Хорёк II - совмещённый С+Ku конвертер на оффсет
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 07:46    Заголовок сообщения: Хорёк II - совмещённый С+Ku конвертер на оффсет Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... в продаже с 5 декабря 2011 года ...
Это самая новая модель ООО "Альяно"
Совмещенный C + Ku конвертер
обеспечивает устойчивый прием спутников вещающих
одновременно в С диапазоне и Ku диапазоне,
на оффсетные антенны ..
Рекомендуемый размер антенны - не менее 120 см ...
Рекомендуемый тип установки - азимутальный ...
В определённых регионах
устойчивый прием возможен на оффсеты 90 см
Изделие защищено пятью ПАТЕНТАМИ России ...
В моделе, в качестве облучателя Ku диапазона,
использован фторопластовый волновод-облучатель
особой конструкции.
и частично заполненный диэлектриком облучатель C диапазона,
что позволило уменьшить диаметр раскрыва
изделия до 75 мм !!!!!
Это позволяет использовать его в близких мультифидах
например
75е 80е 90е
dashnikd13
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А примерно в каких районах, интересует юг Красноярского края-Ямал 201?
Рождённый в СССР.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я гадать НЕ буду ...
я пишу только ТО - что протестировал САМ ...
В Ku диапазоне - Хорёк II работает как обычный одиночный Ku конвертер
(он естественно - уступает нашей Альяно-Вершина и
работает примерно на уровне таких
как Gi 211 и аналогичных .. может чуть чуть уступая им ... )
Например в Москве - на Супрал 90 см -
на Хорёк II свободно идёт 13е ..
В С диапазоне - Хорёк II работает как обычный С конвертер
с ТРАДИЦИОННЫМ оффсетным облучателем
( конечно он уступает нашему С Абсолюту или С Бомбе )
Но даже в Москве на Супрал 90 см - я принимаю некоторые транспондеры с 49е .. !!!!
С 40е прием естественно - супер устойчивый ...
с 80е - федералы - устойчивый
Но повторю - я рекомендую минимальный размер - 120 см
Всё-таки это СОВМЕЩЁННЫЙ конвертер ..
Кстати
- В продажу пока поступает ТОЛЬКО модель на 90 градусов !!!!
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!!! крутиться
Заказы уже можно оставлять?
Кстати
надо подумать...
Будем подождать на 70 градусов.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заказы будет принимать наш интернет-магазин
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14641
начиная с 1 декабря ...
я об этом ещё напишу
отправку мы начнём с 5 декабря
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А квады по обоим диапазонам будут?
Или хотя бы с выходами под мультисвич?
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель Хорёк II
будет выпускаться в нескольких модификациях ...
Сначала расскажу про Базовый С конвертер ...
их два
- С сингл конвертер DreamTech D2300
- С конвертер DreamTech D 22 - твин ЗАВИСИМЫЙ ...
причем основной будет модель DreamTech D 22
Почему ???
Сейчас объясню ....
Совмещённый C + Ku конвертер в своём составе
подразумевает наличии ДВУХ конвертеров
один С диапазона - второй Ku диапазона ...
... а значит у вас как минимум - есть ДВА выхода ...
а значит для подключения конвертера к ресиверу
- вам нужен ДИСЕК переключатель ....
как минимум с организацией - 2 х 1
Если же мы поставим в качестве Базового С конвертера
зависимый твин,
у которого два выхода
и, НЕЗАВИСИМО от управляющего напряжения
( 13/18 вольт ), на ОДНОМ выходе всегда левая поляризация,
на втором - всегда правая ...
то мы получим ТРИ выхода ... и
Более универсальную конструкцию ...
При использовании только ОДНОЙ С - поляризации ..
например только ЛЕВОЙ
нам по прежнему будет нужен только дисек переключатель 2 х 1
Если нам нужны ОБЕ С поляризации -
и Левая и Правая - то надо просто использовать
Дисек переключатель с организацей 4 х 1
( по цене - это ОДНО и тоже что и 2 х 1 ) .. правда
в ресивере в списке спуников - надо сформировать ДВА спутника ...
один - с транспондерами только Левой поляризации
Второй с Транспондерами только правой ...
Напомню, что в С диапазоне - спутники вещают .. как правило
преимущественно только в одной поляризации
либо левой ... либо правой ...
Но ... с таким конвертером появляется и другая возможность ..
А именно - использование МУЛЬТИСВИЧА ...
и превращение С конвертера - в твин .. квад ... окто ...
и так далее ...
по аналогии ... как это я уже описывал
В моделе "Альяно - С Универсал" ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=738#738
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ...
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
..... в попе С конвертера - специальной фрезой делается
отверстие ... и вокруг этого отверстия
- устанавливается полипропиленовое кольцо
наружным диаметром 50 мм - а внутренним - 40 мм
кольцо прикреплено к задней стенке конвертера
изнутри
- через сквозные отвестия -
тремя саморезами 3.0х16 мм - так что держится очень прочно ...
Зачем так сложно ... ???
Просто теперь мы можем на наш С конвертер - установить
практически ЛЮБОЙ Ku конвертер ...
от синглов и твинов
до квадов .. и квадро ...
так как наружный диаметр корпуса любого Ku конвертера
равен 40 мм
- то-есть равен внутреннему диаметру "крепёжного кольца"
вот вариант с Ku синглом ..
а это квад модель GI 214 -
( на фото - рабочие тестовые пробы )
конвертер особым образом вклеивается в кольцо ...
полностью герметизируя стык ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2011 13:31), всего редактировалось 5 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой назрел вопрос (?) надо подумать...
Я так понимаю угол раскрыва в основном рассчитывался для С конвертера.
ку конвертер тоже оптимизировался под угол раскрыва той или иной антенны?
т.е. 70 и 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
естественно ... оптимизируются ОБА облучателя ...
и С диапазона и Ku диапазона !!!
Сателит
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть пара вопросов:
1)Будет ли возможность продажи без ку-конвертера(например захочется мне вставить твин а потом поменять на квад) Естественно с потерей гарантии.Или может быть вы чуть удлините ку-волновод и в том полипропиленовом кольце насверлите отверстия для саморезиков под флянцевый конвертер(чтобы пользователь сам решил сколько независимых выходов ему надо)
2)Какова будет цена конвертера заготовки без ку-составляющей
3)И какая цена полноценного Хорька-2?
Заранее спасибо!
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) - нет
2) ....
3) 1500 руб
давайте БЕЗ фантазий ..
это ОЧЕНЬ сложное устройство ...
это самое сложное из тех - какие делает ООО Альяно ...
и там просто "удлинить воловод" - не получится
... там очень
сложная физика и очень сложная настройка ...
чтобы всё работало - так как работает ...
а не просто вставить ... С конвертеру .. в зад ... Ku конвертер
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2011 19:34), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhiv - будут ..
Большое спасибо!
Буду ОЧЕНЬ ждать подмигивание
Сателит
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну извините вращая глаза... я просто в таких делах не великий спец как вы..просто подумал что это сделает хорька более универсальным.Всё равно спасибо за разработку! супер!
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробуйте ...
представьте себе .. я над этой моделью .. так или иначе ...
работал ЧЕТЫРЕ года ....
и каждое техническое решение там .. - результат огромного
числа тестов и проб ..
а устройство это не такое простое как вам кажется !!!!
Там даже чтобы убрать С перемычку .. пришлось провести сотни тестов
на определение того как её обрезка влияет на обе С поляризации ...
и какой длины - должны быть её половинки ...
Сателит
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж...наверно много конвертеров в мусорном ведре улыбка Ну то ладно...ждём появления в инет-магазине крутиться
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С-шок .. штук сорок ... в ведре ...
там при касании зонда - конвертер сразу выходит из строя ...
БАЗОВЫЕ разработки - были сделаны в проекте Хорёк I
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11596&start=0
в новой моделе много ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ изменений
с учетом опыта эксплуатации Хорька I
и ещё отвестие сверлится не по диаметру диэлектрического волновода
а бОльшего диаметра !!!
а под часть родного облучателя ..
На флянцевом конвертере - Хорёк не сделать !!!!
Я где-то уже объяснял - почему !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2011 20:53), всего редактировалось 1 раз
Сателит
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да..знакомая тема к сожалению да!
Semen233
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Альяно, а будут ли конвертеры на прямофокусы, кажется у прямофокусов , что у меня в подписи 120 гр. угол раскрыва, давно хочу сменить конверторы на хорьков.... Нужны и квады и др.
Хочется грамотно все расположить.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
будут .. но там есть много сложностей с Ku облучателем ...
работаю ...
Serg22
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Браво.
Уважаемый- Альяно. Браво.
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорёк II - модель для раскрыв 70 градусов
и модель для прямофокуса - появится с 15 декабря ...
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КЛАСС!!! супер!
А можно сразу оба? широкая улыбка
СообщениеДобавлено: 28.11.2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получил вопрос по ЛС
Здравствуйте.Вы можете сделать видео тест "хорька 2" на Супрал 0,9.Очень хочется увидеть его работу в "живую" на любом спутнике...Хотелось-бы такой для Ямал 201 приобрести ближе к весне,надеюсь партия не будет ограниченной?
Ок ... как только улучшится погода - сделаю ВИДЕО ...
на Супрале 90 ... и может быть и на Triax 110 см ...
Сейчас погода в Москве - очень плохая ...
По поводу ограниченности партии ...
вообще-то она будет ограничена ..
.......... количеством С-конвертеров ...
их у нас, под ЭТОТ проект, закуплено - не очень много ....
около 500 шт ( сингл+унивесал )
... а переходить на конвертер другой марки ...
не хочется - DreamTeah - самый лучший из протестированных нами ...
Но .......... с учетом того, что на Украину .. мы изделия - не продаём ...
надеюсь - всем желающим россиянам - он достанется ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Страница 1 из 7
