Добавлено: 18.10.2011 09:47 Заголовок сообщения: |
деполяризатор - я всё-таки сделал ..
получилось очень не плохо ...
устойчивый прием 36е - на антенну - 60-90 см ...
( заказчик просил обеспечить устойчивый прием
на 120-180 см )
на этой неделе конвертер отправлю ... заказчику
перед отправкой сделаю тест
без деполяризатора - на Астре 19е ...
и сравню этот конвертер с Инвертро ультра ..
по моим оценкам - Global Invacom Optical LNB
проигрывает Ультре ... 1.5- 2 дБ
по всему диапазону .. |
Добавлено: 18.10.2011 13:37 Заголовок сообщения: |
Спутник Астра 19.2e
Антенна Супрал 90 см
Москва 14-00
карта SkyStar 1
программа FastSatfinder 2.7.0 от Mixe
............................... Global Invacom Optical .......................................................... Inverto Black Ultra single
нижняя часть Ku диапазона
середина Ku диапазона
верх Ku диапазона - картина примерно такая же
скрины делать даже не стал ...
кому интересно .. потестируйте сами ..
по моим оценкам Global Invacom Optical - работает
на уровне обычного GI 211 ... |
Добавлено: 19.10.2011 11:50 Заголовок сообщения: |
деполяризаторов сделал несколько штук ..
и все они сделаны по идеологии
и по технологиии - по которой мы делаем
деполяризатор для "Круглого отличника" и
и для "Эллипса"
то-есть это
диэлектрическая трубка и фторопластовая пластина
тут пластина в форме прямоугольника
тут четвертьволновая
деполяризатор вставлен в волновод Инвакома
Добавлено: 24.02.2012 09:06 Заголовок сообщения: |
альяно, такой вопрос, а какой длины оптический шнурок от конвертера до блока сопряжения? Есть предположение, что возможна перегрузка от большого входного уровня...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 24.02.2012 10:22 Заголовок сообщения: |
шнурок был 3 метра ....
я давно передал этот конвертер ....
работу я делал бесплатно - ради технического интереса ..
но попросил заказчика отписать о результатах ..
однако
они ничего не написали .. |
Добавлено: 24.02.2012 11:04 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | альяно, такой вопрос, а какой длины оптический шнурок от конвертера до блока сопряжения? Есть предположение, что возможна перегрузка от большого входного уровня...  |
Затухание в оптике весьма незначительно.
Да и верится с трудом что они в оптический кабель пустили аналоговый сигнал не оцифровав. А цифра на затухание реагирует не так как аналог. Либо она есть, либо её нет. |
Добавлено: 24.02.2012 11:30 Заголовок сообщения: |
На форуме ТС было такое сообщение: | Цитата: | У меня уровень достаточно большой показывает, по крайней мере сильно больше чем на прочих, и SNR вполне приличный...
Есть вероятность что его просто неправильно включали: если просто патчик от конвертора до приемника то уровень получается ломовой и качество падает, надо уменьшать. |  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.02.2012 07:43 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | На форуме ТС было такое сообщение: | Цитата: | У меня уровень достаточно большой показывает, по крайней мере сильно больше чем на прочих, и SNR вполне приличный...
Есть вероятность что его просто неправильно включали: если просто патчик от конвертора до приемника то уровень получается ломовой и качество падает, надо уменьшать. |  |
Лажа какая то
Длинна кабеля стекла, тем более в таких НЕбольших размерах,
вообще не будет играть роли.
И, интересно узнать, какие это "ПРОЧИИ"???  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 25.02.2012 08:14 Заголовок сообщения: |
| mehanik писал(а): | | На форуме ТС было такое сообщение: |
а что Телеспутник ... это теперь технический сайт ... ???
Я кроме вранья и фотошопов - там ничего не встречал
Вчера мне позвонил ещё один заказчик
и попросил переделать ещё один оптический Инваком ...
в круговой ...
наверное прочитали эту тему  |
Larry_One бывалый
Добавлено: 25.02.2012 08:26 Заголовок сообщения: |
| Lenchik писал(а): | | Да и верится с трудом что они в оптический кабель пустили аналоговый сигнал не оцифровав. |
Так то да, но оцифровать полосу в 5.45 ГГц, так, чтобы не потерять в этой полосе 8psk (не говорю уж про 16-32psk) и обеспечить приемлемый динамический диапазон, - какая нужна частота дискретизации и разрядность? В бюджет 200$ это пока точно не поместится. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
Добавлено: 25.02.2012 13:35 Заголовок сообщения: |
ALsat, мысль такая, что на вход оптического приёмника должен приходить сигнал НЕ БОЛЕЕ определённого уровня, иначе возможна его перегрузка. Т.е. надо либо применять аттенюатор оптический, либо оптоволоконный кабель подлиннее...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.02.2012 14:13 Заголовок сообщения: |
я использовал штатный кабель длиной 3 или 5 метров ( уже не помню )
в теме есть фото ...
и длинее мне НЕ НАДО ...
как быть ????
К потраченным 500 евро - добавить ещё 100 ????
а то что оптический работает хуже обычного
.. опять же - описано даже у авторов статьи
| альяно писал(а): | Сначала прочитаем статью ...
и рассмотрим вот эту картинку
и поясняющий текст
Странно .. зачем ВРАТЬ .. тем более в статье ???
86.7 и 75.3 dbmV - это уровни входной смеси сигнал шум ...
и эти цифры ничего не говорят о "качестве приема"
На фото видно - что у обычного конвертера MER=12.1 дБ
а у оптического 11.5 дБ
то-есть у оптического на 0.6 дБ - ниже
И уж совсем удивительно как можно сравнивать конвертеры
в РАЗНЫЕ дни .. и при РАЗНОЙ погоде ...
и публиковать эти цифры - на весь мир !!!! |
примерно такие цифры были и у меня .. |
Добавлено: 25.02.2012 15:02 Заголовок сообщения: |
альяно, есть оптические аттенюаторы, которые не требуют длинного кабеля и позволяют "придавить" избыточный уровень входного сигнала: http://www.skomplekt.com/tovar/6/11/4/  _________________ Командир Акации(2С3) |
Добавлено: 25.02.2012 17:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | есть оптические аттенюаторы |
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (с) Гамлет |
agan свой
Зарегистрирован: 19.02.2010 Сообщения: 125 Откуда: Хабаровский край 51.04N 132.36E
Добавлено: 25.02.2012 18:38 Заголовок сообщения: |
у оптического волокна затухание 0.2 дБ/км, так что только аттенюатор вам поможет. И на входе оптического приемника (диода) мощность сигнала должна находится в интервале, указанном в описании той белой коробочки, что на снимке
Вопрос: переключение поляризации понятно- по кабелю коаксиальному , а 22 кГц по оптике на другой длине волны или тоже по РК? _________________ Всего наилучшего!
140Е OF SVEC 0.9
SKYMAX 3000 CICRF, EVA5
51.04N 132.36E |
evg24 бывалый
Добавлено: 25.02.2012 20:39 Заголовок сообщения: |
| agan писал(а): | | у оптического волокна затухание 0.2 дБ/км, так что только аттенюатор вам поможет. |
При работе "на коленке" , можно вносить затухание не закручивая полностью FC . Регулируя тем самым затухание . |
Добавлено: 25.02.2012 21:12 Заголовок сообщения: |
| Larry_One писал(а): | | Lenchik писал(а): | | Да и верится с трудом что они в оптический кабель пустили аналоговый сигнал не оцифровав. |
Так то да, но оцифровать полосу в 5.45 ГГц, так, чтобы не потерять в этой полосе 8psk (не говорю уж про 16-32psk) и обеспечить приемлемый динамический диапазон, - какая нужна частота дискретизации и разрядность? В бюджет 200$ это пока точно не поместится. |
Да откуда там полоса 5.45. 12750-10700=2050мГц да и то если поддиапазоны не переключаются. Возможно вы спутали с калибром автомата Калашникова. |
Larry_One бывалый
Добавлено: 25.02.2012 23:04 Заголовок сообщения: |
| agan писал(а): | | Вопрос: переключение поляризации понятно- по кабелю коаксиальному , а 22 кГц по оптике на другой длине волны или тоже по РК? |
| Lenchik писал(а): | | Да откуда там полоса 5.45. 12750-10700=2050мГц да и то если поддиапазоны не переключаются. Возможно вы спутали с калибром автомата Калашникова. |
Для забаненных яндексом - http://www.globalinvacom.com/products/fibreopticlnb2.php :
| Цитата: | An innovative new design Fibre LNB that converts 4 Universal IF bands, to a single optical output...
Output Frequency 950 -5.45GHz |
http://www.globalinvacom.com/products/pdfs/DSFOLNB03c2c.pdf :
| Цитата: | | This innovative new desgn uses patented technology to frequency stack both horizontal and vertical polarities, creating a sngle IF frequency range of 950MHz - 5.45GHz. The newly created sngle band is then frequency modulated optcally and output using a 1310nm laser internal to the Optical Output LNB |
Добавлено: 12.03.2012 12:21 Заголовок сообщения: |
сегодня мне передали ... очередной конвертер Optical Output LNB
на переделку в круговой ...
так как размеры деполяризатора ... я не записал ...
буду делать заново ...
о результатах отпишусь
Добавлено: 12.03.2012 12:36 Заголовок сообщения: |
| От грозы хорошая защита. Прямое попадание молнии сожжет только конвертер. Ресивер и эта коробочка не пострадают. |
Добавлено: 19.03.2012 12:03 Заголовок сообщения: |
деполяризатор я сделал ...
работает нормально ... но всё равно в целом конвертер
уступает "обычному" круговому ...
не сильно .. но уступает ...
переключатель на преобразователе ставил в положение SML
( в положении STD - уровни были ниже )
преобразователь версии Кватро - четыре
раздельных выхода под мультисвич ...
оптический кабель длиной 1.5 метра ... так что версию mehanik
проверить не могу ... более длиного оптического кабеля у меня нет ...
С заказчиком договаривались, что работу сделаю бесплатно ..
но он передал вместе с конвертером бутылку настоящего молдавского
вина ..( с молдавской акцизной маркой )
коллекционное 2003 года ... горышко в сургуче !!!! ...
Сегодня передам конвертер заказчику ... и попробую вино
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ....
Кстати .. про молдавское вино ...
у меня есть друг, родом из Тирасполя ... так вот он
рассказывал, что любимое вино английской королевы ...
молдавское Негру де Пуркарь ...
я его пил .. причем тоже настоящее - прямо из Молдавии .. |
evg24 бывалый
Добавлено: 19.03.2012 16:08 Заголовок сообщения: |
| альяно писал(а): |
Попробуйте не полностью закручивать FC , это вносит затухание . |
Добавлено: 19.03.2012 17:24 Заголовок сообщения: |
| уже упаковал ... доставать не буду |
Globus свой
Добавлено: 29.03.2012 13:55 Заголовок сообщения: |
На форуме Нага один товарищ также писал о падении "качества" при максимальном уровне опто сигнала.
К сожалению, мне не удалось подвинуть заказчика на эту оптику - там основная идея был в прокладке в узком кабельном канале тонкого оптокабеля вместо пука коаксиалов .
Где-то читал, что опытные кабельшики вносят затухания, наматывая оптику плотно на палец, но сам не проверял. |
Elvis live свой
Зарегистрирован: 03.09.2007 Сообщения: 58 Откуда: Благовещенск
Добавлено: 31.03.2012 05:22 Заголовок сообщения: |
есть такое дело, но это не совсем технически грамотно
я уже леш шесть эксплуатирую удаленый антенный пост,
сигнал по оптике летит примерно 10км, хотя на прямки км 4 не более
и скажу, действительно имеет место быть факт что при испытаниях комплектов опт передатчик - опт приемник при соединении пачкордом
на индикаторах спут приемников не все блестит, брал опт сплитер 1*4 давил сигнал и становилось веселей, вообще в нормальных комплектах есть масса регулировок в ручном режиме и даже в АВТО режиме
но что меня удивило, это то что пачкорд был FC PC (черный круглый) по идеи пачкорд должен быть только FC APC (зеленый и круглый)
тут и защита от дурака и тип полировки, и кое чего связанного с искажениями структуры сигнала, FC PC применяли очень давно, на заре передачи данных, сейчас заменили на FC UPC, по сути они стыкуются, НО для передачи иных сигналов в том числе и ПЧ используют FC APC
и еще, оптика любит чистоту, и я не совсем понимаю как её обеспечить на улице на семи ветрах, разъемы не являются герметичными, я даже на станции периодически протираю ферулы спиртом...
Прошу прощения за оф топ. |
