maekrussia свой
Добавлено: 28.03.2012 17:55 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста с облучателем углом раскрыва 80 градусов |
у меня установленно антенна супрал 2,4 на спутник найл-сат 7w сигнал слобоват ,разных конвертора проповал и облучатели, сейчас стоит invacom все ровно слобо и не где не продоется облучатель или конвертор под углом раскрыва 80 градусов .
Диаметр рефлектора (рабочая область) 2400х2670мм
Фокусное расстояние 1380 мм (F/D=0.575)
если кто нибудь сможет мне помочь идея или приобретение подходящим облучателем или lnb для этое антенны буду благодарен !  |
Добавлено: 28.03.2012 20:15 Заголовок сообщения: |
| Геометрию зеркала проверьте, например ниточками. Может зеркало пропеллером. |
Добавлено: 28.03.2012 20:17 Заголовок сообщения: |
в форуме есть большая тема ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422
там довольно подробно объясняется ... что сам по себе угол раскрыва
оффсета ...
это не тот параметр .. по которому "оптимизируют" облучатель ....
Это во первых ...
во вторых в той теме подробно объясняется, что на больших
антеннах .. главный параметр конвертера - коэффициент шума ...
Из тех конвертеров ( моноблоков )
которые сегодня, есть в продаже .. в Москве ....
я советую поставить конвертер .. типа Инверто Блек Ультра ....
maekrussia свой
Добавлено: 28.03.2012 20:22 Заголовок сообщения: |
да нет , у меня 2 антенны одна дома , вторая на дачи , одинаковы сигналь что там что там , + 2,4 усиленная .
и дело не в этом надо найти подходяший облучатель что-б антенна работала на 100% ее размер .
может быть сигнал усилится на 15-20% и то хорошо |
Добавлено: 28.03.2012 20:26 Заголовок сообщения: |
| maekrussia писал(а): | дело не в этом
надо найти подходяший облучатель что-б антенна работала на 100% ее размер . |
Ну как знаете ...
ищите облучатель ... |
maekrussia свой
Добавлено: 28.03.2012 20:29 Заголовок сообщения: |
| тот ответь был Lenchik а не вам альяно ! |
Добавлено: 28.03.2012 20:34 Заголовок сообщения: |
я вам ответил ..
облучатель оптимизируют не под "угол раскрыва" ...
а под то .. что облучатель создаёт такое поле в раскрыве
того или иного оффсета ....
при котором коэффициент ошибок минимален ...
( угол раскрыва зеркала - на это, конечно, влияет ....
но это не единственный параметр )
Поэтому понятие "работать на 100%" - довольно ... неоднозначное ...
Облучатели показанные на фото - это хорошие облучатели ..
кроме крайнего правого ( белый ) - это говно от юниторга ...
Последний раз редактировалось: альяно (28.03.2012 20:43), всего редактировалось 1 раз |
maekrussia свой
Добавлено: 28.03.2012 20:43 Заголовок сообщения: |
| я вас понял скажите пожалуйста как можно увеличивать приема сигнала тогда, учитовоете антенна настроен на отлично , на болше диаметром это не вирянть ! |
Добавлено: 29.03.2012 05:34 Заголовок сообщения: |
Большую антенну сложнее отстроить очень точно.
Т.к. диаграмма направленности у неё очень узкая.
В вашем случае, что бы поднять сигнал. я бы посоветовал использовать конвертер "чёрная пантера". _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 29.03.2012 09:49 Заголовок сообщения: |
Облучатель оптимизированный под маленький оффсет не совсем хорошо будет работать на большом оффсете.
В самих постах есть какая то странность. Автор пишет с ошибками но не англосаксонскими. Похоже он их преднамеренно делает.
Тарелка на фотографии стоит под неправильным углом. В Москве на W7 она будет смотреть в землю. Либо место не в Москве, либо тарелка не на тот спутник направлена.
Если спутник невысоко над горизонтом то улучшить соотношение сигнал шум можно подняв тарелку над землей повыше. Она будет меньше брать шумы земли. |
maekrussia свой
Добавлено: 29.03.2012 19:13 Заголовок сообщения: |
уважаемый lenchik
очевидно раз я смотрю nilesat я не русский , если вам это интересно то я араб , но думаю то что я пишу понятно для всех !
Тарелка на фотографии стоит под правильным углом и я смотрю 280 каналов , но сигналь слабы , я сегодня пробовал снять кришко облучателе , сигнал пригнул на 10% !!!
тут новая фото
http://foto.mail.ru/mail/kaskadaktiv/_myphoto/4.html |
Добавлено: 29.03.2012 19:21 Заголовок сообщения: |
смущает что у конвертера .. малый разворот вокруг своей оси ...
( поляризация )
7W - ведь довольно "западный" спутник для Москвы ....
Мой совет - Купите Инверто Ультра блэк
или "Чёрую Пантеру" - не понравится - мы возвращаем деньги ... |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 29.03.2012 19:33 Заголовок сообщения: |
maekrussia
А какие Вы используете фланцевые конвертеры?
Попробуйте собрать вот такую связку:
Сам конвертер можно другой поставить.Такой облучатель у меня на супрале 1,2м работает очень эффективно.А ваша 2,4м и моя 1,2м по характеристикам(размер и масса) почти одинаковы.
P/S Если надумаете брать такой облучатель,могу скинуть в личные сообщения ссылку где можно по приемлемой цене приобрести такой облучатель. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
maekrussia свой
Добавлено: 29.03.2012 19:57 Заголовок сообщения: |
вы знаете сегодня я пробоваль
такой облучатель как ваш , даже вы можете его увидет у меня на фото номер 2 , но как-то не очень ,сами идеал оказался облучатель слева на фото номер 2 (eurostar) на нем 5% больше сигнала + 10% при снятие крышка облучатель !
[/img]
Добавлено: 29.03.2012 20:39 Заголовок сообщения: |
| Ну вот, вертикальный угол "исправился". А на первой фотографии антенна если и направлена то на спутник никак не ниже чем 30° над горизонтом. |
maekrussia свой
Добавлено: 29.03.2012 20:47 Заголовок сообщения: |
блииин какой ты капризны , вот фото с верхо может быть так тебе понравится угол
Добавлено: 30.03.2012 05:34 Заголовок сообщения: |
На форуме уже была тема от одного кабельного оператора, который неправильно собрал узел крепления конвертеродержателя и, соответственно, имел весьма посредственный сигнал на такой же, большой антенне. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15356&postdays=0&postorder=asc&start=25 Нужно фото крупным планом этого места и фото в направлении на сам спутник, которое нужно сделать стоя спиной к зеркалу антенны, возможно, в обоих случаях мешает какое-либо препятствие...  _________________ Командир Акации(2С3) |
maekrussia свой
Добавлено: 30.03.2012 10:52 Заголовок сообщения: |
хорошо примите
кстати 2 метра до конца крыше а потом пустота (открытие горизонт )
Добавлено: 30.03.2012 11:24 Заголовок сообщения: |
кабель у вас странный ( чёрный ) ...
я советую использовать спутниковый ...
а не телевизионный .. это похоже 10-ка ...
какой длины этот кабель ???
У инвакома очень слабое усиление выходного каскада ..
( около 50-55 дб )
и потери в кабеле ..
особенно сильно влияют на сигнал |
maekrussia свой
Добавлено: 30.03.2012 11:38 Заголовок сообщения: |
зто RG-11
длина кабель 45 метров
второй кабель RG-6 (cavel 703) |
Добавлено: 30.03.2012 11:45 Заголовок сообщения: |
RG 11 - бывают РАЗНЫЕ в том числе и телевизионные
вообще это хороший кабель .. и имеет
очень низкий уровень затуханий ...
но в телевизионном диапазоне .... до 1 Ггц ....
а у спутникового приема - диапазон промежутки - до 2 Ггц ...
и потери у телевизионного RG11 - там огромные
инвакому это слишком МНОГО ..
надо ставить усилитель
или сменить конвертер ( поставить с усилением 65-70 Дб ) |
Добавлено: 30.03.2012 12:02 Заголовок сообщения: |
надо поставить вот этот винт
Это штатное крепление
конвертер поднимется и изменится "угол прицеливания"
после этого надо ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ антенну по углу возвышения !!!
и ещё .. у инвакома приемные зонды снизу .. при попадании воды ...
он сразу выходит из строя ...
так-что БЕЗ защитной плёнки - использовать облучатель НЕЛЬЗЯ |
maekrussia свой
Добавлено: 30.03.2012 12:12 Заголовок сообщения: |
этот винт стоит сейчас просто я тогда экспериментировал если поднять или пустит что нибудь изменится
а по поводу кабель что 11 что 6ой одинаковы сигналь в квартире боле того сигналь возле антенна и дома одинаковы Усилитель ПЧ Terra SA 001 стоит у меня на rg6 но без разница !
я наверно закажу у вас пантера есле есть twin |
Добавлено: 30.03.2012 12:33 Заголовок сообщения: |
нет твины мы пока не делаем ....
и ещё ... у вас какое-то странное крепление у фланца облучателя ...
Это что там ???? |
maekrussia свой
Добавлено: 30.03.2012 12:44 Заголовок сообщения: |
скотч , шейка облучатель очень тонкая , замоталь ее скотчем что-б побробовать этот облучатель ..... хороши взгляд у вас
а если Инверто Ультра блэк twin тотже эфекть будет ??? |
