YURACCC бывалый
Добавлено: 07.09.2011 18:13 Заголовок сообщения: |
| Atakum писал(а): | | YURACCC писал(а): | Он тоже в С ?
Либо ищите тогда клоны этого ресивера и прошивки к ним, либо Вас просто лоханули.
Вот и ищу. Для этого создал тему. А вообще меня не лоханули, я сам лоханулся. Купил для экспериментов, о манибэке дговорился, но возвращать не стал. 300 руб. за опыт - не большие деньги, может пригодится бабушке какой в тайге установить. |
Эта бабушка твои кишки по кедрам в тайге и размотает - ей ведь не важны деньги, ей нуно чмотреть кино  |
saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 07.09.2011 19:07 Заголовок сообщения: |
Atakum!
Я думаю ещё рано втыкать штык в землю и подымать белый флаг!
Выложите всё-таки фото вашего эксклюзива :
1. фото меню (разделы настоек и редактирования, информация о ПО).
2. фото аппарата - его переднюю панель и заднюю сторону, и обязательно подробно фото внутренностей ( платы).
3. что-то из документации на него.
Больше конкретной визуальной информации, больше вероятность вылечить вашу проблему (думаю, что кто-то из ребят увидит знакомое и подскажет конкретно). _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Serjio свой
Добавлено: 07.09.2011 21:33 Заголовок сообщения: |
Интерессно что за проц и размер флэш  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Atakum свой
Добавлено: 08.09.2011 15:38 Заголовок сообщения: |
| Serjio писал(а): | Интерессно что за проц и размер флэш  |
Процессор Cheertek CT-212S.[img][/img] _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Atakum свой
Atakum свой
Serjio свой
Добавлено: 08.09.2011 16:31 Заголовок сообщения: |
Atakum
Ну и что не понятно?
в верхнюю строку вводим частоту ПЧ, в данном случае 9750.
А к стати, какой у тебя конвертер то???
во вторую - частоту транспондера (ТР) - частоту нужного канала
в третью, скорость потока (SR) _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Atakum свой
Добавлено: 08.09.2011 16:34 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Atakum
в третью, скорость потока (SR) |
Как следует из последней картинки, я так и сделал. Прежде там были настройки на С-диапазон. Но не помогает. Конвертер универсальный, рабочий. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Добавлено: 08.09.2011 16:44 Заголовок сообщения: |
Из картинки видно, что там стоит частота 10600,
ну ни как не универсальная.
Вообще этот ресивер клон SUPERMAX,
которых через мои руки прошло - немереное количество.
Не было ни когда проблем с настройкой С или ку диапазона.
У меня такое впечатление, что ты не хочешь читать, или понимать что тебе пишут.
пы сы. а спутник то настроен?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
YURACCC бывалый
Добавлено: 08.09.2011 17:25 Заголовок сообщения: |
Atakum, так у тебя еще и 2 кондюка в бп опухшие
на снимке стрелками указаны. |
Atakum свой
Добавлено: 08.09.2011 18:57 Заголовок сообщения: |
| YURACCC писал(а): | Atakum, так у тебя еще и 2 кондюка в бп опухшие
Да это я заметил. И тут же поменял. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Atakum свой
Добавлено: 08.09.2011 19:01 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Из картинки видно, что там стоит частота 10600,
пы сы. а спутник то настроен?  |
10600 - ПЧ для 12303.
SUPERMAX -сов у меня есть пара 9000 и 9900, но у них настройки вообще другие. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Добавлено: 08.09.2011 22:01 Заголовок сообщения: |
| Atakum писал(а): | | 10600 - ПЧ для 12303. | Описочка вышла, ведь явно имелась в виду "частота гетеродина для 12303".
| Atakum писал(а): | | Да это я заметил. И тут же поменял. | Только вздутые или и по остальным ESR-метром пробежались?
У меня был похожий случай: ресивер с парой вздутых емкостей в БП, заменил их - он завёлся, но упорно не хотел видеть сигнал верхнего поддипазона. "Добить" не успел (прибора под рукой не было), ибо подвернулся знакомый, которому нужен был дешёвый/халявный ресивер, а верхний поддиапазон ему был не интересен. Отдал ему ресивер, а через несколько месяцев получил обратно - вздулись все не поменянные конденсаторы.  |
Atakum свой
Добавлено: 11.09.2011 17:37 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Atakum писал(а): | | 10600 - ПЧ для 12303. | Описочка вышла, ведь явно имелась в виду "частота гетеродина для 12303".
Только вздутые, завтра проверю остальные.
Кстати, я сегодня только обратил внимание, что шкала "сила сигнала" вообще ничего не показыват, как будто конвертр не подключен. Может это свойство данного ресивера, но маловероятно, т.к. до сих пор таких не встречал. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Добавлено: 11.09.2011 18:53 Заголовок сообщения: |
| Atakum писал(а): | | сегодня только обратил внимание, что шкала "сила сигнала" вообще ничего не показыват, как будто конвертр не подключен. | А питание 13/18 Вольт на конвертер идёт? Вообще, признак нехороший, ИМХО. Не пробовали сигнал на него подать с LNB_OUT заведомо исправного ресивера?
| Atakum писал(а): | | Может это свойство данного ресивера, но маловероятно, т.к. до сих пор таких не встречал. | Встречается и такое. Самый известный пример - "триколоровские" DRE-5000. |
Atakum свой
Добавлено: 29.10.2011 11:43 Заголовок сообщения: |
| Scorpio2007 писал(а): | | Atakum писал(а): | | сегодня только обратил внимание, что шкала "сила сигнала" вообще ничего не показыват, как будто конвертр не подключен. | А питание 13/18 Вольт на конвертер идёт? Вообще, признак нехороший, ИМХО. |
Недавно руки вновь дошли до него. Проверил напряжение на конвертер, есть, но только 18 вольт и не меняется. Похоже, что там тюнеру пришел конец. Или прошивке. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 29.10.2011 18:15 Заголовок сообщения: |
| Atakum писал(а): | | Похоже, что там тюнеру пришел конец. Или прошивке |
или LM317 _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
YURACCC бывалый
Добавлено: 29.10.2011 23:02 Заголовок сообщения: |
или всей обвязке этой микрухи, а точнее одному из транзисторов. |
Atakum свой
Добавлено: 30.10.2011 16:36 Заголовок сообщения: |
Ок, спасибо, время будут - поковыряю. _________________ Orbiton 0.9, Supral 0.6, SS2, SuperMax-S9900, Z-100. |
