Радуга ТВ
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Serjio
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 05:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще 22 КГц да!
Жизнь - это очередь за смертью.
Есть такие кадры, которые пролезают без очереди....
Efimmm
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 05:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему, тут без установщика не обойтись...
Тточняк, там все глухо улыбка
alvis2
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит писал(а):
alvis2 писал(а):
Я же правильно понимаю
Да! сигнал должен быть и без активации а также открытые каналы будут показывать.На мой взгляд лучше всего настраивать ABS по транспондеру 12640 V 22000 3/4.Я думаю вы учли тот фактор что спутник довольно низкий для вашего района.Не должно быть абсолютно никаких преград на пути сигнала(16.8 градуса от поверхности земли)а тот угол 80,98 нужно отмерять от горизонтальной оси ну или 9.02 градуса от вертикальной оси.И про азимут 134 гр.Странно конечно что не получается,а про разворот конвертера вокруг своей оси вы не забыли?(это 23,5гр. на восток если что)
Сейчас пробую еще раз...
Уже на 40 метров оттянул антенну, 36 градус ловится прям на ура, но ни 75 ни 85 ну никак, уровень выше 58 не поднимается, качество 28 и всё.
Сателит
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что вы с 36 ловите???не круговые транспондеры случайно? Может быть Вам дали конвертер под круговую поляризацию... Марку и модель конвертера пожалуйста назовите.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
Kot_ok
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для настройки на 75Е поворачиваете конвертор вокруг оси на 23.6 градуса (потом подберёте точнее) вот таким образом:
Завтра примерно в 8:57 поворачиваете антенну в сторону Солнца (естественно что влево-вправо поиграть тоже прийдётся) и подбираете угол наклона антенны.
Время совмещения азимутов Солнца и спутника завтра (или в любой другой удобный день для настройки) уточните по ссылке
Онлайн расчет углов для самостоятельной настройки антенны
Это время действительно только на текущие сутки.
Удачи Вам!
Последний раз редактировалось: Kot_ok (10.03.2012 15:07), всего редактировалось 2 раз(а)
alvis2
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он поймал все каналы, которые там есть, из них показывает TNV Татарстан и Триколор но только звук, остальные каналы пишет что закодированные.
Конвертер шел в комплекте -
Lumax LU-40SST
Single LNBF 40mm
Input 10.7-12.75 GHz
N.F.:0.2 dB
прикупил еще -
GI-211
Output 950-2150 MHz
N.F.: 0.1 dB
но результат одинаков
Кстати на тех спутниках где голова настроена как универсальная - 22кГц в режиме авто и не переключается
Последний раз редактировалось: alvis2 (09.03.2012 17:38), всего редактировалось 1 раз
alvis2
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот описалово родной головы:
Конвертор LUMAX LU-40SST Single
Полнодиапазонный Ku-конвертор с низким коэффициентом шума. Предназначен для приема спутникового вещания и интернета с транспондеров в линейной поляризации сигнала. Идеально подходит для европейских спутников.
Конвертор Lumax LU-40SST предназначен для приема сигналов с линейной поляризацией во всем частотном Ku-диапазоне. Идеально по своей оригинальной линейной конструкции подходит для установки на мультифид.
Технические характеристики:
- частотный диапазон – 10,7-11,75/11,7-12,75 ГГц;
- коэффициент шума – 0,3 дБ;
- тип поляризации – линейная;
- число выходов – 1;
- частоты гетеродинов – 9750/10600 МГц.
Невысокая стоимость и низкий уровень шума делают данный конвертор популярным среди пользователей спутникового телевидения.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Убогий конвертер, но для ловли 75 го пойдёт...
alvis2
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не отрицаю, но кроме как найти еще 211 больше ничего не смог тут
Serjio
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 04:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IMHO лучше взять приемник с настроенным 75м ....
Было такое с этим же приемником...(World vision s517ir) да!
Или взять приемник на котором 22 КГц можно выставить вручную... улыбка
И еще этот приемник надо будет привязывать к карточке (звонить и говорить номер)... да!
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что бы выставить 22 КГц вручную,
нужно в настройках LNB с юниверсал, переключить на сингл,
и выставить частоту гетеродина 10600.
alvis2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел сегодня в какую сторону нужно по солнцу накручивать, прибалдел немного. По программе 134 градуса крутил ну а по солнцу нужно на 100 градус. То ли компас кривой (хотя по полярной звезде проверял) то лыжи не едут улыбка. Проверю сегодня это направление.
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvis2
да ё маё, дай свои точные координаты.
alvis2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvis2
Address: Zubtsov
Latitude: 56.1756°
Longitude: 34.5902°
Satellite: 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2)
Elevation: 16.7°
Azimuth (true): 134.3°
Azimuth (magn.): 124.5°
или google гонит или я не знаю
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чём проблема?
по компасу 124.5*
разворот конвертера 23,5* против часовой стрелки.
http://www.dishpointer.com/?address=Latitude%3A+56.1756%C2%B0++++Longitude%3A+34.5902&satellite=75#
alvis2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в чём проблема?
по компасу 124.5*
Мож я плохо объясняюсь... если по солнцу то на 100 градусе а не 124-й
alvis2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проверить не смогу (на пожаре), а завтра постараюсь отписать
Kot_ok
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Вы не балдейте,а завтра с утра антенну туда поворачивайте.Только не забудьте уточнить время на текущий день.Ну а если направление запомнили и хотите сегодня,то ждём-с с нетерпением ваших результатов.
alvis2
СообщениеДобавлено: 10.03.2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня не смогу, только что с пожара. Завтра обязательно отпишу
alvis2
СообщениеДобавлено: 12.03.2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, появилась еще одна проблема. В какую бы сторону не крутил бы антенну, уровень 62-64, качество как вкопанное 24, при этом выводил тарелку при помощи satfinder на 36 и 13-й, прибор реагирует, сигнал очень хороший, а на приемнике не поднимается.
На что можно погрешить кроме кривых рук, приемник или же конвертер?
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 04:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ка по подробнее, что такое "satfinder"?
Я так понимаю, это у вас такой "ПРИБОР" со стрелочкой,
который в разрыв кабеля между антенной и ресивером подключается?
Gogino2005
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvis2 писал(а):
кроме кривых рук
Уверены? (смайл)
Google - наше всё...
alvis2
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да именно он!
До этого, при его помощи, вылавливал вышеуказанные градусы до отличного качества, если верить показания приемника, сейчас же при тех же показаниях прибора показания приемника не меняются.
alvis2
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gogino2005 писал(а):
alvis2 писал(а):
кроме кривых рук
Уверены? (смайл)
Нее ну про руки я поправку сделал, теперь осталось найти вторую причину улыбка
СообщениеДобавлено: 13.03.2012 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alvis2
Понятно.
Выкинь его.
Вытащи телевизор с ресивером в поле видимости, когда антенну крутишь.
Поставь частоту 12640 в таком режиме, что бы были видны и уровень и качество сигнала.
А потом уже крути антенну.
С этим "прибором satfinder" ты 75Е не поймаешь.
Страница 2 из 3
