Как заставить программы работать через Globax
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Goga
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive писал(а):
не могли бы вы описать настройки работы через глобакс irc клиентов, таких как mirc (рассмотрев 2 варианта - через сокс и http)
Да в общем-то все то же самое. Miranda тоже включает в себя IRC, так что один из таких клиентов рассмотрели улыбка [/quote]
а где рассмотрели ? что-то не найду....
strive писал(а):
В качестве прокси можно указать HTTP или HTTPS, порт 3128, тоже будет работать.
Подразумевается что в globax.conf прописано:
Код:
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
в globax.conf прописывать irc сервера тоже надо ?
типа
[local]
remote = globax
service_out = 212.48.xx.xx:6667
strive
СообщениеДобавлено: 12.10.2005 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В globax.conf прописывать irc сервера не надо.
А тем более прописывать так, как вы привели, нельзя!
Потому что у вас в globax.conf уже прописано:
Код:
[local]
remote = spacegate
service_int = 0
После добавления приведенных вами настроек будет конфликт портов (3128).
Выше мной был приведен пример настройки миранды. Миранда - это универсальный клиент.
Включает в себя не только ICQ, а и многое другое, в том числе и IRC.
И в ней настройки сети никак не привязаны к конкретному клиенту,
один раз настроив их, ваша миранда будет работать и с ICQ, и c IRC, и со всем остальным.
В приведенном примере миранда подключается через socks прокси глобакса.
Чтобы это работало, нужно чтобы в globax.conf было прописано:
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
Как я уже писал, миранда может работать и через http (https) прокси глобакса.
Для этого в настройках миранды нужно выбрать тип прокси HTTP или HTTPS и указать порт 3128,
а в файле globax.conf должно быть прописано:
Код:
[local]
remote = spacegate
service_int = 0
Goga
СообщениеДобавлено: 23.10.2005 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня mirc 6.14, но наверное и для него ваши советы тоже справедливы. Однако заставить его работать через http мне не удалось.
в мирке настроек побольше, вот у меня какие -
Firewall support - "server"
Protocol - "proxy"
Hostname - 127.0.0.1
Port - 3128
поля User ID и Password - не заполнял.
Код:
[local]
remote = spacegate
service_int = 0
именно так и есть.
[local]
remote = globax
service_int = 0
но в таком виде мирк ругается ошибкой
Firewall: Connection rejected
* Connect retry #16 beer.metacom.ru (6667)
увы, у сат прова сокс сервер не работает, поэтому основной варинт не могу проверить. Можно чем делу помочь ?
andrey$
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
файрвол суппорт - "оба", адрес(настоящий) - 192.168.0.1, порт - 3128, протокол - прокси, все работает,версия 6.16, в кофиге глобакса ниче не надо. попробуй проверить доступность командой telnet 127.0.0.1 3128
Goga
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настоящий IP - это IP компа, на котором глобакс установлен ? (даже если адаптер установлен)
а зачем ты его используешь, а не 127.0.0.1 ?
плиз, попробуй тогда достучаться до beer.metacom.ru (6667) - получилось ?
Nick78
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже есть свой вопрос.
Как заставить Windos работать через глобакс при автоматической загрузке обновлений?
Jnets
СообщениеДобавлено: 24.10.2005 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте команду proxycfg -u (Пуск - Выполнить - proxycfg -u - Ok)- и усе будет Гут
Привет участникам естественного отбора!!!!
Rain27
СообщениеДобавлено: 16.11.2005 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт все хорошо конешно, а вот если например прога сама коннетится к какому нибудь айпи и нигде не настраиваеться у нее куда она коннектиться например Google Earth как тут быть?
strive
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Google Earth как раз все нормально - она использует настройки Internet Explorer.
А по поводу других программ - как правило они используют не конкретные IP-адреса,
а соответствующие им доменные имена. Яркий пример - Web Money Classic.
И поступать с этими программами можно так же, как и с Web Money Classic.
В случае, если две такие программы используют один и тот же порт, для второй можно завести еще один фиктивный IP-адрес,
установив для этого адаптер замыкания на себя (Microsoft Loopback Adapter)
Rain27
СообщениеДобавлено: 17.11.2005 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про експлорер я и неподумал, просто им не пользуюсь и не настраивал, сейчас настроил все заработало, большое спасибо, ато через впн входящий траф по земле оч большой. Про адаптер замыкания на себя пока не понял, но думаю разберусь если надо будет.
strive
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TooBig писал(а):
Блин!!!, не знаю уже у кого помощи просить огорчение
Ну никак не получается настроить кипер вебмани. Вбивал твои настройки, и все равно по нулям- помогите плз
Рекомендации по подключению WebMoney через прокси приведены на самом сайте WebMoney http://www.webmoney.ru/keeperconn.shtml
Из этого описания ясно, что WebMoney не настраивается на работу через прокси (а глобакс это тоже прокси),
так как не имеет встроенного прокси-клиента, но может через него работать.
Может, потому что документировано, что для работы ему необходимо подключение через TCP-порт 2802
к одному из серверов сертификации, имеющему доменное имя wmsc.webmoney.ru.
Значит, для такого подключения нужно чтобы:
1) прокси-клиент мог ремапить TCP-порты
2) доменному имени wmsc.webmoney.ru соответствовал локальный IP-адрес, который "слушает" прокси-клиент.
В качестве прокси-клиента мы используем глобакс. TCP-порты он ремапить умеет.
Так, мы ремапим порт 2802 на один из IP-адресов, которые соответствуют доменному имени wmsc.webmoney.ru.
IP-адрес можно взять из вышеприведенной ссылки, а можно самим пропинговать wmsc.webmoney.ru.
Итак, в настройках глобакса нужно прописать:
Код:
[local]
# wmsc.webmoney.ru, wmsc1.webmoney.ru, wmsc2.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:2802
service_out = 212.158.173.5:2802
Все, первый пункт мы выполнили - теперь при запуске глобакса он будет "слушать" на 127.0.0.1 порт 2802
и перенаправлять пакеты на соответствующий порт по адресу 212.158.173.5.
Но этого мало. WebMoney ведь обращается по имени wmsc.webmoney.ru, а этому имени соответствуют IP-адреса реальные, интернетовские,
и WebMoney так и будет продолжать "стучаться" в интернет минуя глобакс.
Чтобы заставить WebMoney обращаться к глобаксу, нужно его "обмануть".
Нужно подставить имени wmsc.webmoney.ru IP-адрес, на котором "сидит" наш глобакс-клиент - 127.0.0.1.
А делается это очень просто - данное соответствие прописывается в файле с именем hosts,
который стандартно в Windows XP находится в каталоге C:\WINDOWS\system32\drivers\etc,
в Windows 98 - в каталоге C:\WINDOWS.
Итак, в файле hosts нужно прописать:
Код:
127.0.0.1   wmsc.webmoney.ru
Таким образом мы выполнили и второй пункт.
Все, теперь WebMoney, обращаясь к wmsc.webmoney.ru:2802, в действительности будет обращаться к нашему глобакс-клиенту,
а тот в свою очередь перенаправлять эти запросы уже через глобакс-сервер на реальный адрес в интернете.
В принципе, на этом настройка подключения WebMoney через Globax закончена,
однако, кроме подключения к серверу сертификации, WebMoney еще отображает html-страницу keeper.webmoney.ru.
Поэтому, чтобы и к ней он обращался через глобакс, нужно прописать в настройках глобакса:
Код:
[local]
# keeper.webmoney.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:80
service_out = 212.118.48.160:80
[local]
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:443
service_out = 212.118.48.160:443
А в файле hosts -
Код:
127.0.0.1   keeper.webmoney.ru
TooBig
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 18:41    Заголовок сообщения: Webmoney & Globax Ответить с цитатой
Меня неверно поняли- дело в том, что настройки на Globax взяты из этого-же форума, а Webmoney не работает замешательство (серфинг и закачки, почта- все работает как часы) Может проблема в том что у меня по Dial-Up входящий трафик запрещен?
strive
СообщениеДобавлено: 30.11.2005 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто сказав "у меня не работает" Вам никто помочь не сможет.
Чтобы понять почему у Вас не работает нужно разобраться как это должно работать.
Именно для этого я все это и рассказал. Дальше дело за Вами - думайте.
TooBig
СообщениеДобавлено: 01.12.2005 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже у меня какая-то проблема не только с Webmoney тут сейчас попробывал отправить письмо через Бат- а он сообщает: нет связи, хотя на прием писем все идеально.
satnsk
СообщениеДобавлено: 03.12.2005 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такой забавный почтовичок IncrediMail
с ним можно неплохие поздравления отправлять(фон, открытки, смайлики, звук и т.д.), но та же проблема, не хочет через глобакс
замечу, что все остальное работает на ура
может и здесь подскажите как, засовывал в Freecap - не работает, а в самой проге вроде нет настройки через прокси (или не по глазам)
лежит тут www.samlab.ws/progs.htm
P.S. ай-ай, конечно же не хочет получать через глобакс улыбка
с отправкой по земле - нормально
strive
СообщениеДобавлено: 03.12.2005 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все так же, как и в обычном почтовом клиенте.
При установке, когда создается почтовый ящик, запрашиваются только адреса серверов.
Однако, после установки в настройках можно поменять стандартные POP3 и SMTP порты (110 и 25)
на свои, прописанные в глобаксе.
Входим в "Сервис" - "Учетные записи...", жмем на "Свойства":
В открывшемся окне "Свойства" на закладке "Серверы" в поле "Входящий сервер"
прописываем IP-адрес, на котором "сидит" глобакс:
Если почту отправляем тоже через глобакс, то прописываем этот же IP в поле "Исходящий сервер",
ставим галку напротив "Проверка подлинности пользователя" и жмем "Дополнительно":
Там помечаем "Использовать для входа" и указываем логин/пароль нашей учетной записи на сервере,
который испольуем для отправки почты.
Здесь немного поясню.
Как известно, почта отправляется по протоколу SMTP. Стандартный TCP-порт этого протокола - 25.
Однако, через глобакс нельзя пропустить этот порт, он фильтруется.
Поэтому, стандартным способом невозможно настроить отправку почту через глобакс.
А отправлять таким образом имеет смысл - почтовый трафик хорошо сжимается глобаксом.
Но все-таки есть почтовые сервера, в которых для протокола передачи почты SMTP
помимо стандартного порта 25 используются нестандартные порты, например, 2525.
Это делается специально для таких случаев, когда провайдером фильтруется 25-й порт.
А порт 2525 можно пропустить через глобакс!
Но как быть, если на том сервере, где находится наш почтовый ящик, используется только стандартный порт 25?
И здесь есть выход. Есть некоторые почтовые сервера, которые позволяют использовать себя
для отправки почты с чужих почтовых ящиков. Единственное что для этого необходимо - это чтобы на них
тоже был создан почтовый ящик и его логин/пароль должен использоваться для аутентификации
при отправке почты, даже если почта отправляется с чужого почтового ящика.
Примером таких серверов являются http://pochta.ru/, http://telegraf.by/.
Так, в приведенном примере для отправки почты используется почтовый сервер http://pochta.ru/
и в настройках указаны логин/пароль моей учетной записи на этом сервере: xxxxx@mail15.com/xxxxx.
Ну и теперь остается настроить в программе порты.
Переходим на закладку "Дополнительно" и указываем прописанные в глобаксе порты:
В настройках глобакса для приведенного примера указано:
Код:
[local]
# pop.mail.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:5001
service_out = 194.67.23.102:110
[local]
# smtp.pochta.ru
remote = spacegate
port = 127.0.0.1:2525
service_out = 81.211.64.80:2525
194.67.23.102 - это адрес почтового сервера pop.mail.ru для приема почты.
На этом сервере находится основной почтовый ящик xxxxx@mail.ru.
81.211.64.80 - это адрес почтового сервера smtp.pochta.ru для отправки почты.
На этом сервере находится дополнительный почтовый ящик xxxxx@mail15.com,
который нужен только для возможности использовать этот сервер для отправки через него почты.
Rain27
СообщениеДобавлено: 03.12.2005 18:32    Заголовок сообщения: Re: Webmoney & Globax Ответить с цитатой
а можно поподробнее, как запретить входящий трафик через диалап?
yuri_doma
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 03:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите please, может быть я не в той ветке пишу, что это за данные приходят по наземному каналу при использовании Globax (около 50 кбайт на 200 отправленных) и как правильно настроить Firewall? Или дайте ссылку по данной теме. Заранее благодарен
SpaceGate+Globax+w6+Motorola MPX220
strive
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По земле идут DNS-запросы/ответы и трафик от программ, в которых не настроена работа через глобакс.
В качестве этих программ могут быть такие, например, как бесплатный кодек DivX,
"тянущий" из инета рекламу и т. д.
Я для полного контроля над входящим/исходящим трафиком пользуюсь стареньким Kerio WinRoute 4.0.
В нем настраиваю фильтр пакетов - указываю с каких именно адресов/портов можно
принимать трафик и куда разрешается передавать, все остальное беспощадно режу.
Если что-то не идет, на любом фильтре можно включить лог и посмотреть что режется.
К тому же, Kerio не достает своими постоянными вопросами, как это делает Agnitum Outpost Firewall.
satnsk
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 08:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
strive
ну конечно же, сенкс улыбка
yuri_doma
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарен за ответ
В настройках Firewall заблокировал svchost.exe, который постоянно ломится в Инет, настроил Fifefox1.5 на Globax (Proxy 127.0.0.1), теперь например если со спутника поступило 1070 килобайт (в счетчике Setup4PC) то в соединении GPRS (там где 2 компика в Tray-e) отправлено
49,845 килобайт и принято 49,844 килобайта по наземке. Это что DNS-запросы/ответы? И от входящих 49,844 килобайт никак не избавиться? В Firewall-е разрешил только работу Fifefox и Globax_daemon
strive
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, по земле получено должно быть значительно меньше, чем отправлено.
Если используемый Вами файрвол позволяет, посмотрите в его логах кто качает по земле.
Еще раз повторю, что я для этой цели использую Kerio WinRoute 4.0,
настроить его очень просто и эффективно.
Rain27
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ктонибудь смог подружить GlobaX с WOW (World Of Warkraft)
Я то вроде все правильно настроил, только вот в чем проблема пишу штобы он коннектился к 127.0.0.1 , он коннектится через глобакс, но потом начинает качать данные через наземку, мистика какаета...
Мож кто решал эту проблему?
yuri_doma
СообщениеДобавлено: 10.12.2005 01:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался! Обрезал в firewall_e все что мог, но вход. трафик всеравно равнялся 1/3 от исходящего. Но как оказалось, я по инструкции подключился к Gloax+VPN!! A ведь есть еще и просто подключение к Gloax через сетевое окружение. Так что проблема со сквозняком решена!
Что взять от "чайника", который еще 2 недели назад читал инстр. от Альяно по установке тарелки.
Всем спасибо! подшучивание
Zema
СообщениеДобавлено: 17.02.2006 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Вопрос к strive, как подружить все эти программы, с Радугой и ускорителем спринт?
Страница 2 из 8
