки по пластмассе покрывают металлом. Этот слой слез. Сейчас она у него вручную обклеена фольгой что применяют для выпечки продуктов в духовке.
Все от производителя зависит. |
zhiv бывалый
Добавлено: 18.08.2011 14:37 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Этот слой слез. |
С третьего раза только понял смысл  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
