mehanik бывалый
Добавлено: 21.11.2011 05:41 Заголовок сообщения: |
AlMet-Supral, что мешает российской САТ-фирме делать не только недорогие антенны, но и улучшить конструктив, чего вот уже лет десять, как не делается. Добавили бы угломерные шкалы на ОПУ, как буржуины делают, в производство добавили бы операцию по устранению острых кромок и заусенцев, что в советской ещё школе было принято на уроках труда! А то складывается неприятное впечатление, что и на Алмете победили "эффективные менеджеры", которые в ущерб качеству снижают "издержки производства"...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 21.11.2011 06:03 Заголовок сообщения: |
60 ка
90 ка
SVEC SK120 P
И вы наверное имели ввиду такую
75ка
А вообще, вот тут вот вся информация и фото:
http://svec.cn/svec/Product01.php?tid=1 _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.11.2011 06:55 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | А то складывается неприятное впечатление, что и на Алмете победили "эффективные менеджеры", |
Абсолютно ВЕРНО - и эта тема - яркое подтверждение ЭТОМУ !!!!!
| Цитата: | | Желаю вам творческих успехов на пути приближения к идеалу! |
| ALsat писал(а): | | Многие на этом форуме, в том числе и Альяно хорошо относится к продукции вашей компании. |
СУПРАЛ - самая популярная SAT антенна - России
и мы рады, что в России - ЕСТЬ такой производитель
Но надо не расслабляться и пытаться сделать эту антенну
одной их лучших в мире ...
а для этого надо прислушиваться в мнению ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ...
особенно - лояльно настроенных !!!
Конвертер с диэлектрическим облучателем
и, кстати, имеющим ПАТЕНТ России - на ИЗОБРЕТЕНИЕ,
адаптированный для 90-то градусных Супралов
- мы ( ООО Альяно ) - делаем вот уже более 5 лет
как для С-диапазона ... так и для Ku диапазона !!!
так что и вам
"Желаю творческих успехов на пути приближения к идеалу!" |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 21.11.2011 07:17 Заголовок сообщения: |
не вся
Есть еще, на мой взгляд, самое надежное и удобное в регулировке крепление- это на SVEK SK120, вечером фото выложу. По долям миллиметра можно регулировать. И никуда не сползет по мачте. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
Добавлено: 21.11.2011 07:40 Заголовок сообщения: |
agan
Мне, опять же, больше Евростар 120 нравится.
Более качественно сделана, чем Svec. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Добавлено: 21.11.2011 08:07 Заголовок сообщения: |
Не спорю, "Евростаров" у нас нет, но у меня крепление другое, нежели на вашем фото для SK120P, со сплошной площадкой сверху. _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
Laki свой
Добавлено: 21.11.2011 11:17 Заголовок сообщения: |
ALsat, наверно про эту речь идёт:
evg24 бывалый
Добавлено: 21.11.2011 11:28 Заголовок сообщения: |
AlMet-Supral
Это возможно хорошо , что при расчете КУ используете изотропные децибелы( dBi).
Но , зачем при этом штамповать зеркала с жеванными краями ? |
Добавлено: 21.11.2011 11:30 Заголовок сообщения: |
Laki
Ну да, она самая
Svec 120 и есть. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
agan свой
Добавлено: 21.11.2011 13:16 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Svec 120 и есть. |
она самая
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.11.2011 13:20 Заголовок сообщения: |
Вот, тот чертёж ОПУ 90-ой свековской антенны, что привёл ALsat и имеет смысл взять на вооружение для Супрала! Намного проще будет настраивать по углу возвышения, без лишних матерных слов...  _________________ Командир Акации(2С3) |
agan свой
Добавлено: 21.11.2011 13:26 Заголовок сообщения: |
Кстати, у меня на свек 90 на узле крепления к опоре со стороны подзеркальника имеется "язычек" сверху, который не дает креплению сползать по опоре (на чертеже его нет). _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E |
Добавлено: 21.11.2011 13:35 Заголовок сообщения: |
| Для этого нужна замена всех матриц и пуансонов. А чтобы вставить ость нужно только на одной детали отверстия сделать поменьше, на второй вместо просечек тоже отверстия и вставить ось, желательно со втулкой чтоб гайками кронштейн не сжать. |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.11.2011 13:42 Заголовок сообщения: |
Lenchik, SVEC применяет вместо сквозной шпильки всего пару винтов М6 с двух сторон щёк подзеркальника, какая гордость мешает сделать Алмет-у аналогично?  _________________ Командир Акации(2С3)
Последний раз редактировалось: mehanik (21.11.2011 13:44), всего редактировалось 1 раз |
| agan писал(а): | | Кстати, у меня на свек 90 на узле крепления к опоре со стороны подзеркальника имеется "язычек" сверху, который не дает креплению сползать по опоре (на чертеже его нет). |
Вот вот, обматеришься, пока супрал настроишь,
постоянно сползает вниз.
Кстати у голденов тоже упора нет.
Я проволоки кусок приматываю, антенна упирается в эту намотку,
и не сползает.
После настройки, проволоку убираю.  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 21.11.2011 13:48 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | Lenchik, SVEC применяет вместо сквозной шпильки всего пару винтов М6 с двух сторон щёк подзеркальника, какая гордость мешает сделать аналогично?  |
Если быть точным,
то по 3 болта с гайками с каждой стороны - на 0.9й.
на 0.8й ещё проще, 2е П образные скобы, как вот здесь:
mehanik бывалый
Добавлено: 21.11.2011 13:54 Заголовок сообщения: |
ALsat, не суть, ГЛАВНОЕ, чтобы была ОСЬ поворота зеркала по углу возвышения, пока этого нет, нет и качественной, плавной и ТОЧНОЙ настройки по этому углу у, перечисленного выше, ряда антенн фирмы Супрал!  _________________ Командир Акации(2С3) |
u-sat.ru свой
Зарегистрирован: 12.05.2011 Сообщения: 57 Откуда: Свердловская обл.
Добавлено: 21.11.2011 13:58 Заголовок сообщения: |
А по мне, у Супрала сейчас хорошие узлы крепления, не пример удобнее при настройке, чем приведенные выше фото китайских антенн) Гораздо удобнее затянуть всего пару гаек на скобе, нежели дотягиваться черт знает куда, чтоб затянуть гайки с противоположной стороны крепления. А еще, не приведи господь, встретится антенна с обычными болтами на креплении, для затяжки которого нужны два ключа... Вот что касается регулировки антенны по углу возвышения, соглашусь, неплохо было бы увидеть регулировочный винт на антеннах от 1,1 м.
И, по-поводу упора на креплении - зачем мучиться, достаточно иметь при себе на установке Супрала или GI обычную струбцину Главное, не забыть снять струбцину после настройки) _________________ Rikor HD 3101S, FAS 2.8 HD | Dr. HD 1000S
Asus X-201 | Linux Ubuntu 14.04
Континент ТВ| DVB-T2
Последний раз редактировалось: u-sat.ru (21.11.2011 14:02), всего редактировалось 1 раз |
tarnoga свой
Добавлено: 21.11.2011 14:01 Заголовок сообщения: |
| Спасибо шикарная тема. хорошим итогом- были бы паспорта от Супрала на Аьяновских облучателях , как бы замечательно- все это согласование, для нас человеков, мы любим и альяно и супрал, Мы не любим враньё |
Добавлено: 21.11.2011 15:01 Заголовок сообщения: |
u-sat.ru
Ну ну, когда супрал при регулировке угла места, постоянно дёргает,
и ни как не можешь поймать нужное положение - это верх плавности.
А вот кстати у Svec 0.9 подлаживаются пластиковые шайбы,
и угол настраивать одно удовольствие.
И ещё такая особенность, как у супрала, так и у новых голденов,
настроишь, начинаешь затягивать угол места,
она сцуко в сторону чуть чуть уходит - ну не издевательство ли  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
RoDen Гость
Добавлено: 21.11.2011 15:20 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | складывается неприятное впечатление, что и на Алмете победили "эффективные менеджеры", которые в ущерб качеству снижают "издержки производства"... |
Для сведения ОАО "АлМет" принадлежит сейчас концерну "Инновационные Технологии", которым владеет Андрей Ткаченко - директор General Satellite Corporation Limited. Угадайте: чем занимается эта компания? |
mehanik бывалый
Добавлено: 21.11.2011 15:25 Заголовок сообщения: |
| RoDen писал(а): | | Угадайте: чем занимается эта компания? |
Я знаю! Рисует логотип ТК на антеннах!  _________________ Командир Акации(2С3) |
RoDen Гость
Добавлено: 21.11.2011 15:41 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | RoDen писал(а): | | Угадайте: чем занимается эта компания? |
Я знаю! Рисует логотип ТК на антеннах!  |
Не угадали! Это английская страховая компания:
http://companycheck.co.uk/company/04502928 |
Добавлено: 21.11.2011 16:38 Заголовок сообщения: |
... ну во-первых ваша информация
НЕ имеет никакого отношения к заявленной теме ..
А во вторых ... не знаю как по английскому законодательству,
а вот по российскому
"страховая компания" ... может торговать ...
печь хлеб ... лучить зубы ... строить самолёты ... добывать нефть ...
и заниматься ЛЮБЫМ другим видом деятельности !!!!
При этом ... "вид деятельности" в учредительных документах НЕ указывается ...
так что определить - "страховая" вы фирма .. или "антенностроительная"
- очень сложно ... |
Larry_One бывалый
Добавлено: 21.11.2011 16:57 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | И ещё такая особенность, как у супрала, так и у новых голденов,
она сцуко в сторону чуть чуть уходит - ну не издевательство ли |
Да вроде бы не проблема -  _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
