saii бывалый
Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 829 Откуда: Череповец ш.59,2 д.37,9
Добавлено: 16.04.2012 15:04 Заголовок сообщения: |
| k2m писал(а): | Они продаются или их самому делать надо?
Если самому,то где можно узнать как делать? |
Тут целый форум посвящён этому - ЧИТАЙ! _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
k2m свой
Зарегистрирован: 08.03.2009 Сообщения: 130 Откуда: Новосибирск
Добавлено: 20.04.2012 19:01 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е |
| k2m писал(а): | | 90Е идет с помехами,заменил кабель стало не много лучше.Теперь сигнал устойчивый,но помехи остались.В чем может быть проблема? |
Сейчас и на ABS-1(12703)картинка начала сыпатся. _________________ Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed |
saii бывалый
Добавлено: 23.04.2012 09:42 Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е |
| k2m писал(а): |
Сейчас и на ABS-1(12703)картинка начала сыпатся. |
Значит, скоро будет дождик. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
chibis новый
Добавлено: 23.04.2012 11:26 Заголовок сообщения: |
Помогите советом.Тарелка прямофокус-сетка Свек180,ресивер Топфилд6000ф,конвертер Евростар(не помню какой) с перепутанной поляризацией-настроена на Ямал201,живу Гурьевск(Кубасс).В Си диапазоне все частоты худо бедно показывают.Проблема такая-на лингсат увидел новую частоту 3761R/10050 RSCC.Просканировал-ноль эмоций.Повертел головой-тоже самое.Поставил ,,волшебную пластину,,-размеры взял здесь на сайте-сигнал подрос,а результатов ноль  |
saii бывалый
Добавлено: 23.04.2012 12:19 Заголовок сообщения: |
3761 R, sr 10050, fec ¾ DVB-S2 (8PSK) / MPEG-4 / 5 Канал (Россия) +4,Карусель +3 ($),НТВ +4,Первый канал +4 ($),Россия К +4,Россия-1 +4 ($),Россия-2 ($),Россия-24,Радио Маяк,Радио России,Вести FM
chibis новый
Добавлено: 23.04.2012 12:30 Заголовок сообщения: |
| Спасибо.Понял.Я на это не обратил внимания. |
Сателит свой
Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 112 Откуда: Краснодарский край.Кропоткин
Добавлено: 23.04.2012 12:31 Заголовок сообщения: |
chibis
Сигнал с этого транса есть..просто ваш ресивер не рассчитан на приём mpeg-4 сигнала. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Добавлено: 23.04.2012 13:13 Заголовок сообщения: |
Я этот ТР вообще не вижу  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Федорчук Роман свой
Зарегистрирован: 02.08.2010 Сообщения: 289 Откуда: Иркутская область пос. Чунский
Добавлено: 23.04.2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Я тоже его не вижу. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Сателит свой
Добавлено: 24.04.2012 10:51 Заголовок сообщения: |
Ну не знаю..у меня приём есть..
saii бывалый
Добавлено: 24.04.2012 11:22 Заголовок сообщения: |
Сателит ! _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Сателит свой
Добавлено: 25.04.2012 22:36 Заголовок сообщения: |
В данный момент наблюдаю плавные пропадания и появление сигнала на Ямале 90Е..(причём в Ку и С диапазоне эти пропадания несогласованны)...сход с орбиты исключается..Что бы это могло быть?нарушение электропитания?..
Фиксирую не я один..Ещё друг с моего города и ещё один человек с Украины. _________________ Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W) |
Федорчук Роман свой
Добавлено: 26.04.2012 03:42 Заголовок сообщения: |
Было тоже самое. Сейчас все ОК. _________________ Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Федорчук Роман свой
vadik00 свой
Добавлено: 18.06.2012 20:52 Заголовок сообщения: |
всем приве незнаю куда написать каму такая праграмма знакомма вот фота патскажити один вапрос в сэтого дома , я ставил антенну вод где щас направлин луч на это места пробывал не ципляит, с крыши с права толка цепляит 96 ку где имал палучаится дерива мешаит спутник ни 90 ку ни 75 ку хател паставить на 09 тарел пасеветуити с этого дома паставить тарел в какое места чтоб паимать чтонибудь мож вы как небудь стрелнити мне кажится дом мешаит или я ошибаюся праграмаи начел давно занематся мож что неправильна сматрю  |
saii бывалый
Добавлено: 20.06.2012 11:41 Заголовок сообщения: |
Есть хорошая программа Satellite Antenna Alignment, изучи описание, как ей пользоваться - в инете полно описаний на эту программу! И проблемы с выбором места и настройки антенн на спутники отпадут. _________________ 0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе" |
Prestig свой
Зарегистрирован: 07.01.2010 Сообщения: 20 Откуда: 52,02N 80,04E Волчиха, Алтайский край
Добавлено: 24.06.2012 06:50 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Совместил два конвертера C+Ku. Когда настраивал, ку-конвертер (Grundig) подключал напрямую к ресиверу, который находил все каналы, вещающие со спутника Ямал. После настройки конвертеров, подключил их все через дисек-переключатель (Gecen), и тут выяснилось, что сканируются все частоты ку-диапазона кроме 11055,V,26470 (11092,V,26470 показывает). Между ресивером и дисек идет кабель около 15 метров российского производства, с центр. жилой ~ 0.5 мм. Подключил вместо него два куска по 5 м. китайского кабеля через F-разъем, и всё заработало. Менять кабель?
http://91.r.photoshare.ru/00913/008b5848bf89d4279301f75612a68203e5dfad82.jpg |
Кустарь свой
Зарегистрирован: 09.12.2011 Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 24.06.2012 08:50 Заголовок сообщения: |
| Prestig писал(а): | Менять кабель?
менять. _________________ GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C) |
