Serjio свой
Добавлено: 09.03.2012 05:22 Заголовок сообщения: |
А еще 22 КГц  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Efimmm Гость
Добавлено: 09.03.2012 05:30 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | По моему, тут без установщика не обойтись... |
Тточняк, там все глухо  |
alvis2 свой
Добавлено: 09.03.2012 12:58 Заголовок сообщения: |
| Сателит писал(а): | | alvis2 писал(а): | | Я же правильно понимаю |
Да! сигнал должен быть и без активации а также открытые каналы будут показывать.На мой взгляд лучше всего настраивать ABS по транспондеру 12640 V 22000 3/4.Я думаю вы учли тот фактор что спутник довольно низкий для вашего района.Не должно быть абсолютно никаких преград на пути сигнала(16.8 градуса от поверхности земли)а тот угол 80,98 нужно отмерять от горизонтальной оси ну или 9.02 градуса от вертикальной оси.И про азимут 134 гр.Странно конечно что не получается,а про разворот конвертера вокруг своей оси вы не забыли?(это 23,5гр. на восток если что) |
Сейчас пробую еще раз...
Уже на 40 метров оттянул антенну, 36 градус ловится прям на ура, но ни 75 ни 85 ну никак, уровень выше 58 не поднимается, качество 28 и всё. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 09.03.2012 13:54 Заголовок сообщения: |
| alvis2 писал(а): | | 36 градус ловится прям на ура, но ни 75 ни 85 ну никак |
А что вы с 36 ловите???не круговые транспондеры случайно? Может быть Вам дали конвертер под круговую поляризацию... Марку и модель конвертера пожалуйста назовите. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Kot_ok свой
Добавлено: 09.03.2012 14:52 Заголовок сообщения: |
| alvis2 писал(а): | | но ни 75 ни 85 ну никак, уровень выше 58 не поднимается, качество 28 и всё. |
Для настройки на 75Е поворачиваете конвертор вокруг оси на 23.6 градуса (потом подберёте точнее) вот таким образом:
Завтра примерно в 8:57 поворачиваете антенну в сторону Солнца (естественно что влево-вправо поиграть тоже прийдётся) и подбираете угол наклона антенны.
Время совмещения азимутов Солнца и спутника завтра (или в любой другой удобный день для настройки) уточните по ссылке
Онлайн расчет углов для самостоятельной настройки антенны
Это время действительно только на текущие сутки.
Удачи Вам!
Последний раз редактировалось: Kot_ok (10.03.2012 15:07), всего редактировалось 2 раз(а) |
alvis2 свой
Добавлено: 09.03.2012 15:59 Заголовок сообщения: |
| Сателит писал(а): | | alvis2 писал(а): | | 36 градус ловится прям на ура, но ни 75 ни 85 ну никак |
А что вы с 36 ловите???не круговые транспондеры случайно? Может быть Вам дали конвертер под круговую поляризацию... Марку и модель конвертера пожалуйста назовите. |
Он поймал все каналы, которые там есть, из них показывает TNV Татарстан и Триколор но только звук, остальные каналы пишет что закодированные.
Конвертер шел в комплекте -
Lumax LU-40SST
Single LNBF 40mm
Input 10.7-12.75 GHz
N.F.:0.2 dB
прикупил еще -
GI-211
Output 950-2150 MHz
N.F.: 0.1 dB
но результат одинаков
Кстати на тех спутниках где голова настроена как универсальная - 22кГц в режиме авто и не переключается
Последний раз редактировалось: alvis2 (09.03.2012 17:38), всего редактировалось 1 раз |
alvis2 свой
Добавлено: 09.03.2012 16:08 Заголовок сообщения: |
вот описалово родной головы:
Конвертор LUMAX LU-40SST Single
Полнодиапазонный Ku-конвертор с низким коэффициентом шума. Предназначен для приема спутникового вещания и интернета с транспондеров в линейной поляризации сигнала. Идеально подходит для европейских спутников.
Конвертор Lumax LU-40SST предназначен для приема сигналов с линейной поляризацией во всем частотном Ku-диапазоне. Идеально по своей оригинальной линейной конструкции подходит для установки на мультифид.
Технические характеристики:
- частотный диапазон – 10,7-11,75/11,7-12,75 ГГц;
- коэффициент шума – 0,3 дБ;
- тип поляризации – линейная;
- число выходов – 1;
- частоты гетеродинов – 9750/10600 МГц.
Невысокая стоимость и низкий уровень шума делают данный конвертор популярным среди пользователей спутникового телевидения. |
Добавлено: 09.03.2012 18:15 Заголовок сообщения: |
Убогий конвертер, но для ловли 75 го пойдёт... _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alvis2 свой
Добавлено: 09.03.2012 22:20 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | | Убогий конвертер, но для ловли 75 го пойдёт... |
Не отрицаю, но кроме как найти еще 211 больше ничего не смог тут |
Serjio свой
Добавлено: 10.03.2012 04:10 Заголовок сообщения: |
IMHO лучше взять приемник с настроенным 75м ....
Было такое с этим же приемником...(World vision s517ir)
Или взять приемник на котором 22 КГц можно выставить вручную...
И еще этот приемник надо будет привязывать к карточке (звонить и говорить номер)...  _________________ Жизнь - это очередь за смертью.
Добавлено: 10.03.2012 04:27 Заголовок сообщения: |
Для того, что бы выставить 22 КГц вручную,
нужно в настройках LNB с юниверсал, переключить на сингл,
и выставить частоту гетеродина 10600. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alvis2 свой
Добавлено: 10.03.2012 08:26 Заголовок сообщения: |
Посмотрел сегодня в какую сторону нужно по солнцу накручивать, прибалдел немного. По программе 134 градуса крутил ну а по солнцу нужно на 100 градус. То ли компас кривой (хотя по полярной звезде проверял) то лыжи не едут . Проверю сегодня это направление. |
Добавлено: 10.03.2012 08:42 Заголовок сообщения: |
alvis2
да ё маё, дай свои точные координаты. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
alvis2 свой
Добавлено: 10.03.2012 11:49 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | alvis2
да ё маё, дай свои точные координаты. |
Address: Zubtsov
Latitude: 56.1756°
Longitude: 34.5902°
Satellite: 75E ABS-1 (LMI 1) | ABS-1A (KOREASAT 2)
Elevation: 16.7°
Azimuth (true): 134.3°
Azimuth (magn.): 124.5°
или google гонит или я не знаю |
alvis2 свой
Добавлено: 10.03.2012 14:46 Заголовок сообщения: |
Мож я плохо объясняюсь... если по солнцу то на 100 градусе а не 124-й |
alvis2 свой
Добавлено: 10.03.2012 14:48 Заголовок сообщения: |
| Сегодня проверить не смогу (на пожаре), а завтра постараюсь отписать |
Kot_ok свой
Добавлено: 10.03.2012 15:24 Заголовок сообщения: |
| alvis2 писал(а): | Посмотрел сегодня в какую сторону нужно по солнцу накручивать, прибалдел немного. По программе 134 градуса крутил ну а по солнцу нужно на 100 градус. То ли компас кривой (хотя по полярной звезде проверял) то лыжи не едут . Проверю сегодня это направление. |
Да Вы не балдейте,а завтра с утра антенну туда поворачивайте.Только не забудьте уточнить время на текущий день.Ну а если направление запомнили и хотите сегодня,то ждём-с с нетерпением ваших результатов. |
alvis2 свой
Добавлено: 10.03.2012 15:31 Заголовок сообщения: |
| Kot_ok писал(а): | | alvis2 писал(а): | Посмотрел сегодня в какую сторону нужно по солнцу накручивать, прибалдел немного. По программе 134 градуса крутил ну а по солнцу нужно на 100 градус. То ли компас кривой (хотя по полярной звезде проверял) то лыжи не едут . Проверю сегодня это направление. |
Сегодня не смогу, только что с пожара. Завтра обязательно отпишу |
alvis2 свой
Добавлено: 12.03.2012 20:37 Заголовок сообщения: |
Ребят, появилась еще одна проблема. В какую бы сторону не крутил бы антенну, уровень 62-64, качество как вкопанное 24, при этом выводил тарелку при помощи satfinder на 36 и 13-й, прибор реагирует, сигнал очень хороший, а на приемнике не поднимается.
На что можно погрешить кроме кривых рук, приемник или же конвертер? |
Добавлено: 13.03.2012 04:46 Заголовок сообщения: |
Ну ка по подробнее, что такое "satfinder"?
Я так понимаю, это у вас такой "ПРИБОР" со стрелочкой,
который в разрыв кабеля между антенной и ресивером подключается? _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 13.03.2012 08:11 Заголовок сообщения: |
| alvis2 писал(а): | | кроме кривых рук |
Уверены? (смайл) _________________ Google - наше всё... |
alvis2 свой
Добавлено: 13.03.2012 08:13 Заголовок сообщения: |
| ALsat писал(а): | Ну ка по подробнее, что такое "satfinder"?
который в разрыв кабеля между антенной и ресивером подключается? |
Да, да именно он!
До этого, при его помощи, вылавливал вышеуказанные градусы до отличного качества, если верить показания приемника, сейчас же при тех же показаниях прибора показания приемника не меняются. |
alvis2 свой
Добавлено: 13.03.2012 08:18 Заголовок сообщения: |
| Gogino2005 писал(а): | | alvis2 писал(а): | | кроме кривых рук |
Уверены? (смайл) | Нее ну про руки я поправку сделал, теперь осталось найти вторую причину  |
Добавлено: 13.03.2012 08:48 Заголовок сообщения: |
alvis2
Понятно.
Выкинь его.
Вытащи телевизор с ресивером в поле видимости, когда антенну крутишь.
Поставь частоту 12640 в таком режиме, что бы были видны и уровень и качество сигнала.
А потом уже крути антенну.
С этим "прибором satfinder" ты 75Е не поймаешь. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
