alserbel свой
Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 45 Откуда: 55,44N 37,52E
Добавлено: 31.08.2011 20:01 Заголовок сообщения: Приём 53Е в Москве. |
| Други, подскажите пожалуйста реальный диаметр антенны для приёма европейских лучей с 53Е в Москве. Почитал, что-то мнения очень разные: 60 -90см. На сатбимс и прочие ресурсы просьба не отправлять, интересует реальный вариант. |
alex_naz новый
Добавлено: 01.09.2011 09:00 Заголовок сообщения: |
Живу на юге нижегородской области
если хочешь устойчивый прием минимум 90см в фокус
и то особо сильного запаса не будет
в Москве я думаю будет незначительно лучше
на 60 см это экстрим в дождь будет малевич |
saii бывалый
alserbel свой
Добавлено: 01.09.2011 10:23 Заголовок сообщения: |
saii, а по попугаям Вашего ресивера этот сигнал как считается, средний, хороший...? И как идут остальные транспондеры, сильнее, слабее? _________________ GLOBO-9500HD
T90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E
GI100:60E-66E-68,5Е-75E-80E
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
IgorBy свой
Добавлено: 01.09.2011 11:11 Заголовок сообщения: |
Если не брать в расчёт арабов, то СТС - самый мощный, ТВ Губерния - самый слабый.
Раньше принимал этот спутник в фиде на 80 см с фокусом в 60Е (и вторым фидом на 66Е). Запас на непогоду был небольшой, ТВ Губерния периодически квадратила и в хорошую погоду. Сейчас сделал ту же конфигурацию на 110 см - стало гораздо лучше.
С учётом того, что фид при такой отстройке где-то приблизительно равноценен приёму в фокусе на антенну на один размер меньше, делайте выводы. |
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 15:59 Заголовок сообщения: |
На фото сигналы на Клоне Глобо, софт 1.2.85 _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 16:44 Заголовок сообщения: |
53Е реально можно смотреть в Москве без проблем на 0,9 и добавить ещё ему в мульт , для компании 60Е и 45Е! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
sat62ru бывалый
Добавлено: 01.09.2011 17:22 Заголовок сообщения: |
| saii писал(а): | | 53Е реально можно смотреть в Москве без проблем на 0,9 и добавить ещё ему в мульт , для компании 60Е и 45Е! |
Лучше 36Е. |
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 20:18 Заголовок сообщения: |
Alserbel! А вы, что-то из спутников принимаете? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
alserbel свой
Добавлено: 01.09.2011 20:53 Заголовок сообщения: |
У меня Т-90:4W-0,8W-4,8E-7E-9E&10E-13E-15,8E-19,2E-23,5E-28,2E-31,5E-36E-39E-42E-45E и GI-100:60Е-66Е-75Е. Восточнее 75Е(может 80Е, Роскосмос этот вопрос оставил открытым) не видно из-за дома. 53Е и мультом 57Е хочется для коллекции и с перспективой на новый спутник в следующем году. Здравый смысл подсказывает ставь 90 и не заморачивайся, а ограниченное пространство - попробуй начать с восьмидесятки. _________________ GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
alserbel свой
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 21:10 Заголовок сообщения: |
80Е С диапазон? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 21:18 Заголовок сообщения: |
Посмотрел, здорово! И почему у меня балкон не вту сторону смотрит? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
alserbel свой
Добавлено: 01.09.2011 21:23 Заголовок сообщения: |
80Е Ku. На предмет балкона, у меня на закате социализма был выбор. Подсознательно не ошибся. _________________ GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 21:38 Заголовок сообщения: |
Попробуйте 80Е С - это интересный и непотопляемый непогодой спутник! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
alserbel свой
Добавлено: 01.09.2011 21:52 Заголовок сообщения: |
| Я С-диапазоном никогда не интересовался, нет ни конвертера, ни крепежа. Если у кого найду напрокат, попробую обязательно. Ближе к теме. Земляки мои молчат. Всё-таки 80 ставить или 90? |
saii бывалый
Добавлено: 01.09.2011 22:02 Заголовок сообщения: |
Попробуйте сначала 80, а потом 90, и решите, что подходит. Мне нравится 80! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
alserbel свой
Добавлено: 01.09.2011 22:20 Заголовок сообщения: |
| Да, пожалуй так и сделаю. Поменять с доплатой всегда можно договориться. |
ZhukovAV бывалый
Добавлено: 02.09.2011 08:28 Заголовок сообщения: |
На emme esse 80 на мотоподвесе принимается с запасом _________________ Emme Esse 125 (продаю на avito), Invacom SNH 31, Stab 120, 15W-90E (подарил), Супрал 0.55, телевизор LG, Rasberry Pi 4B, 8G, корпус Argon one 2 M2, SSD128 Ubuntu+Lebreelec+Kodi |
alserbel свой
Добавлено: 09.09.2011 14:11 Заголовок сообщения: |
| В связи с появлением в позиции 55Е "нового" спутника слегка отклонюсь от темы, дабы не создавать новую. Возможен ли приём на офсетку 80-90см. спутников с разносом в 2 градуса(имеется ввиду связка 53-55-57)? Самый компактный из доступных конвертеров Eurosky-7101A, расстояние между центрами около 36мм. |
saii бывалый
Добавлено: 09.09.2011 21:27 Заголовок сообщения: |
Alserbel, у вас помимо T-90 есть GI-100, пробовали на ней 53Е-55Е-57Е и какие результаты? _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
alserbel свой
Добавлено: 09.09.2011 21:51 Заголовок сообщения: |
Нет, она до 53 не повернётся(перегородка между балконами мешает). _________________ GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
alserbel свой
Добавлено: 09.09.2011 22:02 Заголовок сообщения: |
Интересно сколько, допустим для Супрала 80, 1 градус на орбите есть милиметров на мульте. _________________ GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
IgorBy свой
Добавлено: 09.09.2011 22:26 Заголовок сообщения: |
| alserbel писал(а): | | Интересно сколько, допустим для Супрала 80, 1 градус на орбите есть милиметров на мульте. | У меня на харьковской 110см антенне между двумя MTI на 9Е и 5Е стоит узенький Евроскай на 7Е. Всё впритык. Надеюсь аналогичным Евроскаем выловить 55Е на другой аналогичной антенне. _________________ Вариант110 95Е,90Е-Ku,85Е; Супрал120 90Е-C; Супрал120 80Е-C,75Е; Вариант110 66Е,60Е,53Е; Вариант80 39Е; Вариант80 36Е,31E; Супрал120 28E,23E,19E; Вариант110 16E,13E,9Е,7E,5Е,1W,4W; 90см 30W; Супрал120 (полярка) 62E-24W; Locus L020,12 DVB-T. DM800HD PVR. |
alserbel свой
Добавлено: 10.09.2011 11:09 Заголовок сообщения: |
Промерил расстояния между конвертерами на GI-100(90cм.). Математика подсказала 2 градуса - 25мм. Получается, что идея с приёмом 53Е-55Е-57Е выглядит бредовой. Но если кому-то удалось поставить конвертеры с разносом 2 градуса на антеннах меньше метра, откликнитесь. _________________ GLOBO-9500HD
GI80:53E-57E
GI80:85E-90E |
