Проблема с 90Е
На страницу Пред.  1, 2
saii
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewforum.php?f=26
0,6м, 55&56&57E(DVB S/S2) в одном "флаконе"
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
k2m писал(а):
Они продаются или их самому делать надо?
Если самому,то где можно узнать как делать?
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Тут целый форум посвящён этому - ЧИТАЙ!
k2m
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 19:01    Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е Ответить с цитатой
k2m писал(а):
90Е идет с помехами,заменил кабель стало не много лучше.Теперь сигнал устойчивый,но помехи остались.В чем может быть проблема?
Сейчас и на ABS-1(12703)картинка начала сыпатся.
Супрал 0.9м Е75+Е80+Е90 GI-S805CI Xpeed
saii
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 09:42    Заголовок сообщения: Re: Проблема с 90Е Ответить с цитатой
Значит, скоро будет дождик.
chibis
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите советом.Тарелка прямофокус-сетка Свек180,ресивер Топфилд6000ф,конвертер Евростар(не помню какой) с перепутанной поляризацией-настроена на Ямал201,живу Гурьевск(Кубасс).В Си диапазоне все частоты худо бедно показывают.Проблема такая-на лингсат увидел новую частоту 3761R/10050 RSCC.Просканировал-ноль эмоций.Повертел головой-тоже самое.Поставил ,,волшебную пластину,,-размеры взял здесь на сайте-сигнал подрос,а результатов ноль надо подумать...
saii
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3761 R, sr 10050, fec ¾ DVB-S2 (8PSK) / MPEG-4 / 5 Канал (Россия) +4,Карусель +3 ($),НТВ +4,Первый канал +4 ($),Россия К +4,Россия-1 +4 ($),Россия-2 ($),Россия-24,Радио Маяк,Радио России,Вести FM
chibis
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Понял.Я на это не обратил внимания.
Сателит
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chibis
Сигнал с этого транса есть..просто ваш ресивер не рассчитан на приём mpeg-4 сигнала.
Vu+Uno(Black Hole 1.6.6)+internal sataHDD-320GB ->Супрал 1.2(М) на гравицапе с мультом С(лин.)+Ku(лин.)+С(круг.)Ну и 36Е(азимуталка).Принимаю всё в двух диапазонах и обоих поляризациях(105,5E-30W)
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этот ТР вообще не вижу недоумение
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже его не вижу.
Супрал 0,9 (Абсолют 90(Си) 90Е(фокус)+ 75Е(Ку)), Супрал 0,8 (90Е(Ку)+ 75Е(Ку)), GI-90 см (85Е(Ку)), BSD-2109, TT-1401, Euston 525, PBI-1000 (все еще в бою!), S-1025 (Телекарта).
Сателит
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не знаю..у меня приём есть..
saii
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сателит !
Сателит
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В данный момент наблюдаю плавные пропадания и появление сигнала на Ямале 90Е..(причём в Ку и С диапазоне эти пропадания несогласованны)...сход с орбиты исключается..Что бы это могло быть?нарушение электропитания?..
Фиксирую не я один..Ещё друг с моего города и ещё один человек с Украины.
Федорчук Роман
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было тоже самое. Сейчас все ОК.
Федорчук Роман
vadik00
СообщениеДобавлено: 18.06.2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем приве незнаю куда написать каму такая праграмма знакомма вот фота патскажити один вапрос в сэтого дома , я ставил антенну вод где щас направлин луч на это места пробывал не ципляит, с крыши с права толка цепляит 96 ку где имал палучаится дерива мешаит спутник ни 90 ку ни 75 ку хател паставить на 09 тарел пасеветуити с этого дома паставить тарел в какое места чтоб паимать чтонибудь мож вы как небудь стрелнити мне кажится дом мешаит или я ошибаюся праграмаи начел давно занематся мож что неправильна сматрю да!
saii
СообщениеДобавлено: 20.06.2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть хорошая программа Satellite Antenna Alignment, изучи описание, как ей пользоваться - в инете полно описаний на эту программу! И проблемы с выбором места и настройки антенн на спутники отпадут.
Prestig
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Совместил два конвертера C+Ku. Когда настраивал, ку-конвертер (Grundig) подключал напрямую к ресиверу, который находил все каналы, вещающие со спутника Ямал. После настройки конвертеров, подключил их все через дисек-переключатель (Gecen), и тут выяснилось, что сканируются все частоты ку-диапазона кроме 11055,V,26470 (11092,V,26470 показывает). Между ресивером и дисек идет кабель около 15 метров российского производства, с центр. жилой ~ 0.5 мм. Подключил вместо него два куска по 5 м. китайского кабеля через F-разъем, и всё заработало. Менять кабель?
http://91.r.photoshare.ru/00913/008b5848bf89d4279301f75612a68203e5dfad82.jpg
Кустарь
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Prestig писал(а):
Менять кабель?
менять.
GI-S2121, GI-211, Orbiton(Сибаз) 0.9м, 75E(Ku)+80E(C)
Страница 2 из 2
