privatedial свой
Добавлено: 11.05.2007 19:01 Заголовок сообщения: |
Да с БДА дровами на TS 1401 вообще интересная ситуация, так ведь и КУ плохо идёт. SS2 у меня на 42 градусе вылавливает все трансподеры, а TS 1401 с БДА всего лишь два и как не мучайся ничего не меняется.
А если быть точнее то он не вылавливает трансподеры с символьной скоростью меньше 5000мб\с. Что делать? Как заставить ловить трансподеры с символьной скоростью меньше 5000мб\с?
У меня версия Бда 4.4.10.17. Сегодня попробую поставить 4.4.10.18.
Что касается С, то формула 5150-частота+9750 не помогла. |
Gigabyte свой
Добавлено: 12.05.2007 05:15 Заголовок сообщения: |
| Я тоже на ямале этим методом только 2 тп выловил , а на експрессе 80 вообще не ловится не фига. Неужели все дело в дровах. |
erevos новый
Добавлено: 12.05.2007 06:43 Заголовок сообщения: |
N56E56 Спасибо.
mexanik
Слушай тебе на рынок надо с твоими килограммами и литрами,а не здесь быть!!! |
N56E56 свой
Добавлено: 12.05.2007 09:49 Заголовок сообщения: |
Попробовал сканировать Ямал, Вы правы, только два транспондера, которые случайно!!! поставил на проверку, остальные не ловятся, причем еще одна фигня - не переключаются каналы с транспондера на транспондер, сканируешь всё идет, переключаешься нет, не идет.
| альяно писал(а): | ... карте всё равно какой диапазон ...
она принимает ПРОМЕЖУТОЧНУЮ частоту
а не эфирную ... |
Непонятки однако. |
AntiLamerx новый
Зарегистрирован: 10.03.2007 Сообщения: 12 Откуда: 52,47N 52,14E
Добавлено: 12.05.2007 11:53 Заголовок сообщения: |
На СкайСтаре 2 не проверял. БДА + ку c 40 Азербайджан принимался поток меньше 5000. На счет самого TT-1401 как говориться "Будь проклят тот день, когда я сел за руль этого пылесоса" _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401 |
privatedial свой
Добавлено: 12.05.2007 13:22 Заголовок сообщения: |
| На Турксате 42 Ku не ловятся каналы с потоком меньше 5000мб\с, меняю Бда на wdm и всё ок! Но с вдм не работает Alt-dvb. |
AntiLamerx новый
AntiLamerx новый
Добавлено: 21.05.2007 13:50 Заголовок сообщения: |
Работают и каналы с Ямала 202. Но неправильное вычисление осталось. Опять надо писать 5150-трансподер+5150 _________________ Supral 1.2 36ку+40ку+49С Svec 1.6 90C TT-1401 |
privatedial свой
Добавлено: 27.05.2007 22:07 Заголовок сообщения: |
| Как это они у тебя заработали. У меня Alt-dvb вообще сигнала ни с одного спутника не видит. Возможно потому что у меня есть diseq. |
AntiLamer новый
Добавлено: 28.05.2007 16:25 Заголовок сообщения: |
| у меня тоже дисек есть а вот Alt кстати не работает из за дисека зато дрим ДВБ и все остальное рабоатает. Инет запустить не получилось. |
newARTix новый
Добавлено: 08.08.2007 17:43 Заголовок сообщения: |
Подскажите пожалуйста как заставить переключать DiSeqC 2.0 4x1 этими самыми BDA дровами. Очень хочется работать с DVBViewer. Он работает только с BDA. Но когда ставлю их DiSeqC перестает переключаться. Ставил и 4.4.10.18 и 5.0.0.2 Beta. Результат один.
Возвращаюсь к обычным дровам - переключается и все работает. ProgDVB и SkyNet работают штатно. Ставлю BDA - перестает переключаться, работает на том выходе который был последним. Куда копать?
Поддержка TT общается только на английском...
Хотя вот тут Alev пишет, что переключает... Может нужен другой стандарт DiSeqC? |
B.E.T.E.P новый
Добавлено: 03.12.2009 23:01 Заголовок сообщения: |
| как поменять мас в TT-1401 с BDA драйверами? |
Semen233 бывалый
Добавлено: 09.02.2010 22:42 Заголовок сообщения: |
Форумчане подскажите какие BDA драйверы работают более хорошо с картой ТТ-1401.
Устанавливал ttBudget2_5.0.1.8 и ttBudget2_5.0.0.19. что тосигнал по нулям. пробывал на прогдв ина двбдрим.
Пробывал на висте и на хр ничего
скачал для этого спец. программу TechnoTrend_1.0.7.9_WEB для этих драйверов но никак.
Сканировал в Си диапаз. 49гр.
Самое интересное на WDM все работает.
Может есть нюансы какие в настройке:upset: _________________ GI 8120-2 шт. ; SS USB HD,TT-1401;7 антен Supral 0,9м: 60Кu-53Кu(ц)-36Кu; Supral 0,9м:36Кu(ц); Supral 1,2м: 90Кu-80Ku-85Кu(ц); Svek 1,8м: 96С-90С(ц)-75Кu; Supral 0,6м: 3G(4G)+bicircle(интернет3G/4G) |
greegorash свой
Добавлено: 16.05.2012 18:37 Заголовок сообщения: |
Как подружить эту карту с си диапазоном! Решение есть? _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Golden Media 990 CR PVR Spark LX |
Larry_One бывалый
Добавлено: 16.05.2012 19:19 Заголовок сообщения: |
И чо Живет дружно. Проблема не карты, а софта, или, скорее, юзера. _________________ SS2 v2.6D SkyNet 4.6.0 DISEqC1.2v1.10, HH GI-1000 96е5 - 1w0 Supral 1.1 |
greegorash свой
Добавлено: 16.05.2012 21:00 Заголовок сообщения: |
Спасибо за подробный ответ! _________________ Супрал 0,9 75+(ф80)+85,+90 Супрал 0,8 ф36
Gogino2005 бывалый
Добавлено: 17.05.2012 12:11 Заголовок сообщения: |
| greegorash писал(а): | | Спасибо за подробный ответ! |
 _________________ Google - наше всё... |
