Добавлено: 26.11.2011 07:46 Заголовок сообщения: Хорёк II - совмещённый С+Ku конвертер на оффсет |
Добавлено: 26.11.2011 07:50 Заголовок сообщения: |
... в продаже с 5 декабря 2011 года ...
Это самая новая модель ООО "Альяно"
Совмещенный C + Ku конвертер
обеспечивает устойчивый прием спутников вещающих
одновременно в С диапазоне и Ku диапазоне,
на оффсетные антенны ..
Рекомендуемый размер антенны - не менее 120 см ...
Рекомендуемый тип установки - азимутальный ...
В определённых регионах
устойчивый прием возможен на оффсеты 90 см
Изделие защищено пятью ПАТЕНТАМИ России ...
В моделе, в качестве облучателя Ku диапазона,
использован фторопластовый волновод-облучатель
особой конструкции.
и частично заполненный диэлектриком облучатель C диапазона,
что позволило уменьшить диаметр раскрыва
изделия до 75 мм !!!!!
Это позволяет использовать его в близких мультифидах
например
75е 80е 90е |
dashnikd13 свой
Добавлено: 26.11.2011 08:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | В определённых регионах
устойчивый прием возможен на оффсеты 90 см |
А примерно в каких районах, интересует юг Красноярского края-Ямал 201? _________________ Рождённый в СССР. |
Добавлено: 26.11.2011 08:53 Заголовок сообщения: |
я гадать НЕ буду ...
я пишу только ТО - что протестировал САМ ...
В Ku диапазоне - Хорёк II работает как обычный одиночный Ku конвертер
(он естественно - уступает нашей Альяно-Вершина и
работает примерно на уровне таких
как Gi 211 и аналогичных .. может чуть чуть уступая им ... )
Например в Москве - на Супрал 90 см -
на Хорёк II свободно идёт 13е ..
В С диапазоне - Хорёк II работает как обычный С конвертер
с ТРАДИЦИОННЫМ оффсетным облучателем
( конечно он уступает нашему С Абсолюту или С Бомбе )
Но даже в Москве на Супрал 90 см - я принимаю некоторые транспондеры с 49е .. !!!!
С 40е прием естественно - супер устойчивый ...
с 80е - федералы - устойчивый
Но повторю - я рекомендую минимальный размер - 120 см
Всё-таки это СОВМЕЩЁННЫЙ конвертер ..
Кстати
- В продажу пока поступает ТОЛЬКО модель на 90 градусов !!!! |
Добавлено: 26.11.2011 09:09 Заголовок сообщения: |
Здорово!!!
Заказы уже можно оставлять?
альяно писал(а): |
Кстати
Будем подождать на 70 градусов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 26.11.2011 09:54 Заголовок сообщения: |
А квады по обоим диапазонам будут?
Или хотя бы с выходами под мультисвич? _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Добавлено: 26.11.2011 12:14 Заголовок сообщения: |
Модель Хорёк II
будет выпускаться в нескольких модификациях ...
Сначала расскажу про Базовый С конвертер ...
их два
- С сингл конвертер DreamTech D2300
- С конвертер DreamTech D 22 - твин ЗАВИСИМЫЙ ...
причем основной будет модель DreamTech D 22
Почему ???
Сейчас объясню ....
Совмещённый C + Ku конвертер в своём составе
подразумевает наличии ДВУХ конвертеров
один С диапазона - второй Ku диапазона ...
... а значит у вас как минимум - есть ДВА выхода ...
а значит для подключения конвертера к ресиверу
- вам нужен ДИСЕК переключатель ....
как минимум с организацией - 2 х 1
Если же мы поставим в качестве Базового С конвертера
зависимый твин,
у которого два выхода
и, НЕЗАВИСИМО от управляющего напряжения
( 13/18 вольт ), на ОДНОМ выходе всегда левая поляризация,
на втором - всегда правая ...
то мы получим ТРИ выхода ... и
Более универсальную конструкцию ...
При использовании только ОДНОЙ С - поляризации ..
например только ЛЕВОЙ
нам по прежнему будет нужен только дисек переключатель 2 х 1
Если нам нужны ОБЕ С поляризации -
и Левая и Правая - то надо просто использовать
Дисек переключатель с организацей 4 х 1
( по цене - это ОДНО и тоже что и 2 х 1 ) .. правда
в ресивере в списке спуников - надо сформировать ДВА спутника ...
один - с транспондерами только Левой поляризации
Второй с Транспондерами только правой ...
Напомню, что в С диапазоне - спутники вещают .. как правило
преимущественно только в одной поляризации
либо левой ... либо правой ...
Но ... с таким конвертером появляется и другая возможность ..
А именно - использование МУЛЬТИСВИЧА ...
и превращение С конвертера - в твин .. квад ... окто ...
и так далее ...
по аналогии ... как это я уже описывал
В моделе "Альяно - С Универсал" ... http://www.forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=738#738
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ ... |
Добавлено: 26.11.2011 13:01 Заголовок сообщения: |
..... в попе С конвертера - специальной фрезой делается
отверстие ... и вокруг этого отверстия
- устанавливается полипропиленовое кольцо
наружным диаметром 50 мм - а внутренним - 40 мм
кольцо прикреплено к задней стенке конвертера
изнутри
- через сквозные отвестия -
тремя саморезами 3.0х16 мм - так что держится очень прочно ...
Зачем так сложно ... ???
Просто теперь мы можем на наш С конвертер - установить
практически ЛЮБОЙ Ku конвертер ...
от синглов и твинов
до квадов .. и квадро ...
так как наружный диаметр корпуса любого Ku конвертера
равен 40 мм
- то-есть равен внутреннему диаметру "крепёжного кольца"
вот вариант с Ku синглом ..
а это квад модель GI 214 -
( на фото - рабочие тестовые пробы )
конвертер особым образом вклеивается в кольцо ...
полностью герметизируя стык ...
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2011 13:31), всего редактировалось 5 раз(а) |
Добавлено: 26.11.2011 13:20 Заголовок сообщения: |
Такой назрел вопрос (?)
Я так понимаю угол раскрыва в основном рассчитывался для С конвертера.
ку конвертер тоже оптимизировался под угол раскрыва той или иной антенны?
т.е. 70 и 90 градусов. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 26.11.2011 13:26 Заголовок сообщения: |
естественно ... оптимизируются ОБА облучателя ...
и С диапазона и Ku диапазона !!! |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 26.11.2011 19:21 Заголовок сообщения: |
Есть пара вопросов:
1)Будет ли возможность продажи без ку-конвертера(например захочется мне вставить твин а потом поменять на квад) Естественно с потерей гарантии.Или может быть вы чуть удлините ку-волновод и в том полипропиленовом кольце насверлите отверстия для саморезиков под флянцевый конвертер(чтобы пользователь сам решил сколько независимых выходов ему надо)
2)Какова будет цена конвертера заготовки без ку-составляющей
3)И какая цена полноценного Хорька-2?
Заранее спасибо! _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 26.11.2011 19:31 Заголовок сообщения: |
1) - нет
2) ....
3) 1500 руб
Сателит писал(а): | Или может быть вы чуть удлините ку-волновод |
давайте БЕЗ фантазий ..
это ОЧЕНЬ сложное устройство ...
это самое сложное из тех - какие делает ООО Альяно ...
и там просто "удлинить воловод" - не получится
... там очень
сложная физика и очень сложная настройка ...
чтобы всё работало - так как работает ...
а не просто вставить ... С конвертеру .. в зад ... Ku конвертер
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2011 19:34), всего редактировалось 1 раз |
zhiv бывалый
Добавлено: 26.11.2011 19:32 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | zhiv - будут .. |
Большое спасибо!
Буду ОЧЕНЬ ждать  _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Сателит свой
Добавлено: 26.11.2011 20:19 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | давайте БЕЗ фантазий .. |
ну извините я просто в таких делах не великий спец как вы..просто подумал что это сделает хорька более универсальным.Всё равно спасибо за разработку!  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 26.11.2011 20:28 Заголовок сообщения: |
Сателит писал(а): | просто подумал что это сделает хорька более универсальным |
ну попробуйте ...
Сателит писал(а): | я просто в таких делах не великий спец как вы. |
представьте себе .. я над этой моделью .. так или иначе ...
работал ЧЕТЫРЕ года ....
и каждое техническое решение там .. - результат огромного
числа тестов и проб ..
а устройство это не такое простое как вам кажется !!!!
Там даже чтобы убрать С перемычку .. пришлось провести сотни тестов
на определение того как её обрезка влияет на обе С поляризации ...
и какой длины - должны быть её половинки ... |
Сателит свой
Добавлено: 26.11.2011 20:39 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Там даже чтобы убрать С перемычку .. пришлось провести сотни тестов
Да уж...наверно много конвертеров в мусорном ведре Ну то ладно...ждём появления в инет-магазине  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 26.11.2011 20:50 Заголовок сообщения: |
С-шок .. штук сорок ... в ведре ...
там при касании зонда - конвертер сразу выходит из строя ...
БАЗОВЫЕ разработки - были сделаны в проекте Хорёк I
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11596&start=0
в новой моделе много ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ изменений
с учетом опыта эксплуатации Хорька I
и ещё отвестие сверлится не по диаметру диэлектрического волновода
а бОльшего диаметра !!!
а под часть родного облучателя ..
На флянцевом конвертере - Хорёк не сделать !!!!
Я где-то уже объяснял - почему !!!!
Последний раз редактировалось: альяно (26.11.2011 20:53), всего редактировалось 1 раз |
Сателит свой
Добавлено: 26.11.2011 20:53 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | там при касании зонда - конвертер сразу выходит из строя ... |
Да..знакомая тема к сожалению  _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Semen233 бывалый
Зарегистрирован: 18.11.2008 Сообщения: 569 Откуда: 52СШ 47ВД Саратовская обл.
Добавлено: 26.11.2011 21:10 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Альяно, а будут ли конвертеры на прямофокусы, кажется у прямофокусов , что у меня в подписи 120 гр. угол раскрыва, давно хочу сменить конверторы на хорьков.... Нужны и квады и др.
zhiv писал(а): | А квады по обоим диапазонам будут?
Или хотя бы с выходами под мультисвич? |
Хочется грамотно все расположить. _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G+bicircle(интернет3G) |
Добавлено: 26.11.2011 21:21 Заголовок сообщения: |
будут .. но там есть много сложностей с Ku облучателем ...
работаю ... |
Serg22 свой
Добавлено: 27.11.2011 22:22 Заголовок сообщения: |
Браво.
Уважаемый- Альяно. Браво. |
Добавлено: 28.11.2011 18:45 Заголовок сообщения: |
Хорёк II - модель для раскрыв 70 градусов
и модель для прямофокуса - появится с 15 декабря ... |
Добавлено: 28.11.2011 19:27 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | Хорёк II - модель для раскрыв 70 градусов
КЛАСС!!!
А можно сразу оба?  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 28.11.2011 21:31 Заголовок сообщения: |
получил вопрос по ЛС
Цитата: | Здравствуйте.Вы можете сделать видео тест "хорька 2" на Супрал 0,9.Очень хочется увидеть его работу в "живую" на любом спутнике...Хотелось-бы такой для Ямал 201 приобрести ближе к весне,надеюсь партия не будет ограниченной? |
Ок ... как только улучшится погода - сделаю ВИДЕО ...
на Супрале 90 ... и может быть и на Triax 110 см ...
Сейчас погода в Москве - очень плохая ...
По поводу ограниченности партии ...
вообще-то она будет ограничена ..
.......... количеством С-конвертеров ...
их у нас, под ЭТОТ проект, закуплено - не очень много ....
около 500 шт ( сингл+унивесал )
... а переходить на конвертер другой марки ...
не хочется - DreamTeah - самый лучший из протестированных нами ...
Но .......... с учетом того, что на Украину .. мы изделия - не продаём ...
надеюсь - всем желающим россиянам - он достанется ...  |
