Приём 53Е в Москве.
alserbel
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 20:01    Заголовок сообщения: Приём 53Е в Москве. Ответить с цитатой
Други, подскажите пожалуйста реальный диаметр антенны для приёма европейских лучей с 53Е в Москве. Почитал, что-то мнения очень разные: 60 -90см. На сатбимс и прочие ресурсы просьба не отправлять, интересует реальный вариант.
alex_naz
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Живу на юге нижегородской области
если хочешь устойчивый прием минимум 90см в фокус
и то особо сильного запаса не будет
в Москве я думаю будет незначительно лучше
на 60 см это экстрим в дождь будет малевич
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приём 53Е в марте 2011 на супрал 0,9м
http://fotki.yandex.ru/users/a-starchak/view/363044/
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
alserbel
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
saii, а по попугаям Вашего ресивера этот сигнал как считается, средний, хороший...? И как идут остальные транспондеры, сильнее, слабее?
GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
IgorBy
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не брать в расчёт арабов, то СТС - самый мощный, ТВ Губерния - самый слабый.
Раньше принимал этот спутник в фиде на 80 см с фокусом в 60Е (и вторым фидом на 66Е). Запас на непогоду был небольшой, ТВ Губерния периодически квадратила и в хорошую погоду. Сейчас сделал ту же конфигурацию на 110 см - стало гораздо лучше.
С учётом того, что фид при такой отстройке где-то приблизительно равноценен приёму в фокусе на антенну на один размер меньше, делайте выводы.
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото сигналы на Клоне Глобо, софт 1.2.85
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
53Е реально можно смотреть в Москве без проблем на 0,9 и добавить ещё ему в мульт , для компании 60Е и 45Е!
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше 36Е.
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alserbel! А вы, что-то из спутников принимаете?
alserbel
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Т-90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E и GI-100:60Е-66Е-75Е. Восточнее 75Е(может 80Е, Роскосмос этот вопрос оставил открытым) не видно из-за дома. 53Е и мультом 57Е хочется для коллекции и с перспективой на новый спутник в следующем году. Здравый смысл подсказывает ставь 90 и не заморачивайся, а ограниченное пространство - попробуй начать с восьмидесятки.
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
alserbel
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если интересно, фотки здесь(нужна регистрация). http://www.wizardfox.net/sputnikovyi-konkurs-ya-i-moya-antenna-616/alserbel-28214/ Изменения коснулись только GI-100.
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80Е С диапазон?
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел, здорово! И почему у меня балкон не вту сторону смотрит?
alserbel
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
80Е Ku. На предмет балкона, у меня на закате социализма был выбор. Подсознательно не ошибся.
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте 80Е С - это интересный и непотопляемый непогодой спутник!
alserbel
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я С-диапазоном никогда не интересовался, нет ни конвертера, ни крепежа. Если у кого найду напрокат, попробую обязательно. Ближе к теме. Земляки мои молчат. Всё-таки 80 ставить или 90?
saii
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте сначала 80, а потом 90, и решите, что подходит. Мне нравится 80!
alserbel
СообщениеДобавлено: 01.09.2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, пожалуй так и сделаю. Поменять с доплатой всегда можно договориться.
ZhukovAV
СообщениеДобавлено: 02.09.2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На emme esse 80 на мотоподвесе принимается с запасом
alserbel
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В связи с появлением в позиции 55Е "нового" спутника слегка отклонюсь от темы, дабы не создавать новую. Возможен ли приём на офсетку 80-90см. спутников с разносом в 2 градуса(имеется ввиду связка 53-55-57)? Самый компактный из доступных конвертеров Eurosky-7101A, расстояние между центрами около 36мм.
saii
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alserbel, у вас помимо T-90 есть GI-100, пробовали на ней 53Е-55Е-57Е и какие результаты?
alserbel
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, она до 53 не повернётся(перегородка между балконами мешает).
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
alserbel
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно сколько, допустим для Супрала 80, 1 градус на орбите есть милиметров на мульте.
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
IgorBy
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на харьковской 110см антенне между двумя MTI на 9Е и 5Е стоит узенький Евроскай на 7Е. Всё впритык. Надеюсь аналогичным Евроскаем выловить 55Е на другой аналогичной антенне.
Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR.
alserbel
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промерил расстояния между конвертерами на GI-100(90cм.). Математика подсказала 2 градуса - 25мм. Получается, что идея с приёмом 53Е-55Е-57Е выглядит бредовой. Но если кому-то удалось поставить конвертеры с разносом 2 градуса на антеннах меньше метра, откликнитесь.
GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E
