помогите пожалуйста с облучателем углом раскрыва 80 градусов
maekrussia
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 17:55    Заголовок сообщения: помогите пожалуйста с облучателем углом раскрыва 80 градусов Ответить с цитатой
у меня установленно антенна супрал 2,4 на спутник найл-сат 7w сигнал слобоват ,разных конвертора проповал и облучатели, сейчас стоит invacom все ровно слобо и не где не продоется облучатель или конвертор под углом раскрыва 80 градусов .
Диаметр рефлектора (рабочая область) 2400х2670мм
Фокусное расстояние 1380 мм (F/D=0.575)
если кто нибудь сможет мне помочь идея или приобретение подходящим облучателем или lnb для этое антенны буду благодарен ! помогите!
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрию зеркала проверьте, например ниточками. Может зеркало пропеллером.
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в форуме есть большая тема ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=13422
там довольно подробно объясняется ... что сам по себе угол раскрыва
оффсета ...
это не тот параметр .. по которому "оптимизируют" облучатель ....
Это во первых ...
во вторых в той теме подробно объясняется, что на больших
антеннах .. главный параметр конвертера - коэффициент шума ...
Из тех конвертеров ( моноблоков )
которые сегодня, есть в продаже .. в Москве ....
я советую поставить конвертер .. типа Инверто Блек Ультра ....
DLB-SINL40-ULTRA-OPP
фирмы Inverto - серия Black Ultra
http://www.inverto.tv/products/product.php?section=1&id=57&PHPSESSID=5aea8577428c8d3182fd1278c30eb265
maekrussia
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет , у меня 2 антенны одна дома , вторая на дачи , одинаковы сигналь что там что там , + 2,4 усиленная .
и дело не в этом надо найти подходяший облучатель что-б антенна работала на 100% ее размер .
может быть сигнал усилится на 15-20% и то хорошо
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maekrussia писал(а):
дело не в этом
Ну как знаете ...
ищите облучатель ...
maekrussia
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот ответь был Lenchik а не вам альяно !
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вам ответил ..
облучатель оптимизируют не под "угол раскрыва" ...
а под то .. что облучатель создаёт такое поле в раскрыве
того или иного оффсета ....
при котором коэффициент ошибок минимален ...
( угол раскрыва зеркала - на это, конечно, влияет ....
но это не единственный параметр )
Поэтому понятие "работать на 100%" - довольно ... неоднозначное ...
Облучатели показанные на фото - это хорошие облучатели ..
кроме крайнего правого ( белый ) - это говно от юниторга ...
Последний раз редактировалось: альяно (28.03.2012 20:43), всего редактировалось 1 раз
maekrussia
СообщениеДобавлено: 28.03.2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я вас понял скажите пожалуйста как можно увеличивать приема сигнала тогда, учитовоете антенна настроен на отлично , на болше диаметром это не вирянть !
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большую антенну сложнее отстроить очень точно.
Т.к. диаграмма направленности у неё очень узкая.
В вашем случае, что бы поднять сигнал. я бы посоветовал использовать конвертер "чёрная пантера".
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель оптимизированный под маленький оффсет не совсем хорошо будет работать на большом оффсете.
В самих постах есть какая то странность. Автор пишет с ошибками но не англосаксонскими. Похоже он их преднамеренно делает.
Тарелка на фотографии стоит под неправильным углом. В Москве на W7 она будет смотреть в землю. Либо место не в Москве, либо тарелка не на тот спутник направлена.
Если спутник невысоко над горизонтом то улучшить соотношение сигнал шум можно подняв тарелку над землей повыше. Она будет меньше брать шумы земли.
maekrussia
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уважаемый lenchik
очевидно раз я смотрю nilesat я не русский , если вам это интересно то я араб , но думаю то что я пишу понятно для всех !
Тарелка на фотографии стоит под правильным углом и я смотрю 280 каналов , но сигналь слабы , я сегодня пробовал снять кришко облучателе , сигнал пригнул на 10% !!!
тут новая фото
http://foto.mail.ru/mail/kaskadaktiv/_myphoto/4.html
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смущает что у конвертера .. малый разворот вокруг своей оси ...
( поляризация )
7W - ведь довольно "западный" спутник для Москвы ....
Мой совет - Купите Инверто Ультра блэк
или "Чёрую Пантеру" - не понравится - мы возвращаем деньги ...
Сателит
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maekrussia
А какие Вы используете фланцевые конвертеры?
Попробуйте собрать вот такую связку:
Сам конвертер можно другой поставить.Такой облучатель у меня на супрале 1,2м работает очень эффективно.А ваша 2,4м и моя 1,2м по характеристикам(размер и масса) почти одинаковы.
P/S Если надумаете брать такой облучатель,могу скинуть в личные сообщения ссылку где можно по приемлемой цене приобрести такой облучатель.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
maekrussia
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы знаете сегодня я пробоваль
такой облучатель как ваш , даже вы можете его увидет у меня на фото номер 2 , но как-то не очень ,сами идеал оказался облучатель слева на фото номер 2 (eurostar) на нем 5% больше сигнала + 10% при снятие крышка облучатель !
[/img]
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, вертикальный угол "исправился". А на первой фотографии антенна если и направлена то на спутник никак не ниже чем 30° над горизонтом.
maekrussia
СообщениеДобавлено: 29.03.2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
широкая улыбка
блииин какой ты капризны , вот фото с верхо может быть так тебе понравится угол
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 05:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться На форуме уже была тема от одного кабельного оператора, который неправильно собрал узел крепления конвертеродержателя и, соответственно, имел весьма посредственный сигнал на такой же, большой антенне. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=15356&postdays=0&postorder=asc&start=25 вращая глаза... Нужно фото крупным планом этого места и фото в направлении на сам спутник, которое нужно сделать стоя спиной к зеркалу антенны, возможно, в обоих случаях мешает какое-либо препятствие... крутиться
maekrussia
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошо примите
кстати 2 метра до конца крыше а потом пустота (открытие горизонт )
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кабель у вас странный ( чёрный ) ...
я советую использовать спутниковый ...
а не телевизионный .. это похоже 10-ка ...
какой длины этот кабель ???
У инвакома очень слабое усиление выходного каскада ..
( около 50-55 дб )
и потери в кабеле ..
особенно сильно влияют на сигнал
maekrussia
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зто RG-11 смешно
длина кабель 45 метров
второй кабель RG-6 (cavel 703)
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RG 11 - бывают РАЗНЫЕ в том числе и телевизионные
вообще это хороший кабель .. и имеет
очень низкий уровень затуханий ...
но в телевизионном диапазоне .... до 1 Ггц ....
а у спутникового приема - диапазон промежутки - до 2 Ггц ...
и потери у телевизионного RG11 - там огромные
45 метров
инвакому это слишком МНОГО ..
надо ставить усилитель
или сменить конвертер ( поставить с усилением 65-70 Дб )
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо поставить вот этот винт
Это штатное крепление
конвертер поднимется и изменится "угол прицеливания"
после этого надо ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТРОИТЬ антенну по углу возвышения !!!
и ещё .. у инвакома приемные зонды снизу .. при попадании воды ...
он сразу выходит из строя ...
так-что БЕЗ защитной плёнки - использовать облучатель НЕЛЬЗЯ
maekrussia
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот винт стоит сейчас просто я тогда экспериментировал если поднять или пустит что нибудь изменится
а по поводу кабель что 11 что 6ой одинаковы сигналь в квартире боле того сигналь возле антенна и дома одинаковы Усилитель ПЧ Terra SA 001 стоит у меня на rg6 но без разница !
я наверно закажу у вас пантера есле есть twin
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет твины мы пока не делаем ....
и ещё ... у вас какое-то странное крепление у фланца облучателя ...
Это что там ????
maekrussia
СообщениеДобавлено: 30.03.2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
краснею... краснею... краснею...
скотч , шейка облучатель очень тонкая , замоталь ее скотчем что-б побробовать этот облучатель ..... хороши взгляд у вас широкая улыбка
а если Инверто Ультра блэк twin тотже эфекть будет ???
