Подскажите, что за антенна EUston?
dmkbox
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 21:00    Заголовок сообщения: Подскажите, что за антенна EUston? Ответить с цитатой
В Xcome торгуют 75см тарелью из стекловолокна под лейблом euston. Что за тарелка? Кто-нить пользовал такую?
dmkbox
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что - нет опыта использования этой антенны?
LevX
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот мне тоже очень интересно. Собираюсь покупать новую антенну, думаю вот, может купить такую?
Marcon
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 см на W4 стоит 3 года .Само зеркало гуд а вот вся установочная арматура облезла .Похоже покрашено без грунтовки по черному металлу.75 см стоит пол года пока всё ок.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 07:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такой не пользовался, но стеклопластиковые антенны имеют как плюсы так и минусы. Не подвержены коррозии, но обычно тяжелее металлических. При плохой технологии производства, от нагрева солнцем может и повести зеркало, навсегда.
У моего друга есть стеклопластиковая антенна непонятного производителя. Круглая, чуть больше метра в диаметре. Была металлизирована как китайские поделки по пластмассе покрывают металлом. Этот слой слез. Сейчас она у него вручную обклеена фольгой что применяют для выпечки продуктов в духовке.
Все от производителя зависит.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот слой слез.
С третьего раза только понял смысл катаюсь от смеха!
