Какой Коэффициент Усиления у Супрала ???
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться AlMet-Supral, что мешает российской САТ-фирме делать не только недорогие антенны, но и улучшить конструктив, чего вот уже лет десять, как не делается. вращая глаза... Добавили бы угломерные шкалы на ОПУ, как буржуины делают, в производство добавили бы операцию по устранению острых кромок и заусенцев, что в советской ещё школе было принято на уроках труда! да! А то складывается неприятное впечатление, что и на Алмете победили "эффективные менеджеры", которые в ущерб качеству снижают "издержки производства"... крутиться
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
60 ка
90 ка
SVEC SK120 P
И вы наверное имели ввиду такую подмигивание
75ка
А вообще, вот тут вот вся информация и фото:
http://svec.cn/svec/Product01.php?tid=1
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно ВЕРНО - и эта тема - яркое подтверждение ЭТОМУ !!!!!
Желаю вам творческих успехов на пути приближения к идеалу!
Многие на этом форуме, в том числе и Альяно хорошо относится к продукции вашей компании.
СУПРАЛ - самая популярная SAT антенна - России
и мы рады, что в России - ЕСТЬ такой производитель
Но надо не расслабляться и пытаться сделать эту антенну
одной их лучших в мире ...
а для этого надо прислушиваться в мнению ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ...
особенно - лояльно настроенных !!!
Конвертер с диэлектрическим облучателем
и, кстати, имеющим ПАТЕНТ России - на ИЗОБРЕТЕНИЕ,
адаптированный для 90-то градусных Супралов
- мы ( ООО Альяно ) - делаем вот уже более 5 лет
как для С-диапазона ... так и для Ku диапазона !!!
так что и вам
"Желаю творческих успехов на пути приближения к идеалу!"
agan
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 07:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вся
Есть еще, на мой взгляд, самое надежное и удобное в регулировке крепление- это на SVEK SK120, вечером фото выложу. По долям миллиметра можно регулировать. И никуда не сползет по мачте.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 07:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agan
Мне, опять же, больше Евростар 120 нравится.
Более качественно сделана, чем Svec.
agan
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спорю, "Евростаров" у нас нет, но у меня крепление другое, нежели на вашем фото для SK120P, со сплошной площадкой сверху.
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
Laki
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALsat, наверно про эту речь идёт:
evg24
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlMet-Supral
Это возможно хорошо , что при расчете КУ используете изотропные децибелы( dBi).
Но , зачем при этом штамповать зеркала с жеванными краями ?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laki
Ну да, она самая да!
Svec 120 и есть.
agan
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Svec 120 и есть.
она самая улыбка
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Вот, тот чертёж ОПУ 90-ой свековской антенны, что привёл ALsat и имеет смысл взять на вооружение для Супрала! да! Намного проще будет настраивать по углу возвышения, без лишних матерных слов... крутиться
agan
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у меня на свек 90 на узле крепления к опоре со стороны подзеркальника имеется "язычек" сверху, который не дает креплению сползать по опоре (на чертеже его нет).
Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
51.04N 132.36E
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого нужна замена всех матриц и пуансонов. А чтобы вставить ость нужно только на одной детали отверстия сделать поменьше, на второй вместо просечек тоже отверстия и вставить ось, желательно со втулкой чтоб гайками кронштейн не сжать.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Lenchik, SVEC применяет вместо сквозной шпильки всего пару винтов М6 с двух сторон щёк подзеркальника, какая гордость мешает сделать Алмет-у аналогично? крутиться
Последний раз редактировалось: mehanik (21.11.2011 13:44), всего редактировалось 1 раз
Вот вот, обматеришься, пока супрал настроишь,
постоянно сползает вниз.
Кстати у голденов тоже упора нет.
Я проволоки кусок приматываю, антенна упирается в эту намотку,
и не сползает.
После настройки, проволоку убираю. крутиться
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
крутиться Lenchik, SVEC применяет вместо сквозной шпильки всего пару винтов М6 с двух сторон щёк подзеркальника, какая гордость мешает сделать аналогично? крутиться
Если быть точным,
то по 3 болта с гайками с каждой стороны - на 0.9й.
на 0.8й ещё проще, 2е П образные скобы, как вот здесь:
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться ALsat, не суть, ГЛАВНОЕ, чтобы была ОСЬ поворота зеркала по углу возвышения, пока этого нет, нет и качественной, плавной и ТОЧНОЙ настройки по этому углу у, перечисленного выше, ряда антенн фирмы Супрал! крутиться
u-sat.ru
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по мне, у Супрала сейчас хорошие узлы крепления, не пример удобнее при настройке, чем приведенные выше фото китайских антенн) Гораздо удобнее затянуть всего пару гаек на скобе, нежели дотягиваться черт знает куда, чтоб затянуть гайки с противоположной стороны крепления. А еще, не приведи господь, встретится антенна с обычными болтами на креплении, для затяжки которого нужны два ключа... Вот что касается регулировки антенны по углу возвышения, соглашусь, неплохо было бы увидеть регулировочный винт на антеннах от 1,1 м.
И, по-поводу упора на креплении - зачем мучиться, достаточно иметь при себе на установке Супрала или GI обычную струбцину улыбка Главное, не забыть снять струбцину после настройки)
Rikor HD 3101S, FAS 2.8 HD | Dr. HD 1000S
Asus X-201 | Linux Ubuntu 14.04
Континент ТВ| DVB-T2
Последний раз редактировалось: u-sat.ru (21.11.2011 14:02), всего редактировалось 1 раз
tarnoga
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо шикарная тема. хорошим итогом- были бы паспорта от Супрала на Аьяновских облучателях , как бы замечательно- все это согласование, для нас человеков, мы любим и альяно и супрал, Мы не любим враньё
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
u-sat.ru
Ну ну, когда супрал при регулировке угла места, постоянно дёргает,
и ни как не можешь поймать нужное положение - это верх плавности.
А вот кстати у Svec 0.9 подлаживаются пластиковые шайбы,
и угол настраивать одно удовольствие.
И ещё такая особенность, как у супрала, так и у новых голденов,
настроишь, начинаешь затягивать угол места,
она сцуко в сторону чуть чуть уходит - ну не издевательство ли ругаться
RoDen
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для сведения ОАО "АлМет" принадлежит сейчас концерну "Инновационные Технологии", которым владеет Андрей Ткаченко - директор General Satellite Corporation Limited. Угадайте: чем занимается эта компания?
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Я знаю! да! Рисует логотип ТК на антеннах! крутиться
RoDen
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не угадали! Это английская страховая компания:
http://companycheck.co.uk/company/04502928
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... ну во-первых ваша информация
НЕ имеет никакого отношения к заявленной теме ..
А во вторых ... не знаю как по английскому законодательству,
а вот по российскому
"страховая компания" ... может торговать ...
печь хлеб ... лучить зубы ... строить самолёты ... добывать нефть ...
и заниматься ЛЮБЫМ другим видом деятельности !!!!
При этом ... "вид деятельности" в учредительных документах НЕ указывается ...
так что определить - "страховая" вы фирма .. или "антенностроительная"
- очень сложно ...
Larry_One
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде бы не проблема -
Страница 3 из 7
