Goga свой
Добавлено: 12.10.2005 10:22 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | | не могли бы вы описать настройки работы через глобакс irc клиентов, таких как mirc (рассмотрев 2 варианта - через сокс и http) |
Да в общем-то все то же самое. Miranda тоже включает в себя IRC, так что один из таких клиентов рассмотрели [/quote]
а где рассмотрели ? что-то не найду....
| strive писал(а): |
В качестве прокси можно указать HTTP или HTTPS, порт 3128, тоже будет работать.
Подразумевается что в globax.conf прописано:
| Код: | [local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0 |
в globax.conf прописывать irc сервера тоже надо ?
типа
[local]
remote = globax
service_out = 212.48.xx.xx:6667 |
strive модератор
Добавлено: 12.10.2005 20:24 Заголовок сообщения: |
В globax.conf прописывать irc сервера не надо.
А тем более прописывать так, как вы привели, нельзя!
Потому что у вас в globax.conf уже прописано:
| Код: | [local]
remote = spacegate
service_int = 0 |
После добавления приведенных вами настроек будет конфликт портов (3128).
Выше мной был приведен пример настройки миранды. Миранда - это универсальный клиент.
Включает в себя не только ICQ, а и многое другое, в том числе и IRC.
И в ней настройки сети никак не привязаны к конкретному клиенту,
один раз настроив их, ваша миранда будет работать и с ICQ, и c IRC, и со всем остальным.
В приведенном примере миранда подключается через socks прокси глобакса.
Чтобы это работало, нужно чтобы в globax.conf было прописано:
| Цитата: | [local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2 |
Как я уже писал, миранда может работать и через http (https) прокси глобакса.
Для этого в настройках миранды нужно выбрать тип прокси HTTP или HTTPS и указать порт 3128,
а в файле globax.conf должно быть прописано:
| Код: | [local]
remote = spacegate
service_int = 0 |
Goga свой
Добавлено: 23.10.2005 21:06 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | В globax.conf прописывать irc сервера не надо.
Как я уже писал, миранда может работать и через http (https) прокси глобакса. |
у меня mirc 6.14, но наверное и для него ваши советы тоже справедливы. Однако заставить его работать через http мне не удалось.
| strive писал(а): |
Для этого в настройках миранды нужно выбрать тип прокси HTTP или HTTPS и указать порт 3128, |
в мирке настроек побольше, вот у меня какие -
Firewall support - "server"
Protocol - "proxy"
Hostname - 127.0.0.1
Port - 3128
поля User ID и Password - не заполнял.
| strive писал(а): |
| Код: | [local]
remote = spacegate
service_int = 0 |
именно так и есть.
[local]
remote = globax
service_int = 0
но в таком виде мирк ругается ошибкой
Firewall: Connection rejected
* Connect retry #16 beer.metacom.ru (6667)
увы, у сат прова сокс сервер не работает, поэтому основной варинт не могу проверить. Можно чем делу помочь ? |
andrey$ свой
Зарегистрирован: 17.02.2005 Сообщения: 28 Откуда: 55°45'N 88°19'E
Добавлено: 24.10.2005 15:13 Заголовок сообщения: |
| файрвол суппорт - "оба", адрес(настоящий) - 192.168.0.1, порт - 3128, протокол - прокси, все работает,версия 6.16, в кофиге глобакса ниче не надо. попробуй проверить доступность командой telnet 127.0.0.1 3128 |
Goga свой
Добавлено: 24.10.2005 18:06 Заголовок сообщения: |
| andrey$ писал(а): | | файрвол суппорт - "оба", адрес(настоящий) - 192.168.0.1 |
настоящий IP - это IP компа, на котором глобакс установлен ? (даже если адаптер установлен)
а зачем ты его используешь, а не 127.0.0.1 ?
плиз, попробуй тогда достучаться до beer.metacom.ru (6667) - получилось ? |
Nick78 новый
Добавлено: 24.10.2005 19:41 Заголовок сообщения: |
У меня тоже есть свой вопрос.
Как заставить Windos работать через глобакс при автоматической загрузке обновлений? |
Jnets свой
Добавлено: 24.10.2005 22:38 Заголовок сообщения: |
дайте команду proxycfg -u (Пуск - Выполнить - proxycfg -u - Ok)- и усе будет Гут _________________ Привет участникам естественного отбора!!!! |
Rain27 новый
Добавлено: 16.11.2005 21:31 Заголовок сообщения: |
| Эт все хорошо конешно, а вот если например прога сама коннетится к какому нибудь айпи и нигде не настраиваеться у нее куда она коннектиться например Google Earth как тут быть? |
strive модератор
Добавлено: 17.11.2005 11:49 Заголовок сообщения: |
С Google Earth как раз все нормально - она использует настройки Internet Explorer.
А по поводу других программ - как правило они используют не конкретные IP-адреса,
а соответствующие им доменные имена. Яркий пример - Web Money Classic.
И поступать с этими программами можно так же, как и с Web Money Classic.
В случае, если две такие программы используют один и тот же порт, для второй можно завести еще один фиктивный IP-адрес,
установив для этого адаптер замыкания на себя (Microsoft Loopback Adapter) |
Rain27 новый
Добавлено: 17.11.2005 13:28 Заголовок сообщения: |
| strive писал(а): | С Google Earth как раз все нормально - она использует настройки Internet Explorer.
Про експлорер я и неподумал, просто им не пользуюсь и не настраивал, сейчас настроил все заработало, большое спасибо, ато через впн входящий траф по земле оч большой. Про адаптер замыкания на себя пока не понял, но думаю разберусь если надо будет. |
strive модератор
Добавлено: 30.11.2005 09:59 Заголовок сообщения: |
| TooBig писал(а): | Блин!!!, не знаю уже у кого помощи просить
Ну никак не получается настроить кипер вебмани. Вбивал твои настройки, и все равно по нулям- помогите плз |
Рекомендации по подключению WebMoney через прокси приведены на самом сайте WebMoney http://www.webmoney.ru/keeperconn.shtml
Из этого описания ясно, что WebMoney не настраивается на работу через прокси (а глобакс это тоже прокси),
так как не имеет встроенного прокси-клиента, но может через него работать.
Может, потому что документировано, что для работы ему необходимо подключение через TCP-порт 2802
к одному из серверов сертификации, имеющему доменное имя wmsc.webmoney.ru.
Значит, для такого подключения нужно чтобы:
1) прокси-клиент мог ремапить TCP-порты
2) доменному имени wmsc.webmoney.ru соответствовал локальный IP-адрес, который "слушает" прокси-клиент.
В качестве прокси-клиента мы используем глобакс. TCP-порты он ремапить умеет.
Так, мы ремапим порт 2802 на один из IP-адресов, которые соответствуют доменному имени wmsc.webmoney.ru.
IP-адрес можно взять из вышеприведенной ссылки, а можно самим пропинговать wmsc.webmoney.ru.
Итак, в настройках глобакса нужно прописать:
| Код: | [local]
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:2802
service_out = 212.158.173.5:2802 |
Все, первый пункт мы выполнили - теперь при запуске глобакса он будет "слушать" на 127.0.0.1 порт 2802
и перенаправлять пакеты на соответствующий порт по адресу 212.158.173.5.
Но этого мало. WebMoney ведь обращается по имени wmsc.webmoney.ru, а этому имени соответствуют IP-адреса реальные, интернетовские,
и WebMoney так и будет продолжать "стучаться" в интернет минуя глобакс.
Чтобы заставить WebMoney обращаться к глобаксу, нужно его "обмануть".
Нужно подставить имени wmsc.webmoney.ru IP-адрес, на котором "сидит" наш глобакс-клиент - 127.0.0.1.
А делается это очень просто - данное соответствие прописывается в файле с именем hosts,
который стандартно в Windows XP находится в каталоге C:\WINDOWS\system32\drivers\etc,
в Windows 98 - в каталоге C:\WINDOWS.
Итак, в файле hosts нужно прописать:
| Код: | | 127.0.0.1 wmsc.webmoney.ru |
Таким образом мы выполнили и второй пункт.
Все, теперь WebMoney, обращаясь к wmsc.webmoney.ru:2802, в действительности будет обращаться к нашему глобакс-клиенту,
а тот в свою очередь перенаправлять эти запросы уже через глобакс-сервер на реальный адрес в интернете.
В принципе, на этом настройка подключения WebMoney через Globax закончена,
однако, кроме подключения к серверу сертификации, WebMoney еще отображает html-страницу keeper.webmoney.ru.
Поэтому, чтобы и к ней он обращался через глобакс, нужно прописать в настройках глобакса:
| Код: | [local]
# keeper.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:80
service_out = 212.118.48.160:80
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:443
service_out = 212.118.48.160:443 |
А в файле hosts -
| Код: | | 127.0.0.1 keeper.webmoney.ru |
TooBig новый
Добавлено: 30.11.2005 18:41 Заголовок сообщения: Webmoney & Globax |
Меня неверно поняли- дело в том, что настройки на Globax взяты из этого-же форума, а Webmoney не работает (серфинг и закачки, почта- все работает как часы) Может проблема в том что у меня по Dial-Up входящий трафик запрещен? |
strive модератор
Добавлено: 30.11.2005 21:27 Заголовок сообщения: |
Просто сказав "у меня не работает" Вам никто помочь не сможет.
Чтобы понять почему у Вас не работает нужно разобраться как это должно работать.
Именно для этого я все это и рассказал. Дальше дело за Вами - думайте. |
TooBig новый
Добавлено: 01.12.2005 17:42 Заголовок сообщения: |
| Похоже у меня какая-то проблема не только с Webmoney тут сейчас попробывал отправить письмо через Бат- а он сообщает: нет связи, хотя на прием писем все идеально. |
satnsk Гость
Добавлено: 03.12.2005 08:41 Заголовок сообщения: |
есть такой забавный почтовичок IncrediMail
с ним можно неплохие поздравления отправлять(фон, открытки, смайлики, звук и т.д.), но та же проблема, не хочет через глобакс
замечу, что все остальное работает на ура
может и здесь подскажите как, засовывал в Freecap - не работает, а в самой проге вроде нет настройки через прокси (или не по глазам)
лежит тут www.samlab.ws/progs.htm
P.S. ай-ай, конечно же не хочет получать через глобакс
с отправкой по земле - нормально |
strive модератор
Добавлено: 03.12.2005 18:28 Заголовок сообщения: |
Все так же, как и в обычном почтовом клиенте.
При установке, когда создается почтовый ящик, запрашиваются только адреса серверов.
Однако, после установки в настройках можно поменять стандартные POP3 и SMTP порты (110 и 25)
на свои, прописанные в глобаксе.
Входим в "Сервис" - "Учетные записи...", жмем на "Свойства":
В открывшемся окне "Свойства" на закладке "Серверы" в поле "Входящий сервер"
прописываем IP-адрес, на котором "сидит" глобакс:
Если почту отправляем тоже через глобакс, то прописываем этот же IP в поле "Исходящий сервер",
ставим галку напротив "Проверка подлинности пользователя" и жмем "Дополнительно":
Там помечаем "Использовать для входа" и указываем логин/пароль нашей учетной записи на сервере,
который испольуем для отправки почты.
Здесь немного поясню.
Как известно, почта отправляется по протоколу SMTP. Стандартный TCP-порт этого протокола - 25.
Однако, через глобакс нельзя пропустить этот порт, он фильтруется.
Поэтому, стандартным способом невозможно настроить отправку почту через глобакс.
А отправлять таким образом имеет смысл - почтовый трафик хорошо сжимается глобаксом.
Но все-таки есть почтовые сервера, в которых для протокола передачи почты SMTP
помимо стандартного порта 25 используются нестандартные порты, например, 2525.
Это делается специально для таких случаев, когда провайдером фильтруется 25-й порт.
А порт 2525 можно пропустить через глобакс!
Но как быть, если на том сервере, где находится наш почтовый ящик, используется только стандартный порт 25?
И здесь есть выход. Есть некоторые почтовые сервера, которые позволяют использовать себя
для отправки почты с чужих почтовых ящиков. Единственное что для этого необходимо - это чтобы на них
тоже был создан почтовый ящик и его логин/пароль должен использоваться для аутентификации
при отправке почты, даже если почта отправляется с чужого почтового ящика.
Примером таких серверов являются http://pochta.ru/, http://telegraf.by/.
Так, в приведенном примере для отправки почты используется почтовый сервер http://pochta.ru/
и в настройках указаны логин/пароль моей учетной записи на этом сервере: xxxxx@mail15.com/xxxxx.
Ну и теперь остается настроить в программе порты.
Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем прописанные в глобаксе порты:
В настройках глобакса для приведенного примера указано:
| Код: | [local]
# pop.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5001
service_out = 194.67.23.102:110
[local]
# smtp.pochta.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:2525
service_out = 81.211.64.80:2525 |
194.67.23.102 - это адрес почтового сервера pop.mail.ru для приема почты.
На этом сервере находится основной почтовый ящик xxxxx@mail.ru.
81.211.64.80 - это адрес почтового сервера smtp.pochta.ru для отправки почты.
На этом сервере находится дополнительный почтовый ящик xxxxx@mail15.com,
который нужен только для возможности использовать этот сервер для отправки через него почты. |
Rain27 новый
Добавлено: 03.12.2005 18:32 Заголовок сообщения: Re: Webmoney & Globax |
| TooBig писал(а): | Меня неверно поняли- дело в том, что настройки на Globax взяты из этого-же форума, а Webmoney не работает (серфинг и закачки, почта- все работает как часы) Может проблема в том что у меня по Dial-Up входящий трафик запрещен? |
а можно поподробнее, как запретить входящий трафик через диалап? |
yuri_doma новый
Зарегистрирован: 24.11.2005 Сообщения: 4 Откуда: Украина, Винница
Добавлено: 04.12.2005 03:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите please, может быть я не в той ветке пишу, что это за данные приходят по наземному каналу при использовании Globax (около 50 кбайт на 200 отправленных) и как правильно настроить Firewall? Или дайте ссылку по данной теме. Заранее благодарен _________________ SpaceGate+Globax+w6+Motorola MPX220 |
strive модератор
Добавлено: 04.12.2005 08:14 Заголовок сообщения: |
По земле идут DNS-запросы/ответы и трафик от программ, в которых не настроена работа через глобакс.
В качестве этих программ могут быть такие, например, как бесплатный кодек DivX,
"тянущий" из инета рекламу и т. д.
Я для полного контроля над входящим/исходящим трафиком пользуюсь стареньким Kerio WinRoute 4.0.
В нем настраиваю фильтр пакетов - указываю с каких именно адресов/портов можно
принимать трафик и куда разрешается передавать, все остальное беспощадно режу.
Если что-то не идет, на любом фильтре можно включить лог и посмотреть что режется.
К тому же, Kerio не достает своими постоянными вопросами, как это делает Agnitum Outpost Firewall. |
satnsk Гость
Добавлено: 04.12.2005 08:34 Заголовок сообщения: |
strive
ну конечно же, сенкс  |
yuri_doma новый
Добавлено: 04.12.2005 21:56 Заголовок сообщения: |
Благодарен за ответ
В настройках Firewall заблокировал svchost.exe, который постоянно ломится в Инет, настроил Fifefox1.5 на Globax (Proxy 127.0.0.1), теперь например если со спутника поступило 1070 килобайт (в счетчике Setup4PC) то в соединении GPRS (там где 2 компика в Tray-e) отправлено
49,845 килобайт и принято 49,844 килобайта по наземке. Это что DNS-запросы/ответы? И от входящих 49,844 килобайт никак не избавиться? В Firewall-е разрешил только работу Fifefox и Globax_daemon _________________ SpaceGate+Globax+w6+Motorola MPX220 |
strive модератор
Добавлено: 04.12.2005 22:19 Заголовок сообщения: |
Нет, по земле получено должно быть значительно меньше, чем отправлено.
Если используемый Вами файрвол позволяет, посмотрите в его логах кто качает по земле.
Еще раз повторю, что я для этой цели использую Kerio WinRoute 4.0,
настроить его очень просто и эффективно. |
Rain27 новый
Добавлено: 05.12.2005 16:08 Заголовок сообщения: |
А ктонибудь смог подружить GlobaX с WOW (World Of Warkraft)
Я то вроде все правильно настроил, только вот в чем проблема пишу штобы он коннектился к 127.0.0.1 , он коннектится через глобакс, но потом начинает качать данные через наземку, мистика какаета...
Мож кто решал эту проблему? |
yuri_doma новый
Добавлено: 10.12.2005 01:49 Заголовок сообщения: |
Разобрался! Обрезал в firewall_e все что мог, но вход. трафик всеравно равнялся 1/3 от исходящего. Но как оказалось, я по инструкции подключился к Gloax+VPN!! A ведь есть еще и просто подключение к Gloax через сетевое окружение. Так что проблема со сквозняком решена!
Что взять от "чайника", который еще 2 недели назад читал инстр. от Альяно по установке тарелки.
Всем спасибо!  _________________ SpaceGate+Globax+w6+Motorola MPX220 |
Zema новый
Добавлено: 17.02.2006 08:39 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте. Вопрос к strive, как подружить все эти программы, с Радугой и ускорителем спринт? |
